Jako że w wielu spółdzielniach i wspólnotach toczą się spory między mieszkańcami że jeden ogrzewa drugiego bo drugi zakręca kaloryfery natknąłem się na taki przepis:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. oraz Dz. U. nr 109 z 2004r.):
§ 134. 5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, a także poszczególnych mieszkań oraz lokali użytkowych wyposażonych we własne instalacje ogrzewcze.
6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20 oC i wyższej.
Czyli że zgodnie z ust.6 głowice termostatyczne w całym bloku powinny być zblokowane na min. 16 stopni i nie pozwalać na całkowite zamknięcie zaworu lub obniżenie temperatury w okolicach kaloryfera (termostatu) niżej niż 16 stopni.
Co o tym myślicie?
Muszą pozwalać na obniżenie od temp. obliczeniowych do 16 ale nie niżej niż 16. Czyli zablokowane na min. 16 tak żeby nie można było obniżyć poniżej 16. Edytowane przez olo75
Nic takiego w przepisach nie ma.
Podobny zapis jest w temacie ciepłej wody:
"2. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C"
Co nie znaczy, że nie możesz sobie w puncie czerpalnym lać wody o temperaturze 20*. Ale jak zechcesz, to masz mieć możliwość puszczenia 55*. Masz za to twardy limit w górę - nie możesz "wyciągnąć" więcej, niż 60*.
Czy aby na pewno?
Zechciej podać od kiedy nie obowiązuje Paragraf 134 ustęp 6 poniższego przepisu, ja nie znalazłem tej daty, ale moze Ty.
"W regulacjach prawnych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania możemy znaleźć wytyczne do stosowania dotyczące głowic termostatycznych nazywanych regulatorami dopływu ciepła. Przepisy znajdują się w Dzienniku Ustaw nr 75 pozycja 690 z roku 2002 z późniejszymi zmianami. Cytując dosłownie tekst, stwierdza się jednoznacznie, co następuje:
„Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze.
Paragraf 134 ustęp 4. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być wyposażone w regulatory dopływu ciepła…
Paragraf 134 ustęp 5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zamontowane…
Paragraf 134 ustęp 6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej niż obliczeniowa, przy czym nie niższej niż 16oC w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20oC i wyższej."
są takie głowice 16-28*C.
Chyba każdą głowice można zblokować na minimalną temperaturę 16 czy 18 czy 20 przez włożenie bolca w odpowiednią "dziurkę" w głowicy.
Problem w tym że taki bolec można też wyjąć po odkręceniu głowicy z zaworu i dlatego głowice powinny być plombowane.
