serwkomp 19.03.2018 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Witam. W tabelce nie rozumiem tego ostatniego: Uwaga grubość ścian wynosiła 24cm z wyjątkiem pozycji ostatniej, gdzie była równa 42 cm.O co tu chodzi ????https://www.google.pl/search?q=tabelka+promieniowanie+materia%C5%82%C3%B3w+budowlanych&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GgdXr8ndhnIDBM%253A%252CJoxGxblWFxrPBM%252C_&usg=__4izJW6bHJoEapba-8AoeJwDCxDg%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi58LnPlfjZAhVG6KQKHWggC9QQ9QEIWDAF&biw=1280&bih=868#imgrc=GgdXr8ndhnIDBM: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.03.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Powinieneś leczyć tę fobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 19.03.2018 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Cholera pewnie tak , ale nie kumam tej zagadki tabelkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 19.03.2018 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Jeżeli robisz ścianę jednowarstwową, czyli bez ocieplenia, wtedy bloczek musi mieć większą grubość. To jest stara tabelka i wtedy 42 cm wystarczyło. Teraz byłoby więcej. Bloczek przy tej szerokości może mieć mniejszą nośność, bo ściana grubsza, więc wystarczy klasy 400. Zobacz jak wypada podobno zdrowa cegła czerwona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 19.03.2018 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 (edytowane) Jak rozumiem Czerwona wypada gorzej , według tabeli tak ?Czy źle rozumiem ???? Edytowane 19 Marca 2018 przez serwkomp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 19.03.2018 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Tak, cegła czerwona dowolna wypada zawsze gorzej. http://www.przegladbudowlany.pl/2012/07-8/2012-078-PB-39-42_Zapotoczna.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 19.03.2018 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Ok, dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 19.03.2018 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Na tej stronie co podałeś Instaltechnic jest tabela : Rys. 2., tabela 4. Stężenie radonu w budynkach wykonanych z różnych materiałów budowlanych: Beton komórkowy piaskowy maks. stężenie radu ma najwięcej. Proszę o wyjaśnienie, może czegoś nie rozumiem ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.03.2018 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Widocznie trafiła się taka parta. Bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 19.03.2018 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Że jak ? że taka partia się trafiła ?!Nie dociera to do mnie, nie bardzo rozumiem, tabelke złożyli na podstawie jakiejś tam partii ? sory ale to nie dla mnie.Może ktoś się jeszcze wypowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.03.2018 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Jeśli jest średnia z pomiarow, to znaczy ze bylo kilka pomiarow. Podali średnią i maksymalną zmierzoną wartośc. Moze mierzyli produkty różntch producentów ? Albo popełnili błąd pomiarowy Napisz do autora opracowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 19.03.2018 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Bloczek piaskowy taki zdrowy a ma największe maksymalne stężenie radu ? czy źle rozumuje ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.03.2018 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Nie zapominaj o tlenkach glinu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 19.03.2018 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 To żeś pomógł.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.03.2018 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Ale w czym tu pomagać? Wyniki masz czarno na białym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 19.03.2018 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 No to skoro bloczek piaskowy ma większe stężenie radu niż cegła czerwona, to bloczek piaskowy wychodzi na nie zdrowy tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.03.2018 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Ile wspólnego mają materiały używane do budowy domu współczesnego z tymi, z lat osiemdziesiątych?W artykule stoi "Prowadzone w latach 1980–2008 przez Instytut Techniki Budowlanej, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET” i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej „CLOR” badania powszechnie stosowanych materiałów budowlanych wykazały, że:" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 19.03.2018 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Wykazały że co ?No to skoro bloczek piaskowy ma większe stężenie radu niż cegła czerwona, to bloczek piaskowy wychodzi na nie zdrowy tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 19.03.2018 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 I jak z moim ostatnim pytaniem wyżej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 19.03.2018 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Panowie śpicie czy jak ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
