Trawnik po zimie
Tomaszs131, ekspertem nie jestem, ale daj drugi raz nawozu - użyj siewnika rotacyjnego (nie wiem jaki masz) i najlepiej krzyżowo.
Miałem po 1. nawożeniu Yara Mila Complex (35 g/m2) też pas jaśniejszy, teraz po jakichś 10 dniach od 2. nawożenia (40 g/m2) trawa jest prawie równego koloru.
Nawadnianie co dnia wg mnie to za często - wypłukiwany jest nawóz. Ja podlewam raz na 5-7 dni ok. 4l/m2 (ziemia - piaski gliniaste).
  • Odpowiedzi 102
Dzięki. U mnie na działce jest glina.
Siewnik mam rotacyjny. Dzisiaj krzyżowo nawiozłem Yara complex. Czas pokaże czy coś z tego będzie. Od tygodnia podlewam codziennie, bo przy próbie pomiaru ph ziemia była tak sucha, że nie mogliśmy wbić miernika. Wcześniej przez dwa tygodnie podlewanie uruchamiane było co drugi dzień.
Barenbrug jest wieloskładnikowy nawoz, o przedłużonym działaniu. Producent zaleca powtórnie nawozić w odstępach 2-3 miesięcznych. Obawiałem się by nie przesadzić z drugim nawożeniem. Zastanawiałem się nad możliwością wypłukiwania nawozu. Czy w przypadku gliniastej ziemi jest to możliwe?
Ja rok temu po założeniu trawnika miałem taką sytuację.
Trawa wyglądała tak:
M.A.G. się wypowiedział, że podczas nawadniania wypłukiwane są składniki pokarmowe i przyczyną braku wzrostu jest brak nawozu przedsiewnego. Polecił nawieźć - 20 g/m2, po 2 tygodniach 30 g/m2.
I było już tak:
A później tak:
Żadnych dosiewek.
Cześć mam pytanko bo 2 tygodnie temu wysiałem Barenbrug Uniwersal ale nie dałem nawozu przed siewem, teraz trawa jest trochę rzadka mimo że chyba 3 krotnie przejechałem siewnikiem w 1 miejscu :) Mam nawóz Yara Mila Complex chcę sypnąć te 30/40 g na m2 myślicie że już można czy jeszcze poczekać,dodatkowo może ktoś stosuje ten nawóz i wie co ile ponownie go sypać raz na miesiąc ?
Trochę tak, zwłaszcza w miejscu w którym przez pomyłkę rozrzuciłem zbyt dużo nawozu. trawa rośnie jak szalona. Zmuszony byłem po dwóch dniach od ostatniego koszenia ponownie kosiarką przelecieć cały trawnik. Dzięki wielkie za wszelkie sugestie.
Powiedz jak często obecnie nawozisz swój trawnik?
P.S.
Przed dodatkowym nawożeniem
po:
Edytowane przez Tomaszs131
P.S.
P.S.
[ATTACH=CONFIG]414025[/ATTACH]
po:
[ATTACH=CONFIG]414026[/ATTACH]
Widzę, że nie tylko ja mam problemy z koszeniem po nawożeniu. Co za drzewka masz obok trampoliny ?
