ktemk 05.03.2018 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Witam, chciałbym się zorientować jakie są wady stosowania foli grzewczych (montowanych w suficie)? PozdrawiamKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktemk 07.03.2018 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 ???????????????????????????????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7502211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.03.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Drogie i niekomfortowe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7502278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktemk 11.03.2018 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 na domek 115mkw - 15k z lepszymi sterownikami, bez kotłowni to drogo? a czemu niekomfortowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7504179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.03.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 na domek 115mkw - 15k z lepszymi sterownikami, bez kotłowni to drogo? a czemu niekomfortowe? Bo grzeją od góry, czyli tam, gdzie najcieplej. Więc trzeba więcej ciepła niż przy podłogówce, żeby niżej była komfortowa temperatura. Marna akumulacja, więc odpada grzania głownie w taniej strefie. 15K to ze 2x drożej, niż kable w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7504185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktemk 13.03.2018 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2018 (edytowane) Bo grzeją od góry, czyli tam, gdzie najcieplej. Więc trzeba więcej ciepła niż przy podłogówce, żeby niżej była komfortowa temperatura. Marna akumulacja, więc odpada grzania głownie w taniej strefie. 15K to ze 2x drożej, niż kable w wylewce. Nie mogę się z Tobą zgodzić. Miałem okazje być w domu, w którym były zamontowane folie (temp. 22stopnie) - komfort bardzo dobry. Generalnie dom parter 122mkw - od września rachunki za ogrzewanie prądem średnio 300zł/miesiąc - oczywiście I taryfa. ----------- EDIT Dom energooszczędny budowany technologią prefabrykatów betonowych. Edytowane 13 Marca 2018 przez ktemk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7505579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alfar 15.03.2018 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 (edytowane) Nie mogę się z Tobą zgodzić. Miałem okazje być w domu, w którym były zamontowane folie (temp. 22stopnie) - komfort bardzo dobry. Generalnie dom parter 122mkw - od września rachunki za ogrzewanie prądem średnio 300zł/miesiąc - oczywiście I taryfa. ----------- EDIT Dom energooszczędny budowany technologią prefabrykatów betonowych. Jak dla mnie 300zł/m za samo ogrzewanie to nie jest dużo, z tym że jak na dom energooszczędny, to sporo. Kwota 300zł w I taryfie to zużycie średnie ok. 600kWh/m. Jak to pomnożymy przez 6 miesięcy sezonu grzewczego, to wyjdzie 3,6 MWh. I to w domu energooszczędnym. U mnie w domu, który energooszczędnym nie jest (dom średnio energochłonny)- zużycie energii elektrycznej za ogrzewanie w sezonie to ok. 2,8MWh. A koszt zakupu urządzeń grzejnych u mnie - to mniej więcej połowa kosztów instalacji folii. Edytowane 15 Marca 2018 przez Alfar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7506435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alfar 15.03.2018 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Cudów w ogrzewaniu elektrycznym nie ma, a zasady różnych rodzajów grzejników są bardzo podobne: albo grzejnik ogrzewa powietrze, które ogrzewa ściany i ludzi w pomieszczeniu. Albo inny rodzaj grzejnika (kable, maty, folie) ogrzewają najpierw ściany lub podłogi, i dopiero te ściany i podłogi ogrzewają ludzi poprzez ogrzane powietrze. Oczywiście marketing czyni cuda, żeby coś sprzedać- więc już nie raz czytałem, jak to w cudowny sposób zamiana grzejnika konwekcyjnego na matę lub kable grzejne powodowało zmniejszenie zużycia energii o połowę (!!). W praktyce nic takiego nie nastąpi, ponieważ każde z urządzeń grzejnych elektrycznych ma sprawność zbliżoną do 1, a to oznacza, że na wytworzenie mocy cieplnej o wartości 1kW - urządzenie musi zużyć 1,05kW. Jeśli budynek potrzebuje do ogrzania 50W/m2 - to tyle musi dostać bez względu czy tę moc oddadzą kable, maty, folie, czy inne urządzenia wytwarzające energię cieplną z prądu. Oczywiście położenie ogrzewania na dużej powierzchni podłogi, na pewno rozłoży równomierniej ciepło, ale to nie zmniejszy zapotrzebowania na energię, a jeśli już to co najwyżej o kilka % i będzie to polegało na subiektywnym odczuciu człowieka że jest cieplej przy ogólnej temp. 19st, ponieważ przy samej podłodze będzie 23st. To mniej więcej jest podobnie jak z człowiekiem, który napije się wódki na rozgrzewkę i po jej wypiciu odczuwa przyjemne ciepło pomimo że naokoło jest -25st. To że on odczuwa ciepło - nie oznacza przecież że temperatura rzeczywiście się podniosła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7506449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2018 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 albo grzejnik ogrzewa powietrze, które ogrzewa ściany i ludzi w pomieszczeniu. Albo inny rodzaj grzejnika (kable, maty, folie) ogrzewają najpierw ściany lub podłogi, i dopiero te ściany i podłogi ogrzewają ludzi poprzez ogrzane powietrze. To między nami a Słońcem jest powietrze? Czy może dopuszczasz istnienie promieniowania cieplnego rozchodzącego się nawet w próżni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7506476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktemk 15.03.2018 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Jak dla mnie 300zł/m za samo ogrzewanie to nie jest dużo, z tym że jak na dom energooszczędny, to sporo. Kwota 300zł w I taryfie to zużycie średnie ok. 600kWh/m. Jak to pomnożymy przez 6 miesięcy sezonu grzewczego, to wyjdzie 3,6 MWh. I to w domu energooszczędnym. U mnie w domu, który energooszczędnym nie jest (dom średnio energochłonny)- zużycie energii elektrycznej za ogrzewanie w sezonie to ok. 2,8MWh. A koszt zakupu urządzeń grzejnych u mnie - to mniej więcej połowa kosztów instalacji folii. Tak dla formalności zgodnie z licznikiem znajomemu wyszło średnio 480kW na miesiąc (wrzesień/luty). Ta kwota 300zł mogła być trochę zawyżona. Mógłbyś przybliżyć trochę jak dokładnie wygląda u Ciebie system grzewczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7506485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alfar 15.03.2018 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 To między nami a Słońcem jest powietrze? Czy może dopuszczasz istnienie promieniowania cieplnego rozchodzącego się nawet w próżni? Z tego co wiadomo - między nami a słońcem jest powietrze i to nie ulega żadnej wątpliwości, bowiem organizmy żywe zamieszkujące tą planetę oddychają mieszaniną gazów zwanych potocznie powietrzem. I z tego co wiem - nikt jak dotąd tego nie kwestionował. Energia rozchodzi się również w próżni. Ale jest pochłaniana i odbijana od różnych przeszkód jak np. para wodna, czy Co2. Wystarczy dokonać prostej obserwacji - promieniowanie słoneczne IR nie przenika w czasie zachmurzenia i nas nie ogrzewa - jest pochłaniane przez chmury, a chmury to para wodna. Reasumując - promieniowanie podczerwone jest emitowane przez każdy przedmiot o temperaturze większej od zera bezwzględnego - również jest wytwarzane przez człowieka. Oczywiście im przedmiot jest cieplejszy - tym emituje większe promieniowanie. Tu nie ma żadnych czarów, promieniowanie z mat czy kabli grzejnych nie przenika przez 5cm wylewki i pokrycie podłogi - aby wbić się centralnie w człowieka znajdującego się w pomieszczeniu i go ogrzać. To promieniowanie jest oddawane do wylewki - tam zamienia się w ciepło - które promieniuje w kierunku pokrycia podłogowego, ogrzewa je, a na końcu nagrzana podłoga promieniuje ciepłem do otoczenia - czyli ogrzewa powietrze lub wszystko inne w zasięgu podłogi. Jeśli stoi tam człowiek to podłoga ogrzewa stopy człowieka. Tak to działa w dużym uproszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7506646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alfar 15.03.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Mógłbyś przybliżyć trochę jak dokładnie wygląda u Ciebie system grzewczy? U mnie głównie grzeje powietrzna PC z wymiennikami powietrze/powietrze. Do tego w niektórych pomieszczeniach (łazienkach) mam ogrzewanie elektryczne - liniowe. A przy większych mrozach (poniżej -15) uruchamiam kominek (10kW) z rozprowadzeniem powietrza. Z tym, że tak jak pisałem, mój budynek nie jest energooszczędny. Gdybym grzał urządzeniami elektrycznymi o sprawności ~ 1, to rocznie na ogrzewanie zużywałbym pewnie ok. 9-10MWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7506657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktemk 11.05.2018 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Jak dla mnie 300zł/m za samo ogrzewanie to nie jest dużo, z tym że jak na dom energooszczędny, to sporo. Kwota 300zł w I taryfie to zużycie średnie ok. 600kWh/m. Jak to pomnożymy przez 6 miesięcy sezonu grzewczego, to wyjdzie 3,6 MWh. I to w domu energooszczędnym. U mnie w domu, który energooszczędnym nie jest (dom średnio energochłonny)- zużycie energii elektrycznej za ogrzewanie w sezonie to ok. 2,8MWh. A koszt zakupu urządzeń grzejnych u mnie - to mniej więcej połowa kosztów instalacji folii. wspomniałeś, że koszt Twojego systemu grzewczego jest 2x tańszy od folii. Czy to oznacza, że za PC P/P + podłogówka? + kominek wydałeś razem 7-8k ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236680-folie-grzewcze/#findComment-7532222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
