Cześć
Drodzy forumowicze, mam do Was pytanie.
Przymierzam się do ocieplenia domku drewnianego (typu CAS 60 Jantar).
Domek do użytku wiosna jesień, ze sporadycznymi zimowymi wypadami (ogrzewanie kozą).
Stan na dzisiaj:
Poddasze
Folia wiatroizolacyjna.
Krokwie 15cm
Myślałem o kantówce tak aby po ociepleniu widocznych było kilka cm krokwi.
Parter
Stelaż 10cm
Załączam zdjęcia.
Pytanie brzmi, jak podejść do ocieplenia?
Czy wełna mineralna (10cm) oraz na to folia paroizolacyjna to dobre podejście?
Czy tutaj potrzebna jest (jeśli tak jak ją zrobić) dylatacja (dla dachu)?
Czy mam „zatykać” szpary widoczne przy łączeniu dachu ze ścianą (patrz jedno ze zdjęć)
Oraz, czy w takim domku sprawdzi się płyta KG? Planowałem poddasze wykończyć własnie KG.
Czy przy zastosowaniu taśmy na łączenia oraz np zaprawy "zbrojonej" mogę spodziewać się pękania na łączeniach... ?
Wielkie dziękuję za porady.
https://forum.murator.pl/topic/236814-ocieplenie-drewnianego-domku/
jeżeli na dachu masz membranę lub wiatroizolację to nie musisz robić szczeliny wentylacyjnej - folia spełnia tą rolę ! to samo dotyczy ścian , śmiało połóż wełnę na to paroizolacyjna folia i karton gips .By unikać pęknięć gipsów zawsze na konstrukcje należy przykręcić dodatkowy stelaż np. 2.3cm x 5 cm ( suche drewno -nie profile metalowe ) co 40 cm . Na łączenia używaj specjalnych taśm papierowych - nie siatka .
https://forum.murator.pl/topic/236814-ocieplenie-drewnianego-domku/#findComment-7506075
Z tym KG to nie najlepszy pomysł gdyż domek nie będzie ogrzewany ciągle a jedynie z tzw. doskoku ( wypady co jakiś czas w okresie zimowym) więc takie dogrzewanie z doskoku nie wpłynie dodatnio na płyty KG. Moim zdaniem trzeba pomyśleć i innym materiale na wykończenie ścian.
https://forum.murator.pl/topic/236814-ocieplenie-drewnianego-domku/#findComment-7506100
Nie chodzi o zimno tylko duże skoki wilgotności w domku podczas okazjonalnego i zapewne nagrzewania pomieszczeń z prędkością rakiety.
Od wielu lat też użytkuję podobnie dom drewniany i po przyjeździe zimą w ciągu pierwszych 6-8 godz. podnoszę temp. od 2-3 do 15st . Z płytami KG nic się nie dzieje.
Pozdr
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/236814-ocieplenie-drewnianego-domku/#findComment-7507838
Dobrze jest zrobić osznurkowanie między krokwiami i zostawić 2cm przerwy między folią wiatroizolacyjną pod dachem aby wełna jej nie dotykała.
https://forum.murator.pl/topic/236814-ocieplenie-drewnianego-domku/#findComment-7507849
Wełna może dotykać wiatroizolację, jeżeli potem są normalne łaty i kontrłaty oraz pokrycie dachowe. szczelinę wentylacyjną robi się jak jest pełne deskowanie czyli do deskowania trzeba zostawić minimum te 2cm.
https://forum.murator.pl/topic/236814-ocieplenie-drewnianego-domku/#findComment-7507883
Ja miałem złe doświadczenie jak dotykała, bo skraplała się na niej para , po poprawce było OK , ale to było z 10 lat temu i może ta folia paro-przepuszczalna była słaba, więc nie zamierzam się spirać w tej kwestii
Pozdr
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/236814-ocieplenie-drewnianego-domku/#findComment-7508014
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Okazuje się, że folia którą widać na zdjęciach to:
Strotex 150 AL
Przykładowy opis ze sklepu
Zastosowanie:
Wielowarstwowe folie metalizowane odbijają energię cieplną i wytwarzają dodatkowe efekty izolacyjne
Mogą być stosowane we wszystkich dachach wentylowanych i niewentylowanych
Stanowią barierę izolacyjną dla pary wodnej oraz dla wiatru
Przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych na poddaszach
Zalety:
Szczelne dla pary wodnej
Zapobiegają stratom ciepła spowodowanym swobodną cyrkulacją powietrza
Stanowią dodatkową wiatro i paroizolację
Uniemożliwiają zawilgocenie izolacji cieplnej dachu
Dzięki zbrojeniu odporne na rozrywanie
Odbijając energię cieplną, wytwarza dodatkowe efekty termoizolacyjne
Elastyczne i łatwe w montażu
Czyli z tego co czytam nie do końca wiatroizolacja, a raczej paroizolacja?
Czy to coś zmienia w podejściu do pracy?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/236814-ocieplenie-drewnianego-domku/#findComment-7509356
Strotex 150 AL
Zastosowanie:
Zalety:
Dzięki
https://www.google.pl/search?client=opera&q=Strotex+150+AL&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 jak byk pisze folia paroizolacyjna więc powinna być od środka a nie na zewnątrz. Wiatroizolacja chroni przed tym by z zewnątrz do środka konstrukcji się nie dostawało, a by od środka swobodnie na zewnątrz wychodziło (oczywiście chodzi o parę).
https://forum.murator.pl/topic/236814-ocieplenie-drewnianego-domku/#findComment-7509628
Pozdr
Wojtek
Nie powinna się skraplać para od środka na wiatroizolacji. Zazwyczaj skrapla się na poszyciu od środka temu musi być szczelina wentylacyjna między wiatroizolacją a poszyciem dachu. Wiatroizolacja jest paroprzepuszczalna w jedną stronę, może odwrotnie ktoś ją założył? Wtedy faktycznie szczelina w tym miejscu pomoże, ale raczej nie jest to za dobre.
https://forum.murator.pl/topic/236814-ocieplenie-drewnianego-domku/#findComment-7509632
