Nattallie 14.03.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2018 Witam.Mam pytanie czy plytki w kuchni nalezy klasc przed montowaniem mebli czy po? Bede miala w kuchni płytki cegiełki https://www.paradyz.com/plytki/tamoe?filters=4 (bez tych plytek dekoracyjnych, same biale). Projektant kuchni mowi, ze po, bo o ile on moze dokladnie wyliczyc gdzie powinny byc plytki to jesli po ulozeniu plytek i zamontowaniu mebli beda jakies szczeliny to juz pretensje mam miec do glazurnika, a nie montazysty mebli, ze bede musiala potem to maskowac jakimis listwami itp. Glazurnik z kolei mowi, ze najpierw plytki potem montaz kuchni. Opinie w internecie sa podzielone. Znajoma ma takie plytki i kladzione miala po montazu mebli, wygladaja idealnie, ale niestety przy ukladaniu plytek zniszczyli jej troche blat, pokryli koszty wymiany. Ja wlasnie tego zniszczenia mebli, blatu, brudu juz przy skonczonym mieszkaniu sie obawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236894-p%C5%82ytki-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.03.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2018 (edytowane) Jakie szczeliny. Pewnie chodzi o płytki na ścianie pomiedzy szafkami stojącymi a wiszącymi. Jeśli chodzi o cegiełki to najlepiej położyć płytki po ustawieniu mebli stojących a przed meblami wiszącymi tak aby ich wysokość była krotnością cegiełek a szafka wisząca nie zaczynała się w połowie płytki.Meble stojące mają zazwyczaj regulowane nóżki więc można by spokojnie ułożyć płytki przed a następnie dopasować wysokość szafek dolnych i blatu do poziomu płytek ale wszystko w tym przypadku zależy od glazurnika.Ustawienie szafek i zamocowanie blatu oraz zabezpieczenie go folią pozwala na idealny start z poziomem płytek a nieczystości związanych z klejeniem naprawdę można uniknąć i to jest pole do popisu dla fachowca a nie papudroka z pod budki z piwem.Po drugie to samo połączenie mebli stojących i płytek na ścianie zawsze maskowało się specjalną listwą przyblatową.Takie połaczenie gwarantuje iż za szafki nie dostaną się żadne okruchy z pożywienia oraz że same płytki można położyć przed montażem mebli. Samo zniszczenie blatu to jakiś wymysł więc w zależności od profesjonalizmu glazurnika można ustalić iż najpierw zamawiamy meble a po ich złożeniu i przymiarkach oraz zaznaczeniu poziomu blatu odstawiamy je tak aby glazurnik dokonał swojego dzieła. Edytowane 14 Marca 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236894-p%C5%82ytki-w-kuchni/#findComment-7505871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clovi 28.03.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Są dwie szkoły. Moim zdaniem lepiej kłaść przed. Stracisz tylko na głębokość klej + płytki. Po - zyskujesz, bo szafki dosuwasz do samej ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236894-p%C5%82ytki-w-kuchni/#findComment-7512527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
