Witam.
Im więcej czytam tym mniej wiem :bash:
więc chciałbym sie dowiedzieć od użytkowników kotłów pelletowych, jak to tak naprawdę wygląda. W mojej gminie startują teraz dofinansowania do wymiany starych kotłów na nowoczesne i w sumie jedyną opcja dla mnie jest piec pelletowy. Tylko chciałbym sie dowiedzieć jak tak naprawdę wygląda użytkowanie takiego kotła, jakia jest różnica w spalaniu pelletu a ekogroszku, ile pelletu spala sie przez rok, czy są jakieś problemy z osiągnięciem temperatury w takim piecu i w końcu jaki piec wybrać. Pewnie ktoś powie żeby użył opcji szukaj, przeczytałem kilka wątków ale sie robią oftopy, nic tak naprawdę sensownego nie wyczytałem, więc prosze o trzymanie sie tematu.
Dom 200m2, będezie gruntownie ocieplany w lato.
Czekam na wasze opinie :)
https://forum.murator.pl/topic/236908-kocio%C5%82-na-pellet-co-i-jak/
Pelletu i ekogroszku spala tyle samo bo kotły pelletowe pracują trochę inaczej wygaszają się i rozpalają w zależności od potrzeb. Ile pelletu spali w rok trudno powiedzieć to zalezy ile budynek ciepła potrzebuje. Jeśli kocioł bedzie dobrze dobranyto nie bedzie problemu z osiąganiem temperatury. Ze swojej strony mogę ci polecić Edilkamin Laguna P, Slimpel
https://forum.murator.pl/topic/236908-kocio%C5%82-na-pellet-co-i-jak/#findComment-7506045
własnie potrzebuje z kimś porozmawiać żeby odpowienio dobrać piec. Chce zeby to wszystko bylo ze sobą ładnie zgrane i potrzebuje specjalisty. W moich storonach ludzie palą prawie wyłacznie drzewem owocowym ( okolice grójca). Tak naprawdę mało sie na tym znam.
Możesz mi jeszcze podpowiedzieć na co zracać uwage przy wyborze takiego pieca? czytałem że są różne palniki, rózne systemy czyszenie itp...
https://forum.murator.pl/topic/236908-kocio%C5%82-na-pellet-co-i-jak/#findComment-7506049
Po pierwsze wypełnij to już z dociepleniem jakie chcesz wykonać http://cieplowlasciwie.pl/start
Po drugie Pulawiak podał ci 2 kotły które w swojej cenie są bezkonkurencyjne. Po krótce powiem Ci, że jeśli chodzi o kotły pelletowe, to Włosi się w tym specjalizują. Bezkonkurencyjny w swojej cenie jest Edilkamim Laguna P. Kocioł który sam czyści palnik, wymiennik, prasuje popiół.
Tu znajdziesz Slimpele i Laguny
http://sanitsystem.pl/id,55/cat,kotly-na-pellet
https://forum.murator.pl/topic/236908-kocio%C5%82-na-pellet-co-i-jak/#findComment-7506056
  • 3 weeks później...
mam dom ok 250m2. Styropian 15cm, wełna na stropach 30 cm. Kocioł MPM Ds12-14 kW +palnik Kipi i jest bardzo dobrze. W domu ciepło (24-26stopni) trochę duże zużycie ale chyba zaczynam ogarniać o co chodzi. 950 kg pelletu poszło w niecałe 4 tygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/236908-kocio%C5%82-na-pellet-co-i-jak/#findComment-7513838
Dom parter i piętro.Wszystko podpiwniczone. Wszystko ogrzewane. wcześniej20-21stopni, ale jak przygasło to czuć było chłód i żonka narzekała :). Chociaż palone było od góry to kociołek Camino był za mały i nie dawał rady. No i ten wieczny syf od popiołu. Teraz pali się na okrągło więc dom już się nie wychładza.I jestem w stanie osiągnąć takie temperatury.No i też paliłem 8mm pelletem. Myślałem że grubszy to lepszy...ale nieeee:) :)
https://forum.murator.pl/topic/236908-kocio%C5%82-na-pellet-co-i-jak/#findComment-7515627
  • 3 years później...
Dobry kocioł z dobrym palnikiem. Jaki sterownik jest przy KIPI?.
Załóż głowice termostatyczne i nie wyłączaj pompy (tylko palnik) po osiągnięciu zadanej.
https://forum.murator.pl/topic/236908-kocio%C5%82-na-pellet-co-i-jak/#findComment-7934128
Bez przesady. W Polsce również są dobre kotły i palniki. A z tym wymiennikiem i popiołem to niezła ściema.
Na taką powierzchnię po ociepleniu pójdzie z 6 ton pelletu. Warunek to dobry kocioł (nie mylić ładny), prawidłowo wykonana i sterowana instalacja (prosta) i dobrej jakości pellet (1000 zł.).
https://forum.murator.pl/topic/236908-kocio%C5%82-na-pellet-co-i-jak/#findComment-7934129
  • 2 months później...
Witam, polecam kontakt z nasza firmą: Eco-palnik.
Od lat zajmujemy się techniką cieplną. Produkujemy palniki na pellet do kotłów CO przystosowane do montażu w drzwiczki każdego kotła na paliwo stałe, do niektórych kotłów olejowych i gazowych – jeśli jest możliwość okresowego wybierania popiołu.
W ofercie mamy urządzenia o szerokim zakresie mocy nominalnej od 12 kW do 1 MW.
Celem firmy jest tworzenie urządzeń najwyższej jakości dostępnych w przystępnej cenie, a przy tym funkcjonalnych, bezobsługowych oraz niezawodnych w działaniu.
https://forum.murator.pl/topic/236908-kocio%C5%82-na-pellet-co-i-jak/#findComment-7951911
Palniki automatyczne? Coś na wzór palnika Viking Bio? Marzenie!
Mam na mysli zamontowany sterownik w palniku... nastawy bez ingerencji użytkownika
Edytowane przez Alessandro
https://forum.murator.pl/topic/236908-kocio%C5%82-na-pellet-co-i-jak/#findComment-7951924
