lolson28 28.03.2018 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 (edytowane) Podałem Ci już... Dodaj do tego resztę opłat.I oblicz dla twojego zużycia. Widzisz to tak jakbyś koszt podróży opierał o ilości spalonego paliwa. dobre porównanie ? Edytowane 28 Marca 2018 przez lolson28 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 28.03.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Do znudzenia: 0,38zl/kWh za cały prąd w domu: [ATTACH=CONFIG]410135[/ATTACH] u mnie z szacunkowego zużycia wychodzi 0,35zl/kWh:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 28.03.2018 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 pompa ciepła to tańsze rozwiązanie niż gaz ziemny. tam tylko potrzeba prąd do sprężarki. (i nic więcej z tego co kojarzę, oczywiście jak nie ma mega mrozów) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.03.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 A co zmienia mega mróz i co przez niego rozumiesz? -10, -20, -25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.03.2018 02:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 (edytowane) u mnie z szacunkowego zużycia wychodzi 0,35zl/kWh:lol2: Masz na rachunku podane stawki w PLN za kWh "tanią" i "drogą",masz podane i wyszczególnione "dodatki",Tauron Gliwice,taryfa G12W,nie SZACUNKOWE a oficjalne stawki za prąd obowiazujace po dziś dzień. Czy Wy naprawdę robicie z siebie analfabetów matematycznych ??? Chcesz wiedzieć ile Ty zapłacisz za prąd majac również Tauron Gliwice i G12W to przelicz sobie swoje zużycie energii wg tych stawek. Proste ??? A tak przy okazji wytłumacz mi jak w G11 wychodzi Ci 0,35zl/kWh wg szacunkowego zużycia energii bo tego nie kumam...Możesz rzucić rachunek jako przykład ? Edytowane 29 Marca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.03.2018 02:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 pompa ciepła to tańsze rozwiązanie niż gaz ziemny. tam tylko potrzeba prąd do sprężarki. (i nic więcej z tego co kojarzę, oczywiście jak nie ma mega mrozów) Co więcej potrzeba do sprężarki oprócz prądu jak jest mega mróz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 29.03.2018 03:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.03.2018 04:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 (edytowane) Kominek. Wychodzi drożej jeśli chodzi o grzanie. Przy -20st.C zużycie energii przez pompę to 3,5kWh przy pracy 10h daje to 35kWh a to daje ok.10zl na dobę. Koszt 1m3 dobrego i suchego drewna to ok.270zl także jedynie dla klimatu bo badziewia do nowego domu i kominka to chyba nikt nie wpakuje...no może oprócz mialowcow,weglarzy i pelletowcow ale to nie grzanie a stan umysłu http://silesiadrew.pl/cennik/ Edytowane 29 Marca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 29.03.2018 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Widzę że co niektórzy nadal próbują udowadniać że pompa jest dobra na wszystko. Jest genialnym rozwiązaniem na instalacje niskotemperaturowe i tylko w takich ma sens i opłacalność. Masz już jakieś rzeczywiste rachunki za prąd z tego roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.03.2018 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 (edytowane) Widzę że co niektórzy nadal próbują udowadniać że pompa jest dobra na wszystko. Jest genialnym rozwiązaniem na instalacje niskotemperaturowe i tylko w takich ma sens i opłacalność. Masz już jakieś rzeczywiste rachunki za prąd z tego roku? Od 5 lat mam jedynie szacunkowe A ogólny stan licznikowy jak i zużycie wg taryf od listopada 2014 do dzisiaj to jedynie wirtual tak samo jak kwota do zapłaty jest wirtualna Kocham Tauron Gliwice... I male podsumowanie równo po miesiącu od przejścia na G12W: -zużycie prądu w całym domu-731kWh z czego: -w taniej taryfie 561kWh -w drogiej taryfie 170kWh z czego 440kWh to c.o i cwu(c.o 330kWh) 100% w taniej taryfie i z tego wychodzi,że prąd bytowy za miesiąc to 291kWh i tu niespodzianka: -prąd bytowy w taniej taryfie 121kWh -prąd bytowy w drogiej taryfie 170kWh Czyli prądu bytowego zużywam więcej w drogiej taryfie. Jednak to stan umysłu A w nowych domach grzejniki ścienne świadczą o takim właśnie stanie Edytowane 29 Marca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 29.03.2018 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 No nie żartuj że masz szacunkowe od kilku lat, a to nie powinno być tak że pod koniec jakiegoś tam okresu jest wyrównanie na plus albo minus? Dziwne to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.03.2018 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 No nie żartuj że masz szacunkowe od kilku lat, a to nie powinno być tak że pod koniec jakiegoś tam okresu jest wyrównanie na plus albo minus? Dziwne to. Sam sobie odpowiedziales na zarzut,że to "tylko" szacunkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 29.03.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 To nie zarzut, tylko dziwne że od 5 lat przychodzą rachunki bez wyrównania. Kilka lat temu taka Pani Anna z Warszawy też przez 5 lat nie miała kontrolerów, po 5 latach przyszło jej wyrównanie na chyba 34tyś złotych. Jeśli przez tyle lat nie miałeś spisywanego licznika, to jakiekolwiek wstawianie faktur mija się tu z celem, bo faktycznie i realnie nic nie udowadnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.03.2018 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 To nie zarzut, tylko dziwne że od 5 lat przychodzą rachunki bez wyrównania. Kilka lat temu taka Pani Anna z Warszawy też przez 5 lat nie miała kontrolerów, po 5 latach przyszło jej wyrównanie na chyba 34tyś złotych. Jeśli przez tyle lat nie miałeś spisywanego licznika, to jakiekolwiek wstawianie faktur mija się tu z celem, bo faktycznie i realnie nic nie udowadnia. Nie sądzisz chyba,że Tauron czy jakikolwiek sprzedawca przez 4 lata dopuścilby do szacowanych prognoz bez weryfikacji ? Nie mam potrzeby i celu przedstawiania faktur,nie spuszczam się już od dawna nad tym,ważne,że ja wiem,że jest tanio. A że inni mają problem z matematyką i działaniami matematycznymi z podstawówki ? No cóż,jaki "suweren" takie i rządzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 29.03.2018 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Są znane przypadki które opisałem Ci powyżej, miejmy nadzieję że Ciebie to nie spotka, czego z okazji zbliżających się Świąt Tobie życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.03.2018 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Są znane przypadki które opisałem Ci powyżej, miejmy nadzieję że Ciebie to nie spotka, czego z okazji zbliżających się Świąt Tobie życzę Mogę Cię zapewnić,że będę miał nadpłatę na przyszłej fakturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 29.03.2018 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Masz na rachunku podane stawki w PLN za kWh "tanią" i "drogą",masz podane i wyszczególnione "dodatki",Tauron Gliwice,taryfa G12W,nie SZACUNKOWE a oficjalne stawki za prąd obowiazujace po dziś dzień. Czy Wy naprawdę robicie z siebie analfabetów matematycznych ??? Chcesz wiedzieć ile Ty zapłacisz za prąd majac również Tauron Gliwice i G12W to przelicz sobie swoje zużycie energii wg tych stawek. Proste ??? A tak przy okazji wytłumacz mi jak w G11 wychodzi Ci 0,35zl/kWh wg szacunkowego zużycia energii bo tego nie kumam...Możesz rzucić rachunek jako przykład ? [ATTACH=CONFIG]410148[/ATTACH] Matematyku ty tak na poważnie czy jaja sobie robisz? Oczywiste przecież jest że ostateczna cena zł/kWh bedzie sie zmieniala w zależności od zużycia, możesz mieć i 0,2zl/kWh, g... mnie to obchodzi tylko nie rób z ludzi debili czestujac ich zdj z szacunkowymi odczytami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.03.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 (edytowane) Widzę że co niektórzy nadal próbują udowadniać że pompa jest dobra na wszystko. Jest genialnym rozwiązaniem na instalacje niskotemperaturowe i tylko w takich ma sens i opłacalność. Masz już jakieś rzeczywiste rachunki za prąd z tego roku? Pogadaj z kolegą z forum "Värmepumpsägare" on ma same grzejniki i do tego "dziurawy" dom. Rozjaśni Ci sprawę grzejników. Edytowane 29 Marca 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.03.2018 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 (edytowane) Matematyku ty tak na poważnie czy jaja sobie robisz? Oczywiste przecież jest że ostateczna cena zł/kWh bedzie sie zmieniala w zależności od zużycia, możesz mieć i 0,2zl/kWh, g... mnie to obchodzi tylko nie rób z ludzi debili czestujac ich zdj z szacunkowymi odczytami Ty wiesz jakie masz zużycie także policz sobie. Nie potrafisz ? Ja nie muszę liczyć bo wiem. I male podsumowanie równo po miesiącu od przejścia na G12W: -zużycie prądu w całym domu-731kWh z czego: -w taniej taryfie 561kWh -w drogiej taryfie 170kWh z czego 440kWh to c.o i cwu(c.o 330kWh) 100% w taniej taryfie i z tego wychodzi,że prąd bytowy za miesiąc to 291kWh i tu niespodzianka: -prąd bytowy w taniej taryfie 121kWh -prąd bytowy w drogiej taryfie 170kWh Czyli prądu bytowego zużywam więcej w drogiej taryfie. A ile to daje w PLN pomnóż,masz stawki powyżej. Edytowane 29 Marca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 29.03.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Ty wiesz jakie masz zużycie także policz sobie. Nie potrafisz ? Ja nie muszę liczyć bo wiem. A ile to daje w PLN pomnóż,masz stawki powyżej. hehe, zapewniam cie wiem jakie mam zużycie i umiem liczyć, to jest bez znaczenia... nie karm ludzi różnymi teorami, przykładami itd pokazując szacunkowe zużycie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
