Cześć
Kolejne moje pytanie do pompiarzy. Rozumiem, że większość z was korzysta z taryfy G12.
Moje pytanie jest takie: czy korzystacie że "sprawdzonych" sprzedawców (Energa, Taurony, PGE....) - droższe? Czy może idziecie w kierunku mało znanych EnergyMatch, Fortum? Te małe mają nawet taryfy 0,30/0,00 (przynajmniej na pół roku potem 0,37/0,17). Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Czy jak macie II strefową to raczej G12 czy G12w?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/
Przy pompie chyba najbardziej opłaca się G12w bo % godzin taryfy tańszej jest więcej, niestety brakuje okna w ciągu dnia, ale jak obliczałem to i tak G12w wyjdzie najlepiej biorąc pod uwagę, że poniedziałek piątek 8-18 u mnie praktycznie zużycie jest zerowe, a G12w jest od 21 do 6 i weekendy, święta więc wtedy kiedy naprawdę jest się w domu :)
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7505706
Odpowiedź nie jest prosta, a różnica niewielka. Bo taryfy różnią się nie tylko czasem trwania taniej strefy, ale też cenami. Im dłuższa tania strefa, tym droższy prąd. I tak naprawdę istotny jest zużycie prądu bytowego poza tanią strefą i w weekendy. Jak ktoś w weekendy zużywa dużo prądu, to "w" wygra. Jak często wyrusza w plener czy poza dom, to "gołe" g12 albo g12as wygra
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7505724
naprawdę musisz zakładać nowe topiki?
a co do merytoryki - nie wiem jak patrzysz, ale większość g12w ma okno dzienne :)
nie wiem jak tam w Gdańsku, kto jest "podstawowym" i jakie ma taryfy, ale to już sam musisz zdecydować
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7505748
Wszystkie tanie oferty musisz przejrzeć pod kątem czasu trwania promocji. Jest tak, że możesz mieć tanio przez rok a potem drogo. Druga rzecz opłaty stałe i czy twój dostawca robi odczyt przez lokalnego dystrybutora, czy masz jakieś dodatkowe obowiązki i opłaty z tym związane. To znając zmieniasz lub nie. Rozważ też G13. Za 2 tygodnie tanie okienko trwa do godz 19.
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7505922
Zgadzam się w 100%
I z tego co wiem to G12w ma 2 godziny w poludnie taniego
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7506756
A może warto ocenić ile pompa popracuje w II taryfie, ile w pierwszej, jakie będzie zużycie domowników w poszczególnych taryfach, a to zależy też od trybu życia.
Czasem przy rożnych proporcjach okazuje się że niekoniecznie II taryfa ma w ogóle sens.
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7506771
Moim zdaniem ten kto zainstalował PC pierwsze co powinien zrobić to zmienić taryfę na G12W.
1. Nie trzeba być wielkim odkrywcą aby stwierdzić, że nocą jest zimniej niż w ciągu dnia. Nawet bez wielkiego sterowania pompa będzie chodziła w większości nocą (sterowanie krzywą)
2. Sumując godziny (taryfa G12W) wychodzi w tygodni 70 godzin w drogiej i 98 godz. w taniej. Nie uwzględniając świąt
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7506853
No właśnie liczę, liczę i liczę. Na razie wychodzi mi G12W. Muszę jeszcze z Energa pogadać o G12as. W zeszłym roku zużycie w nocy było żadne. W 2018 biorą zużycie z 2017, a w 2019 rozumiem zostaje próg kWh też z 2017? Bo inaczej to bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7507602
wszedzie gdzie patrzyłem było za rok poprzedni
czyli w 2018 z 2017
w 2019 za 2018
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7507720
czyli w 2018 z 2017
w 2019 za 2018
Ale to jest bez sensu. Taka promocja na 1 rok. Bo potem przecież nie zużyjesz znacząco więcej od poprzedniego roku. Według mnie cały czas odnosi się do roku poprzedzającego aktywację. Muszę wyjaśnić to z Energa
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7507722
czyli w 2018 z 2017
w 2019 za 2018
To nie czytałeś rozporządzenia ani żadnej taryfy.
8. W kolejnych latach od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej, o której mowa w ust. 4, do rozliczenia opłaty sieciowej zmiennej w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii elektrycznej taką jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej, o której mowa w ust. 4
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7507736
O właśnie. Więc jak mam 0 zużycie w 2017 w godzinach 22-6 to może G12as będzie najlepsza.
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7507759
nie czytałem
ale tak mi powiedział miły pan Taurona jak miesiąc temu męczył mnie na zmianę taryfy...
https://forum.murator.pl/topic/236891-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g12-ale-jaka/#findComment-7507965
