mm0123 16.03.2018 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 A od gruntu też ocieplony? U mnie garaż w bryle, ocieplone ściany + strop, brak izolacji w gruncie - nic nie zamarza. temp cały rok w plusie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franka16 16.03.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 Słuchajcie, jak to się dzieje, że warunkiem aby nieogrzewany garaż trzymał temperaturę na plusie jest brak izolacji w posadzce?Dobrze zrozumiałam?Przeczytałam wątek i przyznaję, że mnie to zaskoczyło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.03.2018 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 Takie ogrzewanie geotormalne wersja eco. Jak nie wypuścisz ciepła, to grunt będzie grzał na tym poziomie temperlatur (niewiele, ale zawsze powyżej zera).Jak chcesz mieć ze 20* na plusie, to trzeba się zaizolować od gruntu, bo chętnie przygarnie duże ilości ciepła. Ale jak chcesz kilka stopni na plusie, to ogrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 17.03.2018 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 (edytowane) Kaizen napisał: Od gruntu też odizolowałeś? Bo to byłoby wyjaśnienie.nie, na gruncie tylko chudziak. zaznaczam, ze dom w ogóle nie ogrzewany, czyli garaż nie ma skąd brać ciepła oprócz gruntu. dlaczego to piszę, ano dlatego, ze niby ciepło z gruntu ma ogrzać garaż. Dopisze, ze w całym domu brak ocieplenia podłogi, tylko grunt i chudziak. Woda zamarzała wszędzie. To było w zeszłym roku. a teraz ciekawostka- tej zimy było juz ocieplenie na gruncie (14-15cm styro lambda 0.036) były wylewki-jastrych(wszędzie i dom i garaż) i w domu temperatura zawsze powyżej zera, nic nie zamarzło, żaden płyn, żadna woda(jedynie w kotłowni, ale dlatego, ze były ciepłe szczelne drzwi całkowicie izolujące kotłownie od reszty domu). Czyli zupełnie odwrotnie niz sugerujesz i jest Twój tok rozumowania Moje spostrzeżenie jest takie: jak garaż w bryle, to zdecydowanie ocieplać od gruntu i dawać jakieś ogrzewanie, czy to grzejnik, czy podłogówka, czy cokolwiek innego, ale ogrzewanie musi być. Nawet jak ciepło daje bojler, piec, kocioł, bufor, instalacja. Lepiej tym ciepłem ogrzać ściany i posadzkę odizolowaną od gruntu, a nie grunt. Edytowane 17 Marca 2018 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 17.03.2018 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 A teraz ciekawostka - kogo będzie kosztować więcej dodatnia temp w garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 17.03.2018 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Grzanie gruntem wymaga dobrej izolacji oraz ściany, dachu oraz ściany fundamentowej. @Slawko dziwne bo ummie w czasie budowy. Jak od gruntu był tylko chudziak a reszta już ocieplona ściany na gotowe, dach tylko pierwszą warstwą. To temperatura była minimalnie dodatnia. Tylko na przyłączu wody załączał się kabel grzejny. Zimą postawiłem nawet belkę 0,5m od bramy i nie zamarzła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 17.03.2018 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Ragetl napisał: Witaj Instaltechnic, ja też nie byłem przekonany w ogóle do tych argumentów tylko napisałem co wyczytałem. Jestem za podłogówką w garażu tylko szukam argumentów za bo moja druga połówka naczytała się opinii i chce wstawić grzejnik. Jak już, to bym albo nie ogrzewał albo wsadził tam podłogówkę ze wskazaniem na to drugie. Grzejnik w garażu? Pytaniem jest, jak duży ten garaż i co w nim będzie, bo jeśli miejsca niewiele, to grzejnik lubi być tu stuknięty tam puknięty, rdzewiejący itd. Ja planuję podłogówkę z owego powodu. Nie wyobrażam sobie też ocieplania ściany WEWNĄTRZ garażu styropianem 20cm tak jak na zewnątrz bo szkoda mi miejsca. Gdyby straty ciepła z domu do garażu były uciążliwe, to może dam z 5cm jak już, ale na pewno nie bez testowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 17.03.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Poczytaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?344998-grzejnik-w-garażu&p=7632874#post7632874 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franka16 17.03.2018 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Kaizen napisał: Takie ogrzewanie geotormalne wersja eco. Jak nie wypuścisz ciepła, to grunt będzie grzał na tym poziomie temperlatur (niewiele, ale zawsze powyżej zera). Myślałam, że w zimie przy bardzo niskich temperaturach wszystko zamarza, tzn. grunt pod nieocieploną posadzką w nieogrzewanym garażu też... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 17.03.2018 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Jeżeli masz niezaizolowany fundament i nie ogrzewasz garażu stratami z domu to tak może się zdarzyć . Przy zaizolowanym fundamencie garażu nie powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.03.2018 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Franka16 napisał: Myślałam, że w zimie przy bardzo niskich temperaturach wszystko zamarza, tzn. grunt pod nieocieploną posadzką w nieogrzewanym garażu też... Jak jest odizolowany, to nie. Mi woda (deszczówka) w szambie nie zamarzła, chociaż włazu nie ma. A izolacji nie ma żadnej. Za to w domu woda mi zamarzła, ale strop mam jeszcze nieocieplony (podłoga i ściany zaizolowane). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.03.2018 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Franka16 napisał: Myślałam, że w zimie przy bardzo niskich temperaturach wszystko zamarza, tzn. grunt pod nieocieploną posadzką w nieogrzewanym garażu też... Jak jest odizolowany, to nie. Mi woda (deszczówka) w szambie nie zamarzła, chociaż włazu nie ma. A izolacji nie ma żadnej. Za to w domu woda mi zamarzła, ale strop mam jeszcze nieocieplony (podłoga i ściany zaizolowane). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.03.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 I już mamy dwie strony o wyższości jednego na drugim...Czyli jak zwykle nic nie wiadomo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 17.03.2018 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Dlaczego o niczym ? Sprawa jest stosunkowo prosta. 1.Wystarcza Ci aby w garażu nie było poniżej O to izolujesz fundament ścian garażowych nie izolujesz posadzki ( jak nie chcesz dużych strat to izolujesz ściany garażu od domu ) i jest OK.2. Chcesz mieć komfort i rano suchutkie ciepłe autko ( i lub komfortowe miejsce do podłubania ) to izolujesz podłogę, dajesz OP lub grzejnik - i masz ile chcesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.03.2018 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 surgi22 napisał: Dlaczego o niczym ? Sprawa jest stosunkowo prosta. 1.Wystarcza Ci aby w garażu nie było poniżej O to izolujesz fundament ścian garażowych nie izolujesz posadzki ( jak nie chcesz dużych strat to izolujesz ściany garażu od domu ) i jest OK. 2. Chcesz mieć komfort i rano suchutkie ciepłe autko ( i lub komfortowe miejsce do podłubania ) to izolujesz podłogę, dajesz OP lub grzejnik - i masz ile chcesz . Więc co tu się zastanawiać...? Opcja druga jest uniwersalna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 17.03.2018 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 koszt jej wykonania nieduży. Koszt eksploatacji ogrzewania również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 17.03.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 No właśnie...rozmawiamy o koszcie 500 zł (podłogówka w garażu) jakby to było 5000 Dom się buduje na lata i to, co dziś nam niepotrzebne, może się przydać za lat kilka. Tyle że kiedyś tam ,podłogówki na pewno się nie zrobi bez znaczących kosztów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 17.03.2018 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 U mnie bez podlogowki w zimie jest srednio 7-8 w ostatnie mrozy bylo ok 4. Jeśli ktoś w garazu nie spędza wiecej czasu niz wsiąść/wysiąść to ogrzewanie mija się z celem... no i jeszcze piwo cieplejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.03.2018 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 Pytajnick napisał: No właśnie...rozmawiamy o koszcie 500 zł (podłogówka w garażu) jakby to było 5000 Dom się buduje na lata i to, co dziś nam niepotrzebne, może się przydać za lat kilka. Tyle że kiedyś tam ,podłogówki na pewno się nie zrobi bez znaczących kosztów Dokładnie... Tym bardziej że autor wątku wspomniał że garaż będzie służył jako stajnia dla dwóch " koni" i znając życie raczej lubi czasami przy nich dłubać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 17.03.2018 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 autor wątku również pisze tak :" Chcę też ocieplić ściany garażu jak pozwolą finanse. "... raczej zacząłbym od prawidłowej izolacji termicznej ścian zewnętrznych i oddzielenia termicznego / akustycznego tego garażu wbudowanego od pomieszczeń mieszkalnych. Rozważanie grzejnik / podłogówka przy dużych stratach ciepła przez nieocieplone przegrody budowlane jest mocno zastanawiające ( !? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
