Podpowiedzcie Dobrzy Ludzie. Po różnych przemyśleniach otwierać się będzie jedno skrzydło, bo tylko wtedy oprócz tego, że jest przesuwne, to może być też uchylne.
A teraz co do doznaniach estetycznych
Szerokość ściany 630, a otwór na drzwi 450. Lepiej dać dwa skrzydła, czy trzy (dwa na stałe, jedno przesuwne). Facet zapewnia, że nawet jeśli będą 2 będą chodziły leciutko. Co da lepszy efekt wizualny? :)
A, nie jest to dom, tylko mieszkanie na II piętrze, czyli, że wyjście nie jest do ogrodu tylko na balkono- taras :wink:
Ale za to tuż przy barierce mamy Pięęękna koronę drzewa- czyli, że prawie drzewo w domu. Wygląda cuuudnie. Niestety gubi toto liście na zimę.
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/
Na Twoim miejscu zafundował bym sobie tzw. harmonijkę 3 skrzydłową - tzn. przy otwarciu wszystkie skrzydła kładą się jedne na drugich. Dzięki temu uzyskasz 80% powierzchni otartej. W lecie przy sprzyjającej pogodzie da to efekt przestrzeni i swobody. 1 skrzydło ma możliwość otwarcia i uchyłu - 2 i 3 jest zamknięte - to na inne pory roku.
Niestety, ale jest to chyba najdroższe rozwiązanie i nie każda firma potrafi zrobić profesjonalnie takie przeszklenie.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-420151
Ja coś takiego bardzo chciałam mieć, ale nawet handlowiec z dużej i znanej firmy powiedział że będzie to okno mniej szczelne niż inne rozwiązania.
Dziwne że chcieli ci zrobić bez problemu dwa przesuwne przy takiej szerokości - mnie przy szerokości otworu okiennego 3600 mm nie chcieli dać gwarancji, nawet gdyby wyprodukowali.
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-420171
http://www.jar-eko.home.pl/images/zdjecia_i_filmy/Zabia_Wola/Grabbed_Frame3.jpg
cos takiego zrobic Ci powinien kazdy producent bez klopotu - po bokach fixy srodek uchylno-przesuwny
Dzielic to jeszcze bardziej hmmmm......mozna tylko cz bedzie ladniej?
Mozna by na cztery dwa fixy po bokach i w srodku dwa skrzydla przesuwne - ale z obserwacji wiem, ze wiekszosci producentom jakos to nie wychodzi
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-420173
Okno ma robić firma Gidanex. Drewniane. Harmonijka raczej odpada, bo szkoda mi miejsca- zarówno w salonie jak i na balkonie.
Jareko: No właśnie się zastanawiam czy nie zrobić tylko dwóch skrzydeł. Będzie bardziej przestrzennie?
Czy 4,5- metrowy otwór podzielony dwoma skrzydłąmi nie wygląda dziwnie?
Charlie jak pisałam, to jest wyjście na balkon- taras na III piętrze w 6- rodzinnym bloku, więc raczej możliwość szerokiego wyjścia nie ma większego znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-420292
Charlie
W kwestii formalnej - harmonijka na 4,5 m szer. nie może dzielić się na 3 części ( ze względu na okucia ) tylko na min. 5.
Pozdro
J
...nie wiedziałem, ale aż 5 ?! Jestem zaskoczony - pozwolisz, że zweryfikuję Twoje info.my Friend.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-420505
Katalog techniczny GU ( inni producenci +/- np. Sigenia ok. 940 mm ) dopuszcza max. 900 mm szer. skrzydła.
Pozdro
J
ale cos mi sie zdaje ze podane dane dotycza drzwi R a nie przysuwnych - tu ograniczenia nie ma - poza zdrowym rozsadkiem ;)
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-420666
Berenika
Jeśli da radę to zrób podział na 4 i 2 skrzydła otwieralne bez słupka miedzy nimi. No w najgorszym przypadku podział na 5 i również 2 skrzydła otieralne resztę fiksy. Tak jest najpraktyczniej i najtaniej. Przesuwnych tez staraj sie unikać bo bedzie beznadziejny próg i niewygodne otwieranie. Harmonijka owszem ładnie wyglada na reklamówce ale w praktyce to tragedia. Tak naprawde to wcale nie potrzeba otwierać całej "ściany" do ogrodu bo leci różne robactwo i śmieci i budynek szybko się nagrzewa w upale. To tylko takie moje praktyczne uwagi. Jeszcze jedno jak podzielisz te 4,5m na 2 skrzydła to będziesz mieć trudności z ustawieniem salonu bo takie duże skrzydła zgarniaja kawał miejsca. Tak naprawde na taras całkowicie wystarczy wyjście szer. 90cm.
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-420707
Inwestor co do wyjscia na taras (zwlaszcza w bloku) masz calkowita racje - 90cm w 99% wypadkow w zupelnosci wystarcza ale z jednym sie nie zgodze. Drzwi jedno czy dwuskrzydlowe maja taki sam prog co przesuwka - oczywiscie uwzgledniajac ich prawidlowy montaz (odwodnienia ponad powierzchnia tarasu) a otwieranie wcale tak klopotliwe nie jest (moim zdaniem)
HS tak jak harmonijka (tu zgadzam sie z Toba) klopotliwe sa choc moze i pieknie wygladaja. Ich z pozoru latwa obsluga na wystawach i w konstrukcjach reklamowych inaczej wyglada po latach gdzie z kurzem, zabrudzonym piachem obuwiem ma stycznosc. Wszechobecy brud powoduje szybsze zuzycie rolek jezdnych jak i samej prowadnicy i wymaga stosowania dywanikow (w wielu opisach takich konstrukcji info o nich sie pojawia - wiec chyba jest to jakis problem dla zywotnosci takiego rozwiazania-inaczej by nie kladli takiego na to nacisku) Stad przesuwka RU jest rozwiazaniem moim zdaniem lepszym - nie wchodzi na pokoj, prowadnica i wozki jezdne osloniete sa od brudu a ta czesc prowadnicy, ktora oslonieta nie jest, jest w takim miejscu, ze nie sposob jej zanieczyscic.
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-420748
Jareco- b. ładne zdjęcie, ale 450 na trzy, to moim zdaniem za szerokie skrzydła jak na drewno, aha i tam na zdjęciu wydaje mi się, że powinny być na tych bocznych fixach listwy wyrównujące widoczne już z daleka różnice w wielkości przeszklenia.
BERENIKA -proponuję 2 fixy po bokach i symetryczne drzwi centralne z ruchomym słupkiem. Ale to nie ja tu jestem fachowcem ale JARECO i PCHELEK.
Pozdrawiam.
P.S. Mam podobny problem i chyba przeniosę się z nim z tematu:"szukam dobrych okien..." :D
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-420869
rafallogi uscisle na wstepie - JAREKO tamten nick uzywany jest przez kogos innego i nie mnie komentowac postawe tamtego osobnika (temat OKNOPLAST Krakow - dramat na budowie - tam szczegoly poznasz)
Na zdjeciu jest PVC a nie drewno i w sumie nie udalo sie tego zrobic tak ladnie by szyby mialy te sama wysokosc :( a nie ma mozliwosci przy przesowce, z racji miejsca, zamontowania fixa szklonego w skrzydle
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-421310
inwestor
"Harmonijka owszem ładnie wyglada na reklamówce ale w praktyce to tragedia."
Przepraszam, a ta opinia z autopsji !?
J
Tak jakoś wyszło że miałem taką harmonijkę 5 częściową składaną na jedną stronę 2 a na drucgą 3 części. Tragedia tyle z tym było ceremoniału i zachodu że odechciewło się otwierać i praktycznie najwyżej 2 skrzydła były w użyciu. Akurat taka była sprytna konstrukcja że te środkowe skrzydła można było otwierać jak zwykłe drzwi. Teraz mam przesówne. Niestety próg jest beznadziejny bo musi być na dole prowadnica która potrzebuje ok. 3... 4cm. Nie ma mozliwości montżu normalnego aluminiowego płaskiego progu no takiego do 2cm wysokości. Otwierają się dużo mniej wygodnie niż zwykłe. No i oczywiście ogrom kasy dodatkowej pochłonęły dopłata do okucia przesównego ok. 2300zł.. I właśnie dla tego tak piszę bo sam nie jestem zadowolony z tych przesównych a harmonijkowe to tragedia wydana straszna kasa a w praktyce pożytku zero.
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-421317
Witaj Inwestor :)
W pelni zgadzam sie z Twoja opinia co do harmonijki - masz calkowicie racje. Ale o tym przekonaja sie Ci co je sobie zamontuja - niestety. Ty znasz z autopsji - ja drazylem temat na szkoleniach. Wszedzie przestrzegano mnie przed harmonijak jak i HS. Powody juz tu kiedys wyluszczylem. Zarowno moje jak i Twoje "gadanie" nic nie pomoze. Musza to przezyc na wlasnej skorze.
Co do wysokosci progow - nie rozumiem czasem o co tyle zachodu?
Przy przesuwkach typu HS i harmonijkach to realnie, w zaleznosci od rozwiazania, od 0,5 do 2 cm. Przy przesuwce RU przy odpowiednim zwymiarowaniu od 4 do 5cm, zwykly balkon od 4 do 7.
Im mniej chcemy nozke podniesc tym wiecej musimy placic. Zakladajac ze "zero" to zwykly balkon to przesuwka RU mamy plus 1600 lub wiecej zas harmonijka plus 6000 i wiecej za balkon o tych samych wymiarach.
Jedno co przyznac mozna - HS umozliwia taka wielkosc skrzydla o jakiej inne systemy pomazyc moga.
https://forum.murator.pl/topic/23661-szeroko%C5%9B%C4%87-drzwi-na-balkon-taras/#findComment-421382
