nie pisz głupot...nie musisz grzać do tej temperatury CWU, prawo każe tylko okresowo odkażać(dezynfekować) odpowiednio wysoką temperaturą.
Interpretacja, nie jest twoją mocną stroną....
To jak interpretujesz ust. 2a skoro 2 jest Twoim zdaniem o dezynfekcji?
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7665891
  • Odpowiedzi 1,6k
2 Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 °C i nie wyższej niż 60 °C.
2a. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C.
powinna umożliwiać, to znaczy, że musi być techniczna możliwość osiągnięcia takiej temperatury, a nie że ta temperatura musi być cały czas utrzymywana.
Czyli grzałka o odpowiedniej mocy do wygrzewania zasobnika w zupełności wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7665896
Niejedna spółdzielnia i wspólnota z taką logiką w sądzie przegrała. Ten zapis oznacza, że z każdej baterii w każdej chwili można nalać wodę o temperaturze min 55 max 60*. Przepis dotyczy wszystkich.
Dopiero w 2a jest możliwość "okresowo" - ale temperatury wyższe.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7665899
Tylko, ze w warunkach domowych nie ma sensu grzać stale do 55C
Bo mogłoby legionelli zaszkodzić? Czy z innego powodu?
Mi tam wygodnie i oszczędnie dolać dzieciom do wanny jak woda wystygnie małą ilość gorącej wody, niż spuszczać połowę i tyleż średnio ciepłej dolać.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7665905
Czym się różnią te algorytmy pracy dla CO I CWU w PC?
A piorun ich wie co tam zaszyli w oprogramowaniu. W każdym bądź razie ma głęboko w czterech literach zład wody i przepływ taki jak dla CO. Wężownica ma około 20 - 25 litrów a przepływ często nie przekracza 500 - 600 litrów na godzinę gdzie przy CO zaraz by wywaliła byka. Deltę ustawioną dla CO też ignoruje i pracuje na jakiejś własnej. Co tam jeszcze wymyślili to diabli wiedzą
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7665934
Ty przecież masz malutki bojler , więc o jakiej Ty wannie mówisz ;)
Masz mały bojler to musisz go do wysokiej temp grzać aby mieć jak najwięcej ciepłej wody po wymieszaniu ...
Ci do mają bojlery 300L i większe nie muszą grzać do wysokiej temp ...
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7665948
Akurat sam wolę dolać mniej gorącej wody niż nie wiadomo ile ciepłej. Tyle, że po nalaniu wanny z bojlera 80l, wody co będzie z kranu lecieć można sobie użyć do schłodzenia piwa co najwyżej.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7665952
Nie za bardzo rozumiem, ale to pewnie dobrze, że tak jest.
No chyba, że same morsy w rodzinie lub myjemy tylko wiadomo co. ;)
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7665960
Lubisz krótkie kąpiele? Ja nie lubię wcale. Ostatnio w wannie wylegiwałem się 9 czy 10 lat temu.
Za to dzieci lubią długo się pluskać. Dwa albo i trzy razy dolewam wody, żeby nie marzły. Jakbym miał 45 * w zasobniku, to musiałbym dolać drugie tyle do wanny z wodą o temperaturze 30*, żeby było ciepła. Wody o temperaturze 60* 1/4 tego co w wannie.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7665971
Na legionelle wystarcza wygrzać zasobnik raz w tygodniu.
Kiedy ostatnio czytałeś doniesienia o przypadku legionellozy przy tak ustawionym harmonogramie wygrzewu ?
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7665979
Czytasz ze zrozumieniem ?
Zeby dogrzac do 45C w zasobniku (normalna temperatura CWU), pompa musi do wezownizcy podac wodę o temperaturze kilka K wiekszej.
Palnąłeś babola, to choć nie brnij w to dalej.
Nie twierdziłem nigdzie że to jest średni COP letni tylko że taki może osiągać w okresie letnim, tak samo jak wiadomo COP dołuje w okresie zimowym. Średni COP jest niższy i tu nie ma z czym polemizować. To chyba oczywiste. Dla kosztów zwrotu pompa-gaz i tak istotniejsze niż COP jest jaką cenę prądu się osiąga (literalnie ile pompa przepracuje w 2T). Co więcej, lepiej jest grzać w 2T z niższym COP niż w drogiej albo "normalnej" z wyższym COP.
To miałeś na myśli pompę tylko do CWU? To tym bardziej nie wyciągniesz COP średniorocznego 4. Nawet grzejąc do temperatury niższej, niż wymagane prawem 55*.
Taką akurat miałem pod ręką. Niemniej z tymi swoimi mizernymi wymienniczkami w trąbkę i równie mizernym przepływem powietrza dobija do COP6 choć twierdzisz że żadnej takiej nie ma. No bo zakładam że nie założyłeś że chodzi o średni COP na takim poziomie.
Co to za PC, która przy 2C ma moc 1,5kW, a COP 2,5. Średnia na rok tam na pewno wyjdzie 4. Ty naprawdę jesteś master.
Taka co jest do grzania wody w lato do współpracy z węglosmrodem, ew. dla takich co prądem grzeją dom.
Chłopie gaz se załóż i masz z głowy. Nie musisz się potem tłumaczyć.
Ale gazem nie ogrzeję basenu ogrodowego w sensownej cenie jak przy PC i domu sobie nie ochłodzę. Więc nie.
No Myjku masz tu praktyka.
A jak jest COP dla CWU np 15 czy -20 ?
Ile masz tych dni -15 czy -20 i czy to należy przyjąć za ŚREDNIĄ?
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7666003
Nigdy nie czytałem wraz z informacjami o wygrzewaniu.
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html
Przypadków przybywa. '16-27 przypadków, '17-39, '18-72, do 15 marca 2019-16. Nie chcę dołączać się do tych statystyk. Ciekawe, czy ten wzrost nie jest związany z popularyzacją pomp ciepła i niskimi temperaturami zasobnika.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7666004
No to, jesli nie ma informacji o harmonogramie przeprowadzanego wygrzewu zasobnika w zasadzie nie ma o czym pisac.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7666012
Dyskusja jest opc vs gaz. Sugerujesz dwie PC - osobną do CO i osobną do CWU? Ja zrozumiałem, że polecasz jedną i znasz taką, co w lecie nadrobi na cwuntak, że średnio wyjdzie 4. A tu ani razem, ani osobno PC PW nie mają na to szans.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7666013
Wyrażnie napisaleś, ze na srednioroczy COP=4 wplywa to, ze w lecie pompa grzeje CWU z COP=6
A potem potdinkowales urzadzenie ktore osiaga COP=6, przy jakiej Tz ??
:lol:
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7666014
Pisałeś o średniorocznym COP dla PC. Halo. Ogarnij się.
PC do chłodzenia? Hmm, taki se pomysł. Do basenu to powietrzna taka jak podałeś. Tylko w lecie działa. :stirthepot:
No gdzie ja pytałem co średnią czy coś chciałem uśredniać? Widać tak masz ze wszystkim. Pytałem jakie COP-y CWU przy takich temperaturach. Myjeczku ogarnij się. Kręcisz, mieszasz i motasz.
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7666016
Chyba że będzie u nas tak jak w Afryce i nie będziemy się ogrzewać. :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/67/#findComment-7666018
