przemty 08.03.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Potrzebuję Waszej porady odnośnie odpowietrzenia kanalizacji. Projekt zakłada 3 odpowietrzenia: K1- podpięte do niego mają być oba kibelki i kabina na parterze K2- podpięte do niego mają być wanna, kabina i umywalka na piętrze K3- podpięty do niego ma być zlewozmywak na parterze K3 według mnie nie ma co robić i wykonawca wod-kan też z tym się zgadza Ale nie mam pewności co do odpowietrzenia K2- wykonawca mówi, że też nie trzeb ale ja nie jestem do końca przekonany. Waszym zdaniem trzeba robić odpowietrzenie K2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Mnie się wydaje , że wszystkie muszą być.....jeśli nie zrobisz K1 - woda z muszli na piętrze wyssie Ci wodę z kratki w pralni K2 - woda z wanny wyssie wodę z syfonu kabiny K3 - woda z muszli na parterze wyssie wodę ze zlewozmywaka w kuchni a na pewno z kratki w kotłowni. Będzie smród ,,aż niemiło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Oczywiście zamiast odpowietrzników możesz zrobić napowietrzniki miejscowe , ale musisz je raz na jakiś czas kontrolować. Czyli w miejscach najbardziej zagrożonych montujesz i pozbywasz się K3 takie coś jak na foto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 09.03.2018 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 K3 nie będę robił zastosuję napowietrznik bo ciągnąć pustą rurę od parteru po nadach nie ma sensu, szczególnie przez sypialnię. Podpowiedzcie jeszcze czy K1 i K2 wypuścić tak jak zakłada projekt czy przesunąć bliżej szczytu ? Strona dachu z wyjściami K1,K2 jest to kierunek dokładnie północny i są tylko dwa okna dachowe według tego co zaznaczyłem na czerwono. Jak to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Nie wiem dlaczego tylko ja Ci odpowiadam? ale cóż mam pytanie, a nie ma możliwości (miejsca) połączenia na strychu obu kanałów i zastosowania wspólnego napowietrznika dedykowanego do pokrycia dachu niekoniecznie bliżej szczytu , ale dalej od okna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 09.03.2018 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Myślę, ze jest tylko czy taki jeden kominek wystarczy na dwa piony ?Wczoraj zamówiłem jeden kominek, dziś domówiłem drugi ale jeżeli nie byłoby potrzeby dwóch dawać to nie patrzyłbym na to... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 (edytowane) Wydaje się , żę oryginalny kominek ma średnicę przyłączeniową Q100 więc spokojnie wystarczy na te dwa piony. Oczywiście zastosowanie dwóch kominków jest jeszcze lepsze, bo wytyczne w tych sprawach mówią inaczej ale .....jest mało prawdopodobne aby w instalacji domowej woda wychodziła całą średnicą kanalizacji. Edytowane 9 Marca 2018 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 09.03.2018 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Nie wiem dlaczego tylko ja Ci odpowiadam? ... Dobrze piszesz, to po co się "wtrancać" Do autora - jak masz już dwa kominki systemowe, to je zamontuj na pionach - do przemyślenia estetyka (montaż w jednej linii, równolegle do kalenicy - w razie potrzeby użyj łagodnych kolan - np 30 st, lepiej przesuwać wentylację pionu 110 niż mniejszych średnic - tu też wytyczne są raczej takie, aby unikać zakrętów na wentylacji kan.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 09.03.2018 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 To, że są dwa kominki zamówione to nie znaczy, że muszę oba zamontować - być może będę mógł jeden zwrócić.Po prostu zależy mi aby wykonać to w optymalny sposób aby zbytecznie nie dziurawić dachu ale też nie chcę oszczędzać kosztem późniejszego komfortu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 09.03.2018 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 To, że są dwa kominki zamówione to nie znaczy, że muszę oba zamontować - być może będę mógł jeden zwrócić. Po prostu zależy mi aby wykonać to w optymalny sposób aby zbytecznie nie dziurawić dachu ale też nie chcę oszczędzać kosztem późniejszego komfortu... Zatem montuj oba- unikniesz kłopotów opisanych wcześniej. Przy jednym też pewnie nic się nie będzie działo, ale jak by co, to potem będzie kłopot z dołożeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2018 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Jak zamówiłeś dwa - to takie zamontuj, naprawdę montuje się jak najwięcej wtedy spływ jest spokojniejszy i prawdopodobieństwo zakłóceń poprzez pojawienie się podciśnienia w instalacji mniejsze. Oszczędność minimalna , a zaoszczędzić może wielu kłopotów. Natomiast co do montażu, to jak najdalej oddal je od okna(aby nie zasysały smrodu) a rury łączeniowe które przechodzą do kominków przez obszary nieogrzewane , koniecznie odizoluj termicznie. Gdy będziesz robił to rurą PCV przypilnuj, aby we wszystkich złączkach były uszczelki i kierunek kielichów był zachowany...tzn woda jakby płynęła z dachu w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 10.03.2018 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Nie rozumiem tego ostatniego, jaki powinien być prawidłowy kierunek?A co do oddalenia od okien to pewnie tylko bliżej kalenicy mogę dać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.03.2018 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Nie rozumiem tego ostatniego, jaki powinien być prawidłowy kierunek?.. A to moje obserwacje, bo niewiedzieć czemu jak kanalizacja wychodzi na strych nie ma rura kielicha...spotkałem to już trzy razy, to zapewne jakiś błąd hydraulika. Dlatego pozwoliłem sobie na uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.03.2018 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 Rury ciągniesz od dołu do góry, więc kielich jest zawsze wyżej. Zdemontuj ostatnią rurę bez kielicha i załóż nową i tak dojedziesz do kominka. Bywają kominki z gumową rurą harmonijkową, to wtedy ostatni kilich jest zbędny - na gumie zakładasz cybant (powinien być w komplecie).. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236763-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7503781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
