Ja nie mam swojego domu, tylko wynajmuje. Czytając ten wątek dziwi mnie po prostu ten hejt na gaz.
Jeszcze jedno, mając tania taryfę nocą, w dzień wszystko co jest na prąd jest droższe. Ogrzewacie 90% w taniej taryfie, a np. używacie mikrofalówki, telewizji, komputera, indukcji czy oświetlenia zima w 80% drogiej taryfie, ale oczywiście nikt tego nie liczy, bo po co? Przecież liczy się tylko pompa ciepła, która chodzi nocą...
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571917
  • Odpowiedzi 1,6k
Skąd wniosek, że nikt nie liczy ? Rozumiem, że policzyłeś, więc co wyszło?
Jak taka PC pociągnie z 2kW przez 10h taniej taryfy to ile pozostałych urządzeń i na jak długo trzeba włączyć, by to przekroczyć w 14h drogiej?
PS..nie wiem ile PC ciągną ale kolega miał basenową i tyle wsysała :)
Przy okazji... kiedy trzeba działać z energetyką w przypadku wybrania opcji grzania PC? Muszą jakiś inny kabel do skrzynko doprowadzać, czy taki pod standardowy dom wystarcza w przypadku jednofazowej PC max 8kW ?
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571926
Fotohobby nie wierzę, że płacisz za filtry i prąd do reku mniej niż 100 zł na rok. To ile kosztują filtry?
Pytajnick nikt nie liczy, bo każdy podaję tylko zużycie prądu dla pompy ciepła, a nikt nie pokazuje faktur za miesiąc ile placi za prąd ogólnie.
Ja nie jestem przeciwnikiem pomp, broń Boże, tylko pompy też mają swoje minusy, a nie tylko same plusy jak można przeczytać na tym forum.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571939
Kazde urzadzenie pradujace 50% na 50% w dwoch taryfachcgeneruje oszczednosci.
Caly weekend jest tani, a np u mnie w domu, niezależnie od tego jaka mieliśmy taryfę, zmywarke puszczalo sie po 22.
Pranie tez częściej żona puszcza w wekend, niz w tygodniu.
Trzeba się mocno starać, zeby nie oszczedzac na prądzie bytowym w G12w.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571940
9zl za m2
https://allegro.pl/mata-wloknina-filtracyjna-f5-filtr-do-rekuperatora-i7310266237.html
Filtr ma 25x14cm, sobie przelicz :)
Rekuperator przez 90% czasu pracy bierze 17-18W, to sobie przelicz.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571943
wiedziałęm że tak będzie ;)
żeby taryfa G12w zrównała się z G11 wystarczy zużywać nieco ponad 30% w taniej taryfie. Weź pod uwagę, że wszystkie urządzenia które chodzą ciągle(np. lodówka,rekuperator) kosztują mniej niż w G11. W G12w jest 58% tanich godzin, więc musi być taniej. Ja ogrzewam te trochę ponad 70% w taniej, ale zużycie prądu bytowego jak ostatnio sprawdzałem było podobne(jutro wrzucę statystyki z całego prądu, dawno tego nie sprawdzałem). Spore zużycie jest w weekendy - zwykle wtedy cała rodzina jest w domu. Największe zużycie jest u nas w weekendy...I nie chodzi tylko nocą, zapominasz o tanim okienku dziennym (u mnie 13-15) i wszystkich weekendach i dniach ustawowo wolnych od pracy z tanią taryfą...zmywarka,pralka już fotohobby napisał...
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571948
Wystarczy poszperać ...
"Witam,
Całkowity koszt prądu dla całego domu w okresie 1.07.2017-31.07.2018 wyniósł 3100 zł.
Na pompę do CO i CWU poszło około 1300 zł."
W wyliczeniach ważne jest też, od kogo mamy prąd. U mnie Enea.... ;/
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571949
Gość Arturo72
Bzdury człowieku opowiadasz. Przysłowiową lodówkę wyłączasz na noc i przez cale weekendy czy pracuje w tym czasie pobierając tani prąd ? Miesięczne zużycie prądu bytowego to ok.300kWh z czego jakieś 180kWh automatycznie i samo w tańszej taryfie jak ta lodowka.
Zanim coś napiszesz to pomyśl...
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571951
W sumie..to nie ma co się dziwić wątpliwościom, pytaniom itd.
Jak człek przeczyta hm, fachowe pismo, gdzie piszą, że koszt ogrzewania domu 120m2 to "jedyne 3800.." albo" Mimo iż system grzewczy budynku stanowią wyłącznie grzejniki, praca urządzenia jest wydajna i ekonomiczna" itd itp.... :D
Jak ktoś nie ma inklinacji do szperania w temacie i przyjmie coś takiego za pewnik, to raczej na PC się nie zdecyduje.
https://www.instalator.pl/2015/03/rzeczywiste-koszty-eksploatacji-powietrznej-pompy-ciepla-3-zysk-na-grzaniu/3/
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571962
Teraz się będą wykłócać o taryfy :D Czy to naprawdę ma znaczenie te nawet kilkaset zł ROCZNIE? A w kwestii tematu to żeby była możliwość to zakładałbym gaz a tak muszę szukać PC jak najcichszą czyli droższą.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571963
A po co? Żywopłotem otoczysz i będzie cicho ;)
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571974
Zużycie prądu bytowego to ok 300 kWh miesięcznie, każdy robi jak uważa, jak nie masz gazu to zostaje Ci albo PC albo kable chyba ze nie nowe budownictwo to ekogroszek. W dobrze ocieplonym domku 100m2 za gaz zapłacisz 1300zł w średnio ponad 2000, w drewnianym bez ocieplenia płaciłem ok 4 tyś.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571977
Cicho to raczej nie będzie to pojęcie względne,ja nie wyobrażam sobie włączyć zmywarkę przed spaniem. PC też musi "szumieć".
Powoli przyzwyczaiłem się do szumu wentylacji i do nie "ciepłej podłogi";).
Zmywarkę z rana włączam i na program 30 min .
Niekiedy komfort jest lepszy niż zaoszczędzone kilkanaście złotych.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571982
Pytajnick a ja płacę za prąd w mieszkaniu niecałe 800 zł na rok, średnio 60 zł na miesiąc. Do grzania wody mam gaz, kuchenka też gazowa, średnio 50 zł na miesiąc. Więc trochę za prąd płacisz, jezeli by odjąć pompę. Tak wiem, mieszkanie to inna bajka niż dom, ale tv, lodówkę, mikrofalowke, piekarnik etc też mam...
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7571983
Dlaczego do dupy? Argumenty poproszę.
1. Potrzebne przyłącze. Poco skoro gotowanie na prądzie a CWU łątwo prądem zastąpić kwestia chociaż 200l bojler mieć
2.Droga kWh ok 20-25gr a prąd 26-27kwh(druga taryfa)
3.Uzależnienie od dwóch źródeł energii do CO potrzebujesz prądu i gazu
4. Płatne Przeglądy które dla własnego bezpieczeństwa lepiej zrobić.
5 Gaz robi bum
6,Jeśli latem nie używasz gazu to itak płacisz abonament.
I penie coś jeszcze by się znalazło.
Od gazu już lepiej węgiel.
Jak mały dom to prąd jak większy to pompka takie moje zdanie.
W tym roku bytowe i 100kwh CWU za 4,5mc 78% tania. Off gridem amortyzuję sporą część drogiej.
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7572002
O rekuperacji już było pełno wątków czy się opłaca czy też nie i wychodzi, że się nie opłaca finansowo. Bo zakup i montaż kosztuje, prąd też pobiera itp. A jakie są oszczędności dla domu 100m? 300 zł? Tyle to trzeba zapłacić za prąd oraz filtry itp. No chyba, że się mylę to proszę mnie poprawić.
A komfort? Jeden lubi mieć otwarte okna a drugi wm. Jakoś ludzie żyją przy wg.
Myślę że przy WM nie chodzi czy się "opłaca" a o komfort , komfort mieszkania w domu gdzie jest stała i taka sama wymiana powietrza cały czas i to bez dużych strat ciepła ...
Przy WG nie ma żadnej "regulacji" ilosci przepływu powietrza i powietrze nawiewane zawsze ma taką temepraturę jaka jest temp. na zewnątrz.
Czyli w zimę jak np. na zewnatrz jest -10 stopni to o takiej temperaturze powietrze jest nawiewane ...
Z mojego doświadczenia Ci co mają wentylację grawitacyjną tak naprawdę nie mają żadnej wentylacjo bo olbrzymia ilość osób nie ma nawiewników w oknach a korzystna głównie w mikrouchyłu w oknach a w zimę szczelnie zamyka okna (bo wieje ...)
I tak w większosci kończy się "wentylacja tradycyjna". W jesień/zimę nie ma żadnej wentylacji , bo wieje zimno :)
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7572053
Kablami zuzywasz 2,5-3 x wiecej brudnego pradu anizeli bys musial
Zgadza się. "Eko" nie jest dla mnie najważniejszym argumentem. Jest daleko za wygodą i opłacalnością. Drażni mnie jednak wciskanie kitu, że pc, prąd u nas, groszek czy diesel jest "eko".
Jak będę miał ochotę być mniej nie eko (kosztem wygody głównie, bo bedzie jeszcze taniej), to rozpale w kominku a basen nagrzeję solarem ze starego grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7572058
Nic nie jest EKO,nic doslownie nic...
Koniczyna jest eko. Mulczowanie jest eko. Wiele rzeczy jest eko.
nawet te "twoje kolektory".
Każde wykorzystanie czegoś ze śmietnika (jak stary kaloryfer w roli kolektorra) jest eko.
To male 't' celowe?
I wiesz kogos moze draznic twoje stale zaznaczanie "nie eko" abys czul sie lepiej ze swoim wyborem... moc powiedziec ze jestes "tak samo nie eko" jak reszta...
Sam co chwilę prosisz o przypomnienie, że nazywanie czegoc (PC dla kogoś, kto nie czyta całego FM) co wymaga spalenia podobnej ilosci węgla co w domowym kopciuchu w elektrowni jest bardziej "eko" niż kopciuch. Wrzuć mnie do ignorowanych albo nie prowokuj, to nie bedziesz obrywal za sciemnianie w temacie "eko". Chcesz nowyargument, o którym jeszcze nie pisałem?
Sprawność naszych elektrowni węglowych to niewiele ponad 40%. Kilkanaście procent to straty w przesyle. czyli z grubsza licząc 1/3 energii węgla wyciągasz z gniazdka. Gdzie jest reszta? Jest zamieniona w ciepło. Czyli posiadacz PC 1/3 ciepla bierze z gniazdka a 2/3 z atmosfery , którą ogrzały elektrownie i sieć energetyczna. I w czym to bardziej EKO od spalenia w dobrym kotle w domu? A co dopiero spalenie gazu. Ale żadne spalanie paliw kopalnych nie jest eko.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7572063
Sam w sobie nie jestes eko bo "wytwarzasz" CO2 :lol2: to tak jak te F gazy... wiec o co ta histeria
I tak i nie. Korzystając z drugiej taryfy w dużej mierze nie dubluje "wytwarzania" CO2, jakoś tam jest eko wykorzystując ten energetyczny "odpad".
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/53/#findComment-7572073
