Gaz ziemny vs powietrzna pompa ciepła
AG_home
Mam taką moc grzewczą w mojej pc na 300 l zasobnik i nie ma problemu, poprzednio miałem bojler 100 l i pracując tylko w 2 strefie zapewniał wodę dla 3 osób przez 14 lat. nie rozumiem pytania.
Rozdzielenie funkcji grzania może uprościć ogrzewanie podłogowe gdyż temperatura robocza jest znacznie niższa niż konieczna do uzyskania CUW , podłoga ma ok 25 st i w takiej wodzie wolałbym sie nie myć , Ja mam cuw ustawiony na 46 st i to jest już chyba ok?. Chdzi mi o uproszczenie układu hydraulicznego oraz oraz o wyższy cop bo nagrzać wodę z 10 st do 25 jest dużo łatwiej niż do 45 st C. To tyle
A w czym niby ten układ jest prostrzy? I gdzie ten COP jest niższy majac dwie pompy?
  • Odpowiedzi 1,6k
witajcie, nasze zmagania z budową domu zweryfikowało zdrowie, i cała budowa się przesunęła. trzeba z tego plusy wyciągnąć :)
u nas decyzja że gaz. głównie przez kominek gazowy (żona chce mieć kominek, ja chce mieć spokój), na dole będzie podłogówka, a że jesteśmy zimnolubni to na górze kaloryfery (oraz brak rekuperacji). PCPW nie udźwignie kaloryferów, a i tak do kominka potrzebowałbym robić przyłącze gazowe. No chyba że ktoś zna inny bezobsługowy kominek (nie biokominek), ale i tak pozostawałaby kwestia kaloryferów.
Kaizen , bardziej w tym watku jest wałkowany temat opłacalności, ja też się nad tym zastanawiałem. Ale moja pc była wyjątkowo droga bo kosztowała 12,5 tys+500 przeróbka instalacji w domu z tym że ja z tego zapłaciłem 3 tys resztę z programu OZE, bez żadnych kredytów i problemów w cenie jest też 3 letni serwis gwarancyjny. W moim przypadku pompa zaoszczędzi lekko 2000 kwh w II strefie czyli po mojej obecnej umowie na prad tylko 500 zł , ale to też nie jest porównywalne bo wody mam 3 razy tyle , nie oszczędzam leje jak w bloku jak to się mówi.:yes:
Bojler i tak był do wymiany po 14 latach , nowy podobny to około 900 zł (poziomy atlantic) Bo na taki było miejsce we wnęce. Więc aż tak dużo nie dołożyłem jak za taki komfort.
Może faktycznie nie są to aż takie różnice , zgodzę się z tobą że przy PC gruntowej żadna powietrzna nie będzie miała lepszego copu w mrozy. Co do 2 powietrznych to już kwestia ceny sprzętu czy 1 PC czy dwóch.
Twoja sprawa , ale do nowego domu , kaloryfery ? ... twoja sprawa ale ekonomicznie to to nie bedzi jak na te czasy
Piętro to sypialnie, gdzie przy podłogówce bezwładność podłogi nie sprzyja szybkiej zmianie temperatur. meble które się dziś wstawia do domów to głównie zabudowy + łóżko. przy podłogówce, spora część powierzchni jest wyjęta z grzania (albo inaczej grzeje pod meblami). jak napisałem my rezygnujemy z reku (jesteśmy zimno lubni i sporo wietrzymy mieszkanie zimnym powietrzem przed snem), czyli nagrzane podłogówka + wietrzenie (według mnie to tak jakbym miał kaloryfer odkręcony na 5 i okno otwierał). Z tego co się orientowałem to różnica w kosztach nie jest potężnie większa (ok 2 k pln na korzyść kaloryferów w moim przypadku).
możesz wyjaśnić dlaczego nie będzie ekonomiczniej?
Ale w czym tu przeszkadza podłogówka? Poprostu rzadziej dajesz pętle lub skręcasz rotametry i masz duzo niższą temperaturę. Chyba że w dzień chcesz te sypialnie grzać nie wiem po co aby na noc je wychładzać..
pytanie jest czy jest inny rodzaj kominka (praktycznie bezobsługowy)?, gdybym robił inny rodzaj ogrzewania niż gazowe. bo jeśli nie, to robiąc ogrzewanie domu gazowe od razu mam kominek gazowy do kompletu.
Ale Ty napisałeś:
A kominek gazowy to taki marny erzac kominka. Już wolałbym kozę na pellety
Fotohobby widzę, że masz sporo wiedzy. Jak rozumiem pompę można ustawić żeby grzała w podłogę X temp. a do zbiornika na wodę Y temp. Ty masz ogrzewanie gazowe jak to wygląda u Ciebie - możesz mi na priv napisać ile kosztuje gaz za cały rok - razem z opłatami stałymi zmiennymi, proszę - pomijam przegląd/kominiarza itp bo do pompy też trzeba jakiś przegląd zrobić - więc zakładam, że to podobny koszt.
Panowie, stoję przed decyzją wyboru źródła ogrzewania w istniejącym domu, w którym w ramach remontu będzie wymieniana m.in. instalacja CO.
Dotychczas źródłem ciepła był dość wiekowy kocioł gazowy, który współpracował z żeliwnymi grzejnikami po kotle węglowym.
Na podłogówkę raczej nie mam szans chyba, że zaakceptuję albo straty ciepła do piwnicy (brak miejsca na dobrą izolację podłogi pod rurkami) albo zmniejszenie wysokości pomieszczeń.
Czy w tej sytuacji warto w ogóle rozważać opcję instalacji powietrznej pompy ciepła czy nie ma to raczej ekonomicznego uzasadnienia i posiadając przyłącz gazowy lepiej zostać przy kotle gazowym?
Panowie, pomoże ktoś?
