DANIEL1111 18.03.2018 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Witam, wczoraj przy innym pytaniu wyszło coś co mi nie daje spokoju a mianowicie majster przy wylewaniu chudziaka razem wylał wieniec na scianach fundamentowych z betonu b 15 - jako całość i to stoi już od września (obecnie jest zabezpieczone przed zimą, po kilku tygodniach od wylania całości przy wieńcu nie było pęknięć jedynie na środku jakieś drobne mikro. Majster na ten wieniec chce położyć jedną warstwę bloczka betonowego oczywiście z góry i z dołu papa termozgrzewalna (też to niespotykane chyba?) Za 2 tygodnie chcieliśmy jechać dalej ale czy na pewno jest ok. Czy jest sens to teraz skuwać przynajmniej ten wieniec czy co to z tym robić? I ten bloczek na tym chudziaku/wieńcu nie daje mi spokoju. Z góry dziękuję za wszelkie odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237021-wieniec-na-fundamencie-z-chudziakiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.03.2018 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 .... wylał wieniec na scianach fundamentowych z betonu b 15. Zbrojony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237021-wieniec-na-fundamencie-z-chudziakiem/#findComment-7507878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL1111 18.03.2018 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 (edytowane) Tak zbrojony sam wieniec reszta nie. Edytowane 18 Marca 2018 przez DANIEL1111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237021-wieniec-na-fundamencie-z-chudziakiem/#findComment-7507897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.03.2018 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Tak zbrojony sam wieniec reszta nie. Jest, ok nie masz się czym martwić. Jak proponuję tak zrób. Jako pierwszą warstwę papy daj dwie(koszt znikomy) potem jedną. Gdy będziesz robił poziomą izolację wsuniesz papę pomiędzy nimi - będzie idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237021-wieniec-na-fundamencie-z-chudziakiem/#findComment-7507995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.03.2018 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 ............... Majster na ten wieniec chce położyć jedną warstwę bloczka betonowego oczywiście z góry i z dołu papa termozgrzewalna (też to niespotykane chyba?) ................żadnego bloczka betonowego, kładź od razu mur z materiału docelowego. Oczywiscie izolacja pozioma jak najbardziej. Czy to papa x2 czy termozgrzewalna czy specjalna przekładka PCV 1-2mm wszystko jedno, tylko nie ten bloczek betonowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237021-wieniec-na-fundamencie-z-chudziakiem/#findComment-7508006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.03.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 żadnego bloczka betonowego, kładź od razu mur z materiału docelowego. Oczywiscie izolacja pozioma jak najbardziej. Czy to papa x2 czy termozgrzewalna czy specjalna przekładka PCV 1-2mm wszystko jedno, tylko nie ten bloczek betonowy. A tak masz rację, zapomniałem o boczku, jego niech nie daje. PS. Piszę z tel. Nie mam pełnego rozmiaru pliku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237021-wieniec-na-fundamencie-z-chudziakiem/#findComment-7508027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.03.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Nie dawaj tam dwóch warstw papy, bo jak dołożysz trzecią to będzie 12mm grubości standardowo, a tam gdzie będzie łączona papa 16mm. Czyli 8-12mm grubiej, niż na reszcie powierzchni. Pewnie żaden układacz się z tym nie będzie pieścił i będziesz miał spore pustki pod styropianem.Jedna warstwa papy termozgrzewalnej jest w zupełności wystarczająca. Bloczek betonowy bez sensu - po co sobie robić mostek termiczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237021-wieniec-na-fundamencie-z-chudziakiem/#findComment-7508033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
