Gaz ziemny vs powietrzna pompa ciepła
AG_home
  • Odpowiedzi 1,6k
W gminie mojej teściowej były dopłaty. Wielu się przesiadło na gaz i byli mega zadowoleni. Do pierwszego rozliczenia. Potem odkurzyli śmieciuchy i znowu są mega zadowoleni.
To zrozumiałe, gdyż wstawienie nowego kondensata do starej i dziurawej jak sito chałupy mija się z celem. W większości starszych domów rury to od 3/4 cala wzwyż.
Zdaje sobie sprawę że powiew ciepłego powietrza jest odczuwalny inaczej, ale jak miałem 21,2 stopnia to większości domów opalanych gazem podłoga jest zimna. I też mam to samo co kulibob, lubię siedzieć na gaciach, zwłaszcza wieczorkiem przy kompie :-)
Nie wiecie co się dzieje z Arturo? Boję się że wyłapał bana albo zaczadzil się kominkiem w weekend.
Masz ustawinoe zeby w nocy nie grzał?? A drewno to gratis?? I ten przegląd chore
To,ze nie grzeje to nie oznacza, ze robi sie chlodniej od razu o 0.5C poza tym o 3 w nocy zaczyna grzac znowu
Policz sobie koszt 2x8kg drewna ;)
500kg kosztowalo 160zl.
A wkladajac kociol na wegiel stracilbym jedno czyste pomieszczenie i musialbym budowac kolejne.
Dla 400-600zl na rok :) wybudowac pomieszczenie 15tyś :)
wszystkie termometry mówią 23*c poniżej jest chłodno siedziecc na gaciach.
Po jaką cholerę nagrzewać dom do takiej temperatury aby później siedzieć w gaciach ?
  • 2 months później...
Tak się zastanawiam czy jest sens aż tak rozwodzić się nad kosztami ogrzewania skoro dla nowych dobrze ocieplonych domów nie są to duże sumy. A różnice jeszcze mniejsze. Bo czy te 150 czy 200 złotych w najzimnieszym miesiącu to jakiś majątek?
Ja wybiorę kocioł gazowy bo mam gaz w ziemi zakup kotła jest tańszy niż pompa a ewentualne awarię też są tańsze i prostsze do naprawy. Kocioł gazowy jest mały i cichy w przeciwieństwie do pompy ciepła.
Edytowane przez Janekk1234
To ciągle temat na topie, bo można wydać na system ogrzewania 5% albo i 20% całego kosztu budowy. A różnica w kosztach ogrzewania tego samego domu w zależności od źródła ciepła może być czterokrotna albo i więcej. Więc są tu ważne rzeczy do rozważenia, policzenia i podjęcia decyzji.
Edytowane przez Kaizen
Ale jak policzyć te różnice przez ilość miesięcy w których będziesz żył w tym domu to ta kwota robi się już bardziej znacząca
