To że takie domy nie są standartem nie znaczy,że są droższe czy jak to piszesz "dodatkową inwestycją" a jest wręcz odwrotnie. Są często wyborem świadomych co robią inwestorów i dlatego są tańsze w budowie niż tzw "standardowe".
Płytę gr.20cm na normalnym gruncie projektował znany na forum konstruktor płyt inz. Socha i nie raz liczono,że płyta fundamentowa wychodzi taniej niż fundament lawowy.
Druga "nie standartowa" przypadłość i ciekawostka to sciana konstrukcyjna z silikatu 18cm i na to styropian grafitowy o współczynniku 0,031,która daje U sciany 0,13 I jest TANSZA niż zimniejsza sciana z poro czy BK z izolacją 10 czy 15cm i U sciany ok.0,2.
Następna "nie standartowa" przypadłość wśród świadomych inwestorów to brak kotłowni i komina. Na etapie wyboru projektu i adaptacji która jest kolejną rzeczą obnizajaca koszt budowy.
Zatem nie pisz głupio o "dodatkowej inwestycji" przy nie grzaniu gazem ziemnym bo to jest bzdura.
Pisałem,że trzeba budować z głową...
Jak czasami czytam ile ludzie zapłacili za płytę fundamentową , to stwierdzam że tych co zapłacili mniej niż za zwykłe fundamenty jest mało.
Dla wiekszości wykonawców osoba która robi płytę "śpi na kasie" wiec można ją skroić z kasy ..
Ja robiłem płytę bo wycenę na "usługę na fundamenty" miałem duuużo niższą niż na zwykłe fundamenty. Jak właściciel powiedział im wykonanie płyty zajmuje dużo mniej czasu niż w przypadku zwykłych fundamentów , że jest dużo mniej pracy więc i wycena dużo niższa.
Co go gazobeton vs slikat to niestety nie jest tak jak mówisz.
Wszytko zależy gdzie się mieszka i gdzie są fabryki silikatów. Czym dalej od fabryki tym koszty transportu są coraz większe a sam silikat jest ciężki i malo go można przewieźć jednym transportem. Koszty transportu gazobetonu są dużo nizsze a ilosć gazobetonu jaki może wejść na Tira dużo wyzszy ..
Ja mimo że brałem najtańszy silikat 18cm z najbliższej fabryki to koszty były spore.
Gazobeton mogłem mieć od ręki z każdej hurtowni w ciekawych cenach ...
Dodatkowo aby uzyskać take samo U silkat vs gazobeton trzeba dać trochę grubsze ocieplenie a styropian też za darmo nie jest ...
Ja wybrałem silikat ze względu że można bylo dać cieńszy mur (zyskałem gratis wewnatrz kilka m2) , ze względu na materiał dużo wytrzymalszy i o wiele lepszych właściwościach niz gazobeton ..
Nie piszę bzdur bo sam przez to przechodziłem i liczyłem każdą złotówkę . Porównywałem materiały i ceny i z kosztów budowy jestem bardzo zadowolony.
Udało mi się wybudować dużo poniżej kosztorysu i dodatkowo lepiej ocieplony i przy lepszych materiałach niz w kosztorysie ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7502910
  • Odpowiedzi 1,6k
Gość Arturo72
Arturo, czy możesz napisac ile kosztowala Cie pompa wraz z instalacja? Ewent. odpisz na priv. Dzięki
Nie wiem czy to będzie miarodajne bo kupowałem pompę 6 lat temu,w pierwszej wersji była to Atlantic 8kW za 20tys.zl ale ostatecznie za dopłatą 1000zl mam Panasonica 9kW T-CAP.
Oczywiście w tym był montaż i zasobnik Galmet 300l.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7502936
Znowu ,,zapominałeś" dodać że kupiłeś od firmy w której byłeś ( lub dalej jesteś ) wceprezesem czy jakoś tam .
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7502949
Gość Arturo72
Dla wiekszości wykonawców osoba która robi płytę "śpi na kasie" wiec można ją skroić z kasy ...
A to bardzo źle świadczy o inwestorach,którzy na własne życzenie dają się loic bo to inwestor decyduje kto i za ile będzie mu budował dom.
Miałem wyceny na SSO łącznie z płytą od 30 do 75tys.zl Wybrałem ekipę oddalona ode mnie o 300km za 36tys.zl
Ano właśnie..
Gazobeton mogłem mieć od ręki z każdej hurtowni w ciekawych cenach ....
Trzeba potrafić szukać ;)
Mój silikat przyjechał do mnie z Kluczy czyli ok.80km ode mnie i był tańszy niż BK czy poro w pobliskich hurtowniach.
No i to się chwali :)
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7502950
Gość Arturo72
Mylisz się.
Zresztą dzisiejsza cena tej pompy nie odbiega bardzo od tego co było 6 lat temu:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-atlantic-extensa-8kw-i6998464277.html
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7502952
Nie mylę się kupiłeś od siebie . Pamiętam te dyskusje wtedy ,że tanio kupiłeś , ponoć się dobrze targowałeś , dopiero później wyszło szydło z worka .
Ludzie płacili wtedy za Panasa ,kompletny montaż 25-27 K.
Przestań wklejać oferty Atlantica , bo Ty takiego nie masz , a nie masz Atlantica tylko dlatego ,że wtedy nim nie handlowałeś .
Zresztą ja tam bym ostrożnie podchodził do tej oferty , ta firma oferuje też za 25K pc indukcyjne , no trzeba być jakimś niepoważnym gościem oferując coś takiego .
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7502967
Cóż..trochę to poza tematem ale mój przykład - NAJTAŃSZA (ma jeszcze 4ry droższe) oferta na płytę pod mój domek to :
Energooszczędna (20 cm ocieplenia EPS): 37.800 zł + 8% VAT
Pasywna (30 cm ocieplenia EPS): 41.000 zł + 8% VAT
Energooszczędna (20 cm ocieplenia XPS): 39.900 zł + 8% VAT
Pasywna (30 cm ocieplenia XPS): 44.000 zł + 8% VAT
INFORMACJE DODATKOWE:
1. oferta uwzględnia teren możliwie płaski nie wymagający niwelacji, grubość płyty jest standardowa i
wynosi 20 cm, płyta wykonana na jednym poziomie. Gwarancja na płytę wynosi 30 lat.
2. oferta nie uwzględnia:
 koszt podsypki żwirowo-piaskowej i koparko-ładowarki,
 wytyczenia płyty fundamentowej przez geodetę,
 wykonania badań geologicznych (geotechnicznych) gruntu,
 wykonania elementów występujących poza obrysem płyty fundamentowej (stopy,
tarasy),prętów startowych pod słupy oraz uskoków.
Tymczasem zwykły fundament na 20cm styro - 32000 robione przez firmę,do stanu ZERO bez geodety i geologa, bo to już mam zrobione.
Jeszcze szukam, bo mam czas, podobnie zresztą jak w temacie gaz vs pompa czy rekuperatorów :)
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7502972
Gość Arturo72
Mylisz się...
Nie podoba Ci się Atlantic to podobnie jest teraz z Panasem,że ludzie kupują go za tyle:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-wxc09h3e5-t-cap-9kw-230v-i6971595524.html
lub za tyle:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-kit-wxc09h3e5-9-0kw-t-cap-i7183465278.html
Jak są świadomi to kupią taniej jak łosie do strzyżenia to kupią drogo.
To tak samo jak pisałem wyżej o budowie domu,łosie do strzyżenia nie myślący budują "standardowo" czyli drogo a myślący i świadomi inwestorzy budują taniej i lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7502973
Mylisz się...
lub za tyle:
A dlaczego mi się ma nie podobać Atlantic czy Panas ? Nie podobają mi się tylko Twoje łgarstwa .
To kupiłeś tą swoja pc od siebie czy nie ?
Może źle się patrzę na te aukcje , ale widzę tam ofertę kupna samej pc , do tego dojdzie montaż , koniecznie przez autoryzowany serwis ( cena! ) do tego dojdzie zasobnik i 25K to niska cena będzie .A jak instalator znajdzie jelenia , to dorzuci sprzęgiełko , dodatkowa pompkę obiegową , tackę ociekową z grzałką ,a w gwarancji wpisze obowiązkowe dwa przeglądy roczne ( po ok 400 pln + koszta dojazdu ) i 25K stanie się mało realną ceną .
A tu , to masz rację
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7503016
Gość Arturo72
Rada na przyszłość,nie szuka się osobnej ekipy do plyty i reszty,szuka się ekipy do SSO gdzie fundamentem będzie płyta.
Kilkadziesiąt tys.zl będzie w kieszeni.
To Ty masz narzucać zakres robót bo od tego jest projekt A nie,że ktoś będzie Ci narzucal.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7503017
To jeszcze dolicz styropian.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7503018
Gość Arturo72
Chciałbym :D Stan ZERO czyli do chudziaka:)
Jak masz projekt płyty to szukaj wykonawców od razu na SSO.
Ciarachy i janusze albo nie przyjmą zlecenia albo rzucą kosmiczną cenę zatem szukaj dalej kumatej ekipy.
Płyta fundamentowa jest najprostszym fundamentem jeśli budowlaniec potrafi czytać projekt,jeśli wydziwia to odpuść.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7503027
No tak... tylko wiesz, jakoś w moim rejonie mało takich sprawdzonych w tym temacie. Chciałbym mieć płytę z gwarancją od firmy, która mi po dwóch latach nie zniknie :) Mam doświadczenia z budowlanką od 1984r i zbyt dużo takich przypadków widziałem.
edit/ a na portalu z ofertami zgłaszały się tylko te renomowane czytaj z cenami wiodącymi w górę ;)
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7503032
Gość Arturo72
Ale to chyba tak samo jak ze scianami i dachem ?
Płyta to jest zwykły fundament tak jak dach jest dachem a sciana jest ścianą.
Jeśli jakaś ekipa nie potrafi poradzić sobie z prostym fundamentem to niczego dobrego nie można od niej oczekiwać po ścianach i dachu...
Skoro projekt płyty jest to od dopilnowania poprawnego wykonania jej wg projektu jest Kierbud i do niego rzuca się ewentualne problemy.
No chyba,że inwestor to zwykły janusz i Kierbud stawia mu jedynie pieczątki w dzienniku ale to mega błąd.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7503042
Kaizen - uściślijmy - stan ZERO w moim przypadku to od góry chudziak, instalacja wod-kan, styro 20cm, podsypka, ściany fundamentowe z ocieleniem itd, ława.
Jak chcesz porównywać płytę z ławami, to musisz sprowadzić do wspólnego mianownika - co najmniej musisz dodać do ław styropian, który kładziesz na chudziaka i hydroizolację. A jak na płytę nie robisz wylewki - to do ław też musisz dodać jastrych.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7503045
Jak chcesz porównywać płytę z ławami, to musisz sprowadzić do wspólnego mianownika - co najmniej musisz dodać do ław styropian, który kładziesz na ławę i hydroizolację. A jak na płytę nie robisz wylewki - to do ław też musisz dodać jastrych.
Gdybym na płytę nie robił wylewki - czyli robił grzewczą, to dodatkowy koszt w najtańszej firmie 70zł/m2 - nie jest to dla mnie dobra oferta, bo podłogówkę zrobię sam :)
Styropian na ławę? Jeśli masz na myśli pionowe ocieplenie to mam to w cenie tak jak i hydroizolację.
Jeszcze coś...mam urządzenie, które doskonale sprawdza poziom płyty na całej powierzchni. Jak o tym wspominam z oferentami, to hmm...proponują firmy zalewające fibrobetonem :)
Trochę dziwne, skoro w ofercie gwarantują podłoże pod płytki czy panele.
Ha, właśnie czytam, że Trump wprowadza cła na stal i aluminium - może więc będzie u nas taniej? ;)
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7503051
