Jinikao 03.03.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 (edytowane) Witam. Myślę że dobry dział,W ocieplonej piwnicy, bez drzwi jeszcze, mam zamontowany licznik wody plus 2 zawory kulowe, Niestety w zeszłym tygodniu mi zamarzło wszystko, miałem je otulone wełną jednak fachowcy od wod kan mi ją trochę przestawili i chyba to jest powód że zamarzło.Jaki będą konsekwencje? Czy można to jakoś teraz uratować? Ile kosztuje wymiana czegoś takiego w razie zniszczenia licznika? Edytowane 3 Marca 2018 przez Jinikao Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236598-zamarzni%C4%99te-przy%C5%82%C4%85cze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 03.03.2018 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Wymiana licznika wg cennika dostawcy wody. Proponuję rozmrozić i sprawdzić, czy działa. Może po pewnym czasie się zatrzymać (typowa usterka po zamrożeniu) - zwracaj na to uwagę i w razie czego sam to zgłoś, bo jak się dostawca zorientuje sam, to zrobi z Ciebie złodzieja. Wymiana zaworów wody z robotą hydraulika - 100-200 zł. Uszkodzenie zaworów po zamarznięciu polega z reguły na tym, że się nie zamykają całkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236598-zamarzni%C4%99te-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7499203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.03.2018 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Mnie też zamarzł licznik i zawory - zdemontowałem i zabrałem do domu żeby sprawdzić, po rozmarznięciu się okazuje że licznik jest uszkodzony tzn do środka dostaje się woda i pod plastikową osłoną cyferblatu wszystko pływa. Tak więc licznik do wymiany, nie wiem co mogło się tam rozszczelnić. O ile dobrze pamiętam u mnie taki licznik (sensus jet) kosztuje jakieś 60 zł i do tego protokół odbiorowy z plombą za ileś ale ile nie wiem, pewnie z 50 zł. Tak czy owak trzeba zgłosić do dostawcy taki fakt. Okrywanie wełną nic nie da, taki zabieg można zastosować do krótkotrwałego mrozu tzn np w nocy na minusie w dzień plus. Jak temperatura trwale utrzymuje się poniżej zera (nawet -5) to i tak zamarznie. Ja miałem przykryty beczką metalową, folią a środek był wyłożony 10 cm styropianem, zewnątrz szczelnie obsypany ziemią i nic nie dało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236598-zamarzni%C4%99te-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7499218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jinikao 03.03.2018 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Myślałem, że jak powinica cała w ziemi, bo poziom zero mam równo z dworem, to nie będize problemu z mrozem w piwnicy, ciekawe czy drzwi mi coś dają później... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236598-zamarzni%C4%99te-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7499219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.03.2018 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Żeby nie zamarzlo to trzeba obłożyć wełną i puścić kabel grzejny z termostatem pod wełne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236598-zamarzni%C4%99te-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7499221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.03.2018 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Jaki będą konsekwencje? Czy można to jakoś teraz uratować? Ile kosztuje wymiana czegoś takiego w razie zniszczenia licznika? Możesz spróbować takiego działania. Podłącz odpływ wody i podgrzej przed zaworem od strony wodociągów, gdy się rozgrzeje odkręć zawory w niewielkim stopniu i puść wodę...powinno puścić, jeśli uszczelka od turbinki nie pękła to wodomierz jest sprawny i dobry. Nagrzać można opalarką, suszarką do włosów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236598-zamarzni%C4%99te-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7499223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jinikao 03.03.2018 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Poczekam, az temp będzie bardziej ludzka na zewnatrz, i włączę farelkę przy liczniki, jedyne czego sie obawiam to rozszczelnienie tego ustrojostwa i zaworów, już w jednym rączkę ułamałem chcąc sprawdzić czy wsyztsko ok. Jest to licznik radiowy, nie wiem nawet jak sprawdzić czy działa czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236598-zamarzni%C4%99te-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7499269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.03.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 W miejscach narażonych, na rurze kładziesz termometr i zaglądasz co noc. Jeśli temperatura spada do +5 (gdy na dworze jest -10) to trzeba ocieplić lub zostawić lekko odkręcony dowolny kran. Woda w ruchu nie zamarznie. Widziałem rury wodociągowe fi 125 od ujęcia do zbiornika leżace w trawie wśród mchów od 95 lat i nigdy nie zmarzły. Ale tam woda zawsze jest w ruchu. Nawet gdy zbiornik jest pełen, to woda idzie na przelew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236598-zamarzni%C4%99te-przy%C5%82%C4%85cze/#findComment-7499301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
