TOMAS 73 04.03.2018 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Podłoga cieplejsza minus taki że jest mi teraz za gorąco 23st ma powietrze. Zejdz na 21.5* i zobacz jak czesto przy 45* bedzie sie wlaczal piecyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 07.03.2018 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 U mnie na panelach dzisiaj rano temperatura wynosiła 24 stopnie, a płytki w łazience miały 25,5. Temperatura ustawiona na termostacie 2,22. Płytki w odczuciu są ciepłe, a panele przy chodzeniu gołą stopą są przyjemne. Osobiście mi odpowiada taka opcja.Celowo, podniosłem temperaturę minimalną na piecu żeby zasilanie było trochę cieplejsze. W domu grzeję w oknach czasowych, aczkolwiek przy takich temperaturach jak teraz piec pracuje od 3 do 8-10 rano. Przy ostatnich mrozach potrafił się włączyć jeszcze około 20-21 ale tylko w dni nie słoneczne. W dni słoneczne zyski przez duże przeszklenia są duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 07.03.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Podniesienie temperatury do 45 nic mi nie dało jak piec grzeje to podłoga osiąga temp do 32st po czym spada do 24 . Temperatura w salonie 22,9, poddasze 21,8. Jedynie co odnotowałem to zużycie gazu 4m3 ale to pewnie przez podniesienie temperatury na sterowniku o 0,5st. Może powinienem zejść do minimalnej mocy kotła i obniżyć temperaturę zasilania do 35st aby wydłużyć czas pracy pieca wtedy temperatura by się tak nie wahała podłogi, bo piec by grzał dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 09.03.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Oho! Ja też sobie wypraszam... Sterowalność sterowalności nierówna... Pozdrawiam Bogusław Jesteś chłopie lekarzem, więc zapisz się w kolejkę do kolegi psychiatry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 09.03.2018 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Ja mam ogrzewanie podłogowe w całym domu (nawet bez drabinek) i wypraszam sobie pierdzielenie o jego niesterowalności. Ja mam ogrzewanie podłogowe, grzejniki kominek i PP. Ogrzewanie podłogowe zrobiłem dla ciepłej podłogi, grzejniki żeby w szybkim czasie podbić temperaturę powietrza, kominek bo lubię ogień i trzaskające drewno i żeby w mroźne dni dogrzewać dodatkowo, pompę PP w czasie przejściowym - szybkie nagrzewanie powietrza i w miarę chłodzenie. Teraz dorobiłem sobie grzałki do drabinek ale niestety to drogi interes grzać czystym prądem po 60 gr za kwh. Myślałem też o kablach grzejnych Elecrtra jak Kaizen ale sobie już odpuściłem aby nie dublować już ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 11.03.2018 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 ... niepotrzebnie skomplikowałem/podrożyłem sobie układ - teraz zrobił bym 100% podłogówki (zawsze o tym piszę w odpowiedzi na pytania forumowiczów z wątpliwościami). Popieram - też zrobiłem ten błąd i dałem grzejniki na piętro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 23.03.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Jak ja nie lubię tej podłogi siedzę i oglądam mecz i zimno w nogi temperatura 22,5 pewnie za około 3h piec się załączy i prześpię ciepłą podłogę:] Szkoda że nie mogę mieć stałej temperatury podłogi w granicach 29 st przez cały czas bo bym zdechł z gorąca powietrza. Uchylenie okna daje to że na podłodze czuć bardziej ciepło ale wtedy piec dłużej pracuje więcej gazu i nie tędy droga. Może spróbować zejść z temperaturą zasilania na 33 st ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.03.2018 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Jak ja nie lubię tej podłogi siedzę i oglądam mecz i zimno w nogi temperatura 22,5 pewnie za około 3h piec się załączy i prześpię ciepłą podłogę:] [ATTACH=CONFIG]409850[/ATTACH] Szkoda że nie mogę mieć stałej temperatury podłogi w granicach 29 st przez cały czas bo bym zdechł z gorąca powietrza. Uchylenie okna daje to że na podłodze czuć bardziej ciepło ale wtedy piec dłużej pracuje więcej gazu i nie tędy droga. Może spróbować zejść z temperaturą zasilania na 33 st ??? Szok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.03.2018 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Jak ja nie lubię tej podłogi siedzę i oglądam mecz i zimno w nogi temperatura 22,5 pewnie za około 3h piec się załączy i prześpię ciepłą podłogę:] [ATTACH=CONFIG]409850[/ATTACH] Szkoda że nie mogę mieć stałej temperatury podłogi w granicach 29 st przez cały czas bo bym zdechł z gorąca powietrza. Uchylenie okna daje to że na podłodze czuć bardziej ciepło ale wtedy piec dłużej pracuje więcej gazu i nie tędy droga. Może spróbować zejść z temperaturą zasilania na 33 st ??? Tak dokładnie to jest wykres czego?? powierzchni podłogi w salonie? Coś szybko te temperatury lecą na łeb. Jakie masz ocieplenie dla jakich warunków zewnętrznych ten wykres. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 24.03.2018 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Wykres temperatury posadzki w salonie w kuchni czy łazience wykresy są troszkę przesunięte. Wiem że dałem ciała z grubością posadzki i ocieplania. Warunki wczorajsze w nocy -9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.03.2018 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Wykres temperatury posadzki w salonie w kuchni czy łazience wykresy są troszkę przesunięte. Wiem że dałem ciała z grubością posadzki i ocieplania. Warunki wczorajsze w nocy -9 Wygląda to na to jakby pod wylewką nie było wogole izolacji a grzana jest hala z dziurami zamiast okien to raz,dwa wygląda na to,że to jest anhydryt. Nie jest możliwe zejście z temp.posadzki 32st.C do 25st.C w ciągu 3 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 24.03.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 (edytowane) Wygląda to na to jakby pod wylewką nie było wogole izolacji a grzana jest hala z dziurami zamiast okien to raz,dwa wygląda na to,że to jest anhydryt. Nie jest możliwe zejście z temp.posadzki 32st.C do 25st.C w ciągu 3 godzin. Jest możliwe jedną z pętli przechodzi przez pomieszczenie gdzie drzwi są uchylone 24h na dobę . Tego pomieszczenia z tej racji nie mogę dogrzać podłogówką. Czy można tą pętle wyłączyć - tak, czy chce - nie. Nie mogę jeszcze tego zrobić przez 2 tygodnie. Edytowane 24 Marca 2018 przez tkaczor123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.03.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 (edytowane) Jak ja nie lubię tej podłogi siedzę i oglądam mecz i zimno w nogi temperatura 22,5 pewnie za około 3h piec się załączy i prześpię ciepłą podłogę:] [ To dlaczego sobie nie ustawisz okien czasowych, tak, aby grzal wtedy, kiedy tego chcesz. Plus nieco niższa TZ, zeby grzał dłużej. Kiedys mieszkalem w domu, gdzie tempe zasolania podlogowki dochodzila do 45C i to byl dramat... Zdrowe to nie jest.... Edytowane 24 Marca 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 24.03.2018 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 (edytowane) To dlaczego sobie nie ustawisz okien czasowych, tak, aby grzal wtedy, kiedy tego chcesz. Plus nieco niższa TZ, zeby grzał dłużej. Kiedys mieszkalem w domu, gdzie tempe zasolania podlogowki dochodzila do 45C i to byl dramat... Zdrowe to nie jest.... Ustawie niższa tz i zejdę jeszcze z mocą palnika. Nie mogę zrobić okien czasowych bo chciałbym żeby cały czas było grzane na tą chwilę. Może za rok będę mógł tak zrobić ze ustawie 2 okna rano i po pracy narazie nie mogę . Temat do zamknięcia jak ogarnę wszystko to dam znać. Szybkie wychładzanie podłogi jest spowodowane tym że jedna z pętli jest w pomieszczeniu gdzie cały czas jest kontakt z zewnątrz i działa to jak radiator. Wczoraj byłem u znajomych gdzie są tylko grzejniki i podłoga to dramat. Temat Edytowane 25 Marca 2018 przez tkaczor123 koniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
