Pytanie jak mogę wyciszyć pracę WM. W jednej sypialni (tej najblizszej reku) hałas z nawiewu jest naprawde spory i wieczorem (w nocy) słysze wyraźny szum z anenostatu (nawet na 1 biegu). Czy problemem może być np zbyt krótka rura z czerpni ? Teraz ma zalednie 0.5m bo reku wisi zaraz przy czerpni (dzieli go tylko sciana i kolanko 90stopni. Rury elastyczne fi 160.
Na samym początku reku wisiał na drugiej ścianie i odleglosc ta była 3 razy wieksza i rura miała wiecej zakretów i wtedy wydaje mi się ze reku na pierwszym biegu był prawie niesłyszalny w tej sypialni.
W innych pomieszczeniach jest sporo ciszej ale tez w nocy słychać nawiewy, zwłaszcza w salonie gdzie są dwa.
Reku to airpack 300.
https://forum.murator.pl/topic/236780-jak-uciszy%C4%87-wm/
g.. to daje. Wstaw za reku tłumik tego typu: https://domwent.pl/pl/p/Tlumik-akustyczny-okragly-fi315-L600/932
Oczywiscie średnicą dostosowany do instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/236780-jak-uciszy%C4%87-wm/#findComment-7503721
Gów...o mówisz?
Poczytaj... przerabiałem temat szumów w anemostatach...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?344038-WM-Szum-w-anemostacie
https://forum.murator.pl/topic/236780-jak-uciszy%C4%87-wm/#findComment-7503925
Przerabiałem temat u siebie w firmie z bardzo głośną centralą vents. Żadne elastyczne przewody nie zrobił połowy tego co pierwszy z brzegu tłumik. Takie są przynajmniej moje doświadczenia. Nie twierdzę że jedyne słuszne.
https://forum.murator.pl/topic/236780-jak-uciszy%C4%87-wm/#findComment-7503980
Oczywiście wymiana przewodów to jakiś kuriozalny pomysł który kosztowałby tysiące i tak naprawdę u mnie jest nie do wykonania żeby nie niszczyć stropodachu i jego ocieplenia.
Poza tym ja przewody nad pietrem mam sztywne i leża w całosci w grubej wełnie. I te hałasuja chyba bardziej niż te nad parterem (zielone karbowane w wylewce) gdzie szum słysze tylko w salonie.
Te tłumiki to montuje zaraz za reku na wyjsciu nawiewu tak ? U mnie króciec jakies pol metra pod stropem a potem rurą elastyczną przechodzi przez strop bo na stropie lezy reszta rur. Musiałbym zrobić jakiś dodatkowy zawijas żeby zmieścic ten tłumik ale rozumiem że nie spowodowałoby to jakiś negatywnych efektów z wydajnością centrali która i tak cały czas chdozi na jedynce ?
Edytowane przez cactus
https://forum.murator.pl/topic/236780-jak-uciszy%C4%87-wm/#findComment-7505309
Pomysł tych tłumików jednak upadł bo jak się okazałowszystkie są zbudowane w podobny sposób tzn mają wkład z wełny mineralnej (szklanej). Żaden rpducent nie gwarantuje że opiłki nie wydostają sie z obudowy podczas pracy. Niby jest jakas siateczka zabezpieczająca ale oczka wieksze niż włókna więc jak to ma być skuteczne? Także nie bede narażał rodziny na wdychanie szkła.
https://forum.murator.pl/topic/236780-jak-uciszy%C4%87-wm/#findComment-7508255
Są tłumiki z wkładem polipropylenowym.
Np. TROX CAK
DEC ma też przewody elastyczne, z materiałów sztucznych Sonodec Non-Woven
https://forum.murator.pl/topic/236780-jak-uciszy%C4%87-wm/#findComment-7508407
