Witam, mam zrobiony sam fundament z wylanym chudziakiem, ocieplony zaizolowany oraz obsypany. I tu się okazało że nie został zrobiony przepust pod kabel prądu natomiast co do wody to została puszczona rura pod ławą bez osłony oraz z chudziaka wystaje również bez osłony.
W związku z tym mam pytanie czy prąd można puścić bez przepustu a np. po ścianie ? Czy to jest zgodne ze sztuką? co do wody czy muszę założyć jakiś peszel przynajmniej tak żeby nie było bezposredniego kontaktu z ławą?
https://forum.murator.pl/topic/236613-brak-przepustu-pr%C4%85d/
Co do wody - przeprowadź pod ławą. U mnie tak instalator zrobił.
https://forum.murator.pl/topic/236613-brak-przepustu-pr%C4%85d/#findComment-7499745
Podepne się z pytaniem. Również nie mam zrobionego przepustu pod prąd. W tym tygodniu chcę wylać "chudy beton" grubość ok 10 cm, fundamenty mam zasypane. Z tym, że u mnie będzie zbrojony i opierał się będzie na ścianie fundamentowej.
Czy dobrym pomysłem będzie wykuć 10 cm ściany fundamentowej z samej góry, zrobić przepust i zalać betonem (będzie B20 )
Wtedy kabel doprowadzony będzie kilkanaście centymetrów poniżej ścian budynku ?
https://forum.murator.pl/topic/236613-brak-przepustu-pr%C4%85d/#findComment-7499999
jak nie ma przepustu na kabel to olejcie to.To nie jest istotne.Elektryk i tak nie często z tego korzysta.
Ta rura na wodę to może osłona? jakby to była już prawidłowa rura to nie dobrze bo dojdzie dodatkowa złączka pod ziemią.Najlepiej odkopać i osłonę założyć
https://forum.murator.pl/topic/236613-brak-przepustu-pr%C4%85d/#findComment-7500410
  • 1 year później...
Jak sobie poradziliscie z brakiem przepustu na kabel. U mnie też zostało to pominięte, jedynie co zrobił budowlaniec to wcisną kawałek styropianu podczas wylewania chudziaka ale przepustu przez bloczek fundamentowy nie zrobił :/
https://forum.murator.pl/topic/236613-brak-przepustu-pr%C4%85d/#findComment-7674729
Ostatnio większość tak robi, przepustów pod elektrykę w ogóle - puszczają w peszlu w czy po ścianie zewnętrznej i do domu przez ścianę, potem po chudziaku do miejsca w którym jest skrzynka.
https://forum.murator.pl/topic/236613-brak-przepustu-pr%C4%85d/#findComment-7674917
