Witam serdecznie, chciałbym zapytać czy;
1. w projekcie https://projekty.muratordom.pl/projekt_blekitny-swit,2828,0%2C0.htm?kdg=2&kdg=4&kdg=6&wsk_1=&gd=&pz_1=&pz_0=&lg=1&k_1=&k_0=&ll=3&web_0=&wsk_0=&web_1=&v=1&br=1&knd_1=&knd_0=&p_0=&p_1=&a=&c=&g=0&wk_1=&wk_0=&q=&wef_0=&wef_1=&t=1&wo_1=&wo_0=&sd=#rzuty można dodać piwnicę? Jeśli tak czy piwnica przy szkodach górniczych 1/2 kategorii może być częściowa czy raczej musi być pełna?
2.Czy jest możliwość doprojektowania balkonu od strony Sypialni (tej z garderobą i toaletą)
3.Czy ten projekt spełnia wymogi techniczne które weszły w życie w 2017r.
4. Orientacyjnie o ile zwiększy się koszt budowy z piwnicą i balkonem ?
5.Jaki jest sposób ogrzewania tego domu? czy jest to ogrzewanie na paliwo stałe? jeśli nie czy może być ?
z góry dziękuję.
Marek
Edytowane przez bkwmen
https://forum.murator.pl/topic/237028-projekt-m167-b%C5%82%C4%99kitny-%C5%9Bwit/
z tego, co widzę schody dają możliwość doprojektowania piwnicy.
EP spełnia aktualne wymogi
Jak kotłownię zrobisz w piwnicy to możesz grzać nawet miniaturowym reaktorem jądrowym ;) w każdym razie przewód kominowy jest. Jakbyś chciał kotłownię węglową na parterze to nastawiaj się na cotygodniowe mycie okna.
Po co ci balkon w domu jednorodzinnym? Doprojektować pewnie można nawet basztę i most zwodzony, jak się klient uprze.
https://forum.murator.pl/topic/237028-projekt-m167-b%C5%82%C4%99kitny-%C5%9Bwit/#findComment-7508020
Hej, dzięki za odpowiedź nie mam zamiaru mieć kotłowni/piwnicy na parterze ;) tu chodzi o tą piwnicę, czy pod szkody górnicze 1/2 kat. może być piwnica nie pełna czy raczej musi być pełna wraz ze specjalnymi wzmocnieniami.
https://forum.murator.pl/topic/237028-projekt-m167-b%C5%82%C4%99kitny-%C5%9Bwit/#findComment-7508206
