Proszę o pomoc i poradą. Chciałem rozpocząć budowę w tym domu zakładając ogrzewanie gazowe ( ziemny ) plus kominek ( opcja płaszcz ). Aby dokonczyć projekt i papiery potrzebuje warunki z gazowni, która je wyda w 2020 jak zakończy inwestycję w okolicu ( 50 metrów od mojej działki )
Niestety gaz płynny odpada ponieważ kotłownia będzie w piwnicy.
Potrzebuje zastosować scenariusz alternatywny.
Scenariusz A : całkowite odejście od koncepcji gazu na rzecz pompy ciepła
Scenariusz B : coś alternatywnego na okres przejściowy - prąd
Scenariusz C : coś alternatywnego na okres przejściowy - ekogroszek
Jak czytam o pompach i rozmawiam to osoby mające gaz w okolicy rekomendują gaz.
Inną sprawą jest to jak dostosować kotłownie z alternatywą aby mieć potem szybko możliwość wymiany pieca ?
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/
A ci co mają pompę będą chwalić pompę itd. ... Pewnie pompa ma więcej zalet niż gaz, jeśli nie przeszkadza Ci dźwięk agregatu w ogrodzie, ale co do alternatywy, nie myślałeś o czymś takim? :spam:
Koszta montażu mniejsze niż dobrego wkładu a i komfort użytkowania nieporównywalny.
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508669
Gość Arturo72
Opcja A jest najrozsadniejszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.
Ja mam gaz przy działce i chciałem grzać dom...prądem,zatem jaki wniosek ?
P.S.
Kolega z posta wyżej po raz kolejny wkleja link do "promocji".
Czyżby cichociemny ???
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508682
1. Wybierając piec na ekogroszek musisz dostosować pod niego kotłownię i wybudować dedykowany komin. Po podłączeniu gazu zostaniesz z wielkim kominem, wentylacją grawitacyjną i brudną kotłownią. Dodatkowo czym będziesz grzał ciepłą wodę do mycia latem?
Czyli dodajesz sobie wydatków (i roboty na obsługę pieca).
2. Rezygnując i z gazu (koszty przyłącza, rozprowadzenia instalacji, komina, obróbek blacharskich, budowy wyłazu kominiarskiego, dachowych stopni kominiarskich, przeglądów pieca) i z ekogroszku (kanały wentylacji grawitacyjnej, komin, zakup pieca, odbiory kominiarskie, czyszczenie komina 4x w roku), zaoszczędzoną kwotę możesz dołożyć do pompy ciepła i olać gaz kompletnie.
3. Decydujesz się na gaz i aby za bardzo nie komplikować instalacji tymczasowo kupujesz ogrzewacz na prąd. Zaoszczędzone pieniądze (gdy wyborem jest piec na ekogroszek) przeznaczasz na zwiększone koszty grzania prądem.
Nie wiem jak duży i jak ciepły budujesz dom, ale jeśli niezbyt duży, z rekuperacją, dobrze ocieplony, to nr 2 wychodzi najtaniej, pomimo pozornie najwyższych kosztów.
A kominek z płaszczem to przerost formy nad treścią. To już lepiej zwykły gaz i piec na ekogroszek - i tak robisz za palacza i tak.
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508785
Planowany dom to 160 metrów z podpiwniczeniem. Obligatoryjnie rekuperacja, obligatoryjnie kominek z opcją płaszcza wodnego.
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508797
Gość Arturo72
Arturo - czy jest możliwość rozmowy telefonicznej z Tobą lub przyjazd do Ciebie ?
Jeśli to nie tajemnica państwowa to pisz tutaj.
Chciałbyś posłuchać i zobaczyć jak działa to magiczne cudo to nie będzie też problemu ;)
Na jakiś weekend możemy się umówić.
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508802
Jakoś tak mam, że jak nie zobaczę to nie uwierzę :)
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508805
Czy jest jakaś rozsądna różnica ceny pomiędzy kosztem instalacji gazowej oraz pompy ciepła ? Średnia - czy to jest rząd wielkości 10 tysięcy czy bardziej 20 tysięcy. Dla przykładu 10 tysięcy przy dofinansowaniu u mnie w mieście do pompy ciepła 4 tysięce to koszt jest bez znaczenia i pozostaje kwestia subiektywna ( ciepło / brak kaloryferów) .
Skoro na ekogroszek tyle zabawy to nie ma sensu. Bardziej kierunek na okres przejściowy jakiś system związany z prądem.
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508810
Gość Arturo72
Z tego co dziewczyny i chłopaki piszą na forum to koszt gazu ziemnego od projektu po uruchomienie to rząd wielkości 12-14tys.zl.
Koszt instalacji pompy p-w zależy głównie od mocy grzewczej pompy czyli de facto od tego ile Twój dom tej mocy potrzebuje i to powinieneś wiedzieć żeby dobrać optymalną moc i nie dac się "zrobić" :)
Zależnie od producenta i właśnie owej mocy grzewczej koszt instancji powinien zamknąć się w przedziale 20-30tys.zl czyli jak widzisz rozrzut duży jest.
Z tym,że droższa instalacja pompy niż gazu skutkuje niższą eksploatacją niż gazem.
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508813
czyli różnica pomiędzy 10 a 15 tysięcy - w moim przypadku korekta o 4 tysiące bo dofinansowanie plus poboczne koszty alternatywnego systemu przez 2 lata - pewnie z 2-4 tysięcy. Różnica nie powinna przekroczyć 10 tysięcy w kotłowni.
A co z innymi kosztami innymi : całość ogrzewanie podłogowe, specjalne podłogi pod ogrzewanie podłogowe, dodatkowe podgrzewacze wody ?
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508821
Gość Arturo72
Chyba nie chcesz pozbawiać się na własne życzenie komfortu życia pakując do domu grzejniki ścienne ?
Nie ma różnicy czy podlogowka będzie grzana gazem czy prądem czy pompą dla paliw stałych musisz inwestować w dodatkowy osprzęt...
Niczym się nie różni prąd czy pompa ciepła od gazu ziemnego.
Na podłodze może być wszystko od wykładziny po deski.
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508829
Do kosztów gazu dodaj koszt serwisowania pieca, który jest drogi.
Natomiast jak będziesz miał PC, to bardzo mała szansa na to, że kiedykolwiek odpalisz płaszcz w kominku. Koszt ogrzewania tym systemem jest tak niski, że inwestycja w płaszcz nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego.
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508900
Gość Arturo72
no dobrze a czy inwestycja w ogrzewanie podłogowe w takim wypadku jest znacząco wyższa niż grzejniki ?
I znowu zależy jak leży bo może być nawet tańsza niż grzejniki ścienne a będzie tańsza niż system mieszany.
https://forum.murator.pl/topic/237076-alternatywa-dla-gazu-na-okres-przej%C5%9Bciowy/#findComment-7508916
