kulibob 16.03.2019 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Myślisz, że te opusty będą jeszcze te 15 lat tak jak jest w ustawie? A nawet jak nie będzie to co? Gaz sumarycznie niewiele tańszy jest od drugiej taryfy a do PC nawet się nie umywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 16.03.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Tu nie chodzi o wiek przedsiębiorstwa , tylko o wiek bloków... dobrze o tym wiesz . W ich przypadku lata na rynku , nie idą w parze z doświadczeniem, stare dziady typu Tchórzewski i inni powinni ustąpić miejsca młodym np Emilewicz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 16.03.2019 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Tu nie chodzi o wiek przedsiębiorstwa , tylko o wiek bloków... dobrze o tym wiesz . W ich przypadku lata na rynku , nie idą w parze z doświadczeniem, stare dziady typu Tchórzewski i inni powinni ustąpić miejsca młodym np Emilewicz. A ta Emilewicz to niby co robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.03.2019 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Jak nie będzie to dolicz magazyn. PC+PV = ok 70 tyś Gaz można zrobić z kotłem już od 15 tyś. Jest jeszcze biomasa. Też można. Taniej wyjdzie kociołek elektryczny łatwo zrobić DIY Bez ekstra opłat stałych i ekstra przyłącza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 16.03.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Taniej wyjdzie kociołek elektryczny łatwo zrobić DIY Bez ekstra opłat stałych i ekstra przyłącza Pewnie tak. Nie każdy potrafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.03.2019 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Taniej wyjdzie kociołek elektryczny łatwo zrobić DIY Bez ekstra opłat stałych i ekstra przyłącza z robieniem kotła sie nie zgodzę. mam pytanie jaki jest sens ogrzewania wody aby ogrzewac powietrze pradem? z pozostałą cześcia posta zgadzam się w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 16.03.2019 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 z robieniem kotła sie nie zgodzę. mam pytanie jaki jest sens ogrzewania wody aby ogrzewac powietrze pradem? z pozostałą cześcia posta zgadzam się w 100% Pewnie, że żaden. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.03.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Pewnie, że żaden. Uff dzięki za wsparcie , jest jeden jedyny przypadek uzasadniający zrobienie co wodnego, jeżeli prąd jest tymczasowym źródłem ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 16.03.2019 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Uff dzięki za wsparcie , jest jeden jedyny przypadek uzasadniający zrobienie co wodnego, jeżeli prąd jest tymczasowym źródłem ciepła Nie ma za co. Zawsze. Tylko nie klikaj w podziękuj. Nie zbieram żadnych punktów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 16.03.2019 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Zadałeś sobie trud poszukania tego o czym pisałem? Nie. Nie musiałem szukać, bo wiem że nie stanowiło to problemu. Powiem Ci tylko, że największe obciążenie było 25 stycznia tego roku. W zimie, nie w lecie. Oczywiście na razie PSE sobie poradziło, no ale ...Zanim zaczniesz pisać bzdury, wymądrzać się i pouczać innych to pomyśl czy się na tym znasz. Widać nie masz o tym bladego pojęcia. Zrozum to, że nie ma znaczenia czy to lato czy to zima. Ma znaczenie, a te medialne blackouty o których piszesz NIGDY nie zdarzyły się w zimie, a przecież do tego problemu pijesz, zawsze zdarzały się w lato. Był to wynik braku wody i wysokich temperatur, na wespół z tym, że Niemcy przepychali przez nasze sieci swój prąd. Więc ponownie, podaj jeden przykład blackoutu, ew. zagrożenie takowym, w zimie, do którego miałaby doprowadzić rzekome grzanie domów pompami ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 16.03.2019 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Nie musiałem szukać, bo wiem że nie stanowiło to problemu. Ma znaczenie, a te medialne blackouty o których piszesz NIGDY nie zdarzyły się w zimie, a przecież do tego problemu pijesz, zawsze zdarzały się w lato. Był to wynik braku wody i wysokich temperatur, na wespół z tym, że Niemcy przepychali przez nasze sieci swój prąd. Więc ponownie, podaj jeden przykład blackoutu, ew. zagrożenie takowym, w zimie, do którego miałaby doprowadzić rzekome grzanie domów pompami ciepła. Widać jesteś master skoro wszystko wiesz i nie musisz nic szukać. Widać jesteś z BE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 16.03.2019 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 A ta Emilewicz to niby co robi? poszukaj . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 16.03.2019 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 poszukaj . Nie muszę. Znam temat. Energia+. Dobre. Wierzysz politykom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 16.03.2019 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 (edytowane) Nie muszę. Znam temat. Energia+. Dobre. Wierzysz politykom? nie wierzę i nie do końca myśałem o tej kiełbasie wyborczej . Bardziej o tym http://gramwzielone.pl/trendy/34440/rzad-w-koncu-pomoze-prosumentom-ws-bilansowania-miedzyfazowego Na tę chwilę nie jest decyzyjna i nie ma wykształcenia 'energetycznego' , ale jest z innego pokolenia niż leśne dziadki i patrzy na świat z innej perspektywy niż dokulanie się bez wysiłku do emeryturki . Edytowane 16 Marca 2019 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 16.03.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 nie wierzę i nie do końca myśałem o tej kiełbasie wyborczej . Bardziej o tym http://gramwzielone.pl/trendy/34440/rzad-w-koncu-pomoze-prosumentom-ws-bilansowania-miedzyfazowego Na tę chwilę nie jest decyzyjna i nie ma wykształcenia 'energetycznego' , ale jest z innego pokolenia niż leśne dziadki i patrzy na świat z innej perspektywy niż dokulanie się bez wysiłku do emeryturki . Tak tak. BE rządzi. Nie łudź się. Jak BE powie dość to nikt nic nie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.03.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 z robieniem kotła sie nie zgodzę. mam pytanie jaki jest sens ogrzewania wody aby ogrzewac powietrze pradem? z pozostałą cześcia posta zgadzam się w 100% Podłogówka bo akumulacja Grzanie wody jest elastyczne zawsze można w przyszłości zmienić, przy kablach gorzej a konwektory jakoś do mnie nie przemawiają. Uważam też że klima jet dobrym uzupełnieniem COP1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 16.03.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 (edytowane) Jak nie będzie to dolicz magazyn. PC+PV = ok 70 tyś Gaz można zrobić z kotłem już od 15 tyś. Jest jeszcze biomasa. Też można. kocioł biomasowy kosztuje ponad 10 tyś , taki do domku jednorodzinnego , obecnie tak średnio bliżej 15 , a zachodnie powyżej 20/25 tyś . To nie jest opcja dla PC , które cenowo zaczynają się od niespełna 20 tyś . A i trzeba przy nim nosić woreczki , jak to niektórzy piszą... Ja mam peleciaka , gaz w ulicy - nawet w działce (rura idzie do sąsiada) i planuję po zakończeniu zywota kotła przejść na PC i rozbudować PV do 10kWp , 6 już mam . w gaz nie zamierzam wchodzić , by nie płacić kolejnych opłat stałych , dystrybucyjnych , jakościowych , przesyłowych i co tam jeszcze sobie wymyślą . Wole dołożyć PV tymi ręcami . Edytowane 16 Marca 2019 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 16.03.2019 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 kocioł biomasowy kosztuje ponad 10 tyś , taki do domku jednorodzinnego , obecnie tak średnio bliżej 15 , a zachodnie powyżej 20/25 tyś . To nie jest opcja dla PC , które cenowo zaczynają się od niespełna 20 tyś . A i trzeba przy nim nosić woreczki , jak to niektórzy piszą... Ja mam peleciaka , gaz w ulicy - nawet w działce (rura idzie do sąsiada) i planuję po zakończeniu zywota kotła przejść na PC i rozbudować PV do 10kWp , 6 już mam . w gaz nie zamierzam wchodzić , by nie płacić kolejnych opłat stałych , dystrybucyjnych , jakościowych , przesyłowych i co tam jeszcze sobie wymyślą . Wole dołożyć PV tymi ręcami . Te PV co masz to tez robiłeś sam? Czy Ty musisz ze te odpusty bedą tyle czasu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 16.03.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Te co mam , nie były robione tymi ręcami , ale popatrzyłem na ręce monterom i czegoś się nauczyłem... z elektrody poznałem kogoś z mojej okolicy z PV , kto dłubie sobie ze swoimi panelami od 2014 i jest elektrykiem także zepnie mi jak należy . Dach na którym wylądują następne panele jest na gospodarczym - niżej i pod mniejszym kątem - łatwiejszy do ogarnięcia . Jestem świadom ,że prawo zmienia się obecnie w jedną noc , ale mam nadzieję ,że w tym względzie nic się nie zmieni , wierzę też w to ,że instalacja popracuje dłużej niż ma gwarancję ( to https://globenergia.pl/fotowoltaika-po-35-latach-jak-dziala/ napawa optymizmem) . W coś trzeba wierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 16.03.2019 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Te co mam , nie były robione tymi ręcami , ale popatrzyłem na ręce monterom i czegoś się nauczyłem... z elektrody poznałem kogoś z mojej okolicy z PV , kto dłubie sobie ze swoimi panelami od 2014 i jest elektrykiem także zepnie mi jak należy . Dach na którym wylądują następne panele jest na gospodarczym - niżej i pod mniejszym kątem - łatwiejszy do ogarnięcia . Jestem świadom ,że prawo zmienia się obecnie w jedną noc , ale mam nadzieję ,że w tym względzie nic się nie zmieni , wierzę też w to ,że instalacja popracuje dłużej niż ma gwarancję ( to https://globenergia.pl/fotowoltaika-po-35-latach-jak-dziala/ napawa optymizmem) . W coś trzeba wierzyć No tak. W coś trzeba. Ja tam politykom i BE nie wierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/63/#findComment-7665111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
