Gaz ziemny vs powietrzna pompa ciepła
AG_home
  • Odpowiedzi 1,6k
Tak tego nie zrozumiałem i nie widziałem, bo widać młody jestem i głupi. Takie parametry to ciężko przy gruncie.
I co w tym znowu dziwnego?
Czy ktoś z użytkowników powietrznej PC może potwierdzić COP 6 w lato i średnioroczny 4?
Dziękuję.
Sprawdź sobie temperaturę zimową. Potem sprawdź w kartach COP dla tej temperatury. To samo dla lata. Nic prostszego.
Jaka pompa grzeje CWU z COP=6? Jak 3 przekroczy to sukces.
Jeśli w lato musisz mieć w kranie +60sC to z pewnością.
80zł/m2 przy samodzielnym montażu ??
na 106m2
to z 2014 roku, cena robocizny jest już nieosiągalna, dlatego teraz zrobiłbym to sam.
A czemu nie osiągalna ?
W 2017r hydraulik kładł mi podłogówkę za 15zł za m2.
Jesli dobrze pamiętam to podłogówka przy 117m2 wyszła mi około 5000zł , łącznie z robocizną ...
Rury KANa , rozdzielacz premium Capricorn.
Przy zwykłym domu rozłożenie podłogówki dla hydraulika to niecały dzień więc sądze że te 1000-2000zł za robotę to wcale nie mało i raczej sądzę że nawet obecnie znajdzie się chętnego ...
Sprawdziłem. Nie widzę COP=6. Może to jakaś nowa PC. Możesz wrzucić jaki to model i jakie firmy.
To tak jeszcze na coś z tej energetyki. To jest komentarz, bo Tempus Energy zaskarżył decyzję KE akceptującą polski rynek mocy.
Polski rynek mocy jest wzorowany bezpośrednio na mechanizmie, który funkcjonował w Wielkiej Brytanii, dlatego analogiczny wyrok TSUE jest prawdopodobny. Oznaczałoby to, że 2,7 mld złotych pomocy publicznej dla Ostrołęki C nie zostanie wypłacone. Ta elektrownia nawet z dopłatami z rynku mocy jest głęboko nieopłacalna i nierentowna. Bez nich okaże się totalną finansową katastrofą, która pogrąży polskie spółki odpowiedzialne za jej budowę i zagrozi polskiej energetyce.
Podaj taką co przy 50* chociaż ma COP=6. Nie ma takich a Ty bajki opowiadasz.
Ba, nawet grzejąc do 35* nie osiągniesz COP=6.
No dobry jest w tych swoich bajeczkach.
Panasonic T-CAP 9kW A25W55 osiąga 4.19. Dalej nie podają, bo chyba przy W57 załącza się grzałka. I tutaj wkracza myjusiowa matematyka, która daje COP = 6.
Z rok będzie pisał, że PC PW ,a COP 5. On jest nawiedzony.
Nie wiem może on dodaje te COP-y PC i grzałki i tak mu wychodzi 4,19+1=5,19 czyli ok 6.
Ja wiem, że wszystko co masz Ty, albo mieć zamierzasz, jest wg Ciebie wykładnikiem na wszystko i wszystkich i w związku z tym dziwną masz czasem matematykę (vide zapotrzebowanie swojego domu na ciepło, które zmieniłeś afair nie na podstawie obliczeń, a prędzej perswazji) ale trochę obiektywizmu zachowaj. Ja teraz, w zimie, grzeję wodę do 50 z COP1 (bo żona lubi się kąpać w ukropie, a i terma malutka więc trzeba mieszać), tak w lato skręcam poniżej 40 -- a i tak większość się chłodniejszą wodą załatwia. I podkreślam, powietrznej pompy ciepła nie posiadam. Zresztą nie będę też posiadać jej w nowym domu więc generalnie zwisają mi te parametry.
https://www.hewalex.pl/pliki/pobierz/instrukcja-obslugi-pompy-ciepla-pcwu-25kw-instalator.pdf
Jeśli mnie moja kulawa matematyka nie myli, to 6 strona od końca. A mowa tutaj o 2,5kW pompie z przepływem 250m3/h. Widziałeś jaki to ma śmieszny wymiennik?
Ja mam w zasobniku 47C, a kociol gazowy w ostatniej fazie grzania podaje na wężownicę 70C.
Pompa ciepła nie grzeja twa agresywnie, wężownica ma większą powierzchnię, ale i tak te 55C musi na niej być
Jak do pompy chciałem zaplanować mniejszy zasobnik a grzany do wyższej temperatury (ze względu na żonę ciepłolubną co to potrafi leżeć w >50sC) to mnie tu mało nie zjedli że COPysropy mi spadną i w ogóle głupi i problematyczny jestem. A tu proszę, jak się okazuje wszyscy pompą ładują 55sC w CWU. Jak już wspominałem tyle to ja nawet nie mam w swoim bojlerze, a już w lato szczególnie.
Myjk jak dla CWU średnioroczny COP wyjdzie 2,4 - 2,5 to max. Latem może czasem dać 3 i ciut więcej ale zimą tak przy -5 czy -10 będzie w okolicy 2. Musisz pamiętać o tym iż algorytm pracy PC dla CO i CWU znacznie się różni a to co jest podawane w karcie dotyczy właśnie CO. Zainstaluj będziesz wiedział. Na razie bazujesz na teorii.
Czytasz ze zrozumieniem ?
Zeby dogrzac do 45C w zasobniku (normalna temperatura CWU), pompa musi do wezownizcy podac wodę o temperaturze kilka K wiekszej.
Palnąłeś babola, to choć nie brnij w to dalej.
A Ty jaką masz praktykę w grzaniu CWU przy temp powietrza 43C - vide wykres myjusia? :cool:
To miałeś na myśli pompę tylko do CWU? To tym bardziej nie wyciągniesz COP średniorocznego 4. Nawet grzejąc do temperatury niższej, niż wymagane prawem 55*.
