Gaz ziemny vs powietrzna pompa ciepła
AG_home
  • Odpowiedzi 1,6k
Myjk proponuję abyś spróbował a nie tylko powtarzał zasłyszane opinie lub teorytyzował. Na pewno są inne metody ale ta jest również dobra. Jedyny wniosek z którym trudno mi się nie zgodzić to brak możliwości usunięcia wilgoci ale jednocześnie zbytnio nie rośnie. Reszta to tylko domysły i przypuszczenia. Jeden warunek - wszystko należy robić z głową. Też do pewnego momentu byłem pesymistą ale w ostatnich dniach miarka się przebrała. Na poddaszu temperatura zaczęła dochodzić do 27 - 28 stopni a na dole do 26. Odpaliłem to chłodzenie i chodzi na prostej 18 stopni. Przez pierwszą dobę pompa zjadła 12 kWh ale potem już przez kolejne dni pobiera 5 - 6. COP około 6. Temperaturę w domu udało się ustabilizować na poziomie 22 -23 stopni a podłogi na poziomie 18 -19. Wilgotność około 50 -55%. Temperatura podłogi spadła o około 5 stopni. Nikomu w tych warunkach za przeproszeniem w tyłek ani w stopy nie jest zimno. Wnuczki zadowolone latają na bosaka.
Ja jakiś czas temu odpaliłem swoją pompę LG i puściłem w podłogę 15 stopni. Następnego dnia temperatura w domu spadła o chyba 2 stopni ale żona i dzieci były wkurzone , bo łóżka , pościel , krzesła lodowate . Tak samo po wyjściu z pod przysznica (około 40 stopni) postawienie nogi na płytki o temperaturze 15 stopni nie było zbyt przyjemnym doznaniem ...
Szybko funkcja chłodzenia poszła w odstawę ...
U nas lodowate podłogi odpadają , bo to zaden komfort a rozkład temperatur w przypadku chłodzenia jest niekorzystny ..
Do chłodzenia to klimatyzacja ...
Szybko schłodzi , szybko obniży wilgotność ...
Wczoraj wieczorem w salonie mieliśmy 30 stopni . Włączyłem klimę i po niedługim czasie było już 24stopnie i wilgotność poniżej 30% ...
W salonie od razu zrobiło się przyjemnie ...
Panas daje gwarancje wydajności stałej mocy do -15st.C a modele T-CAP działają nawet w -28st.C
Poniżej wykres wydajności aż do -20st.C
UX09 - T-CAP 9kW
UX12 - T-CAP 12kW
UX16 - T-CAP 16kW
nie ma innej tak mocnej pompy na rynku.!
[ATTACH=CONFIG]414689[/ATTACH]
Dzięki, tego szukałem
Gość Arturo72
,Oczywiście,że jest.
Atlantic Excelia 16kW,która również do -15st.ma gwarantowana moc 16kW,poza tym w rodzinie Excelii jest jeszcze 11kW i 14kW bodajże.
Komfortowa wilgotność to 40-60% Więc nie widzę tu dyskomfortu nawet jeśli będzie 65
25° przy 60% jest dla mnie niekomfortowe. Muszę obniżyć temperaturę ale jeszcze lepiej obniżyć wilgotność nawet bez zmiany temperatury.
Twój zakres komfortowej wilgotności jest prawidłowy ale dla niższej temperatury.
a umiesz czytać czy tylko z pisania głupot chcesz być znany?
Atlantic Excelia 16kW ma przy -7st.C 12,9kW, niżej już nie szukałem bo to wystarcza
https://www.atlantic-polska.pl/wp-content/uploads/2016/02/EXCELIA-TRI-karta-katalogowa.pdf
Tylko że poza skrajnymi przypadkami np jak nie ma gazu w drodze to zarówno pompa jak i gaz są praktycznie równe jeśli chodzi o koszta biorąc pod uwagę czas 10 czy 15 lat użytkowania.
Jeżeli nie ma podłączenia sieci gazowej do budynku, wtedy znacznie lepszym i korzystniejszym rozwiązaniem pod kątem kosztów ogrzewania będzie pompa ciepła. Instalacja gazowa zasilana gazem LPG ze zbiornika, poprzez wysoką cenę gazu LPG oraz koszty związane z dzierżawą zbiornika jest jedną z droższych metod ogrzewania budynku.
"Minusem pompy może być hałas więcej potrzebnego miejsca i droższe awarie"
Koszty związane z naprawą pompy ciepła są na porównywalnym poziomie, jak w przypadku kotłów, natomiast hałas występuje jedynie przy jednostce zewnętrznej powietrznej pompy ciepła. Pompa ciepła zajmuje porównywalną ilość miejsca w budynku co kocioł gazowy.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
  • 4 weeks później...
Oczywiście, że można zastanowić się nad zakupem zbiornika, dzięki czemu nie trzeba podpisywać umowy na dostawę gazu tylko z jednym dostawcą. Koszt zakupu zbiornika wraz z montażem oraz podłączeniem do instalacji nie jest mały. Dochodzą nam jeszcze koszty przeglądu zbiornika oraz zakup samego kotła kondensacyjnego. Podsumowując te koszty wychodzi nam podobna kwota jak w przypadku powietrznej pompy ciepła, której roczne koszty ogrzewania budynku są na znacznie niższym poziomie.
Pozdrawiam,
Problem polega na tym ,że Atlantik nazywa sie 16 a uzyskuję przy -20 C 10 kW A Panasonik nazywa sie 9 .
Trzeba porównać cenę Panasa 9 z Atlantikiem 16 Ja znalazłem 37370 zł panas i 34700 atlantic To oczywiscie ceny katalogowe
Ale to można przeczytać inaczej
Panasonik ma ciągle 9 kW a Atlantic może mieć więcej np 12 kW i wtedy może wydajniej korzystać z taniej taryfy.
Edytowane przez fachman19
