Witam Wszystkich bardzo serdecznie.
Chciałabym prosić o poradę, jaki klimatyzator z funkcją grzania spełni swoją rolę ... chodzi mi głównie o dogrzewanie w takie dni, gdzie jest tak od około -5 stopni i więcej.
Głównie po powrocie z pracy, szkoły, żeby na szybko zrobiło się ciepło ..
Jaki klimatyzator z inwerterem byście mi polecili? Patrzyłam na LG na internecie jest tego dużo w cenie około 2000 zł plus montaż.
Ile może kosztować montaż?
W bardzo zimne dni dodatkowo jest centralne na drewno, ale zanim się rozpali to już trochę czasu mija ... ale jeśli nie byłoby potrzeby odpalania pieca to wygodniej byłoby włączyć pilotem.
Na parterze jest salon z kuchnią około 40 m plus korytarz, łazienka ... brak drzwi do salonu i kuchni, więc pewnie ciepło uciekałoby do góry.
Jak myślicie - ma to sens?
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/
  • Odpowiedzi 73
Jeżeli masz smykałkę to sam poradzisz sobie z montażem, na internecie jest pełno filmików jak zamontować.
Czas pracy ok 6h, jak jesteś wygodny to możesz zamówić montaż pewnie Cię skrobną z 600-1000zł.
LG i Gree najtańsze i w miarę rozsądny wybór tańszych bym nie szukał.
40m2 powinno dać radę, ja mam na poddaszu i właśnie dogrzewam w okresach przejściowych czyli +7 st do -3.
Przy -12st na testy odpalałem i przez chwile "zrzędził" ale się rozkwiecił i chodził.
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7509058
Gree Lomo Economic - kilka miesięcy temu płaciłem 3K zł za 2,8kW z 8% VAT z montażem. Odpowiednik LG to 2,7K.
Kupowałeś wtedy co ja koło czerwca wtedy płaciłem 1899zł plus wspornik coś koło 80zł na 23% VAT, 3,2 KW bez modułu Wifi.
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7509135
tkaczor123, Ciekawska1 jak sama nazwa wskazuje jest kobietą.:)
Ciekawska1, szukaj urządzenia, które będzie grzało i miało funkcję chłodzenia (w takiej kolejności), i aby było ciche podczas pracy (jednostka wewnętrzna).
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7509160
Szukam różnych rozwiązań.
Smykałki do montażu nie mam :), ale na razie mam ofertę na klimatyzator MDV Aroma 3,5 KW na 2500 zł netto z montażem, 3 lata gwarancji plus serwis odpłatny 2razy w roku, nie wiem jeszcze za ile ...
LG mi odradzono, że niby awaryjne jest. Co myślicie na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7509201
Cezary
Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Fakt - jestem kobietą :).
Co to za urządzenia, które przede wszystkim grzeją i mają funkcję chłodzenia? Mogę prosić jakiś przykład?
Szczerze mówiąc na chłodzeniu mniej mi zależy, bo zasłonki spełniają swoją rolę ... Mimo, że 80 procent domu wystawione jest na południe, gdzie na tarasie w upały nie da rady siedzieć, ale można sobie z tym inaczej poradzić.
W sumie jest plus, że okna są na południe, bo jak jest nawet zimno (np. -10) ale słonecznie, to nagrzane są pokoje przez okna mocno :), że palić nie trzeba w piecu. Dopiero wieczorem się schładza....
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7509202
Dziękuję Kaizen za informację. Czyli w sumie moja oferta podobna.
Ale chciałabym zapytać jak to wygląda u Ciebie w użytkowaniu, rzeczywiście da radę się tym ogrzewać / dogrzewać?
W sumie to dużo jesteśmy w pracy, więc zależy mi na tym, że gdy wracam, żeby szybko zrobić komfortową temperaturę, żeby mi dziecko nie zmarzło głównie :).
Zanim napali się w piecu ...
Teraz mam taki grzejnik na podczerwień (promiennik na stojaku), który na szybko daje bardzo przyjemne ciepło w czasie grzania. Ale gdy się wyłączy to niestety już tego ciepła nie czuć ... bo powietrze nadal jest chłodne.
Tak sobie wymyśliłam, że jak sprawdzi mi się na parterze, to drugi zamontuję na poddaszu, tylko nie wiem, jakie miejsce było dobre do montażu, bo są 3 pokoje plus korytarz, tam latem czasami jest mocno gorąco więc schłodzenie byłoby pożądane również.
A tak przy okazji, gdzie najlepiej umieścić taki klimatyzator? Na ścianie zewnętrznej (od wewnątrz), czy lepiej na ścianie wewnętrznej w centralnym punkcie?
Miłego dnia!
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7509204
Masz na ten temat spory wątek - Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Lomo Economic to się nadaje do dogrzewania, jak pisałaś. To znaczy działać ma wg producenta do -22 za oknem. Ale traci sporo mocy i COPu. Jak chcesz grzać w niższych temperaturach to lepiej dopłacić do Lomo Luxury, który mniej traci w mrozy.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7509213
  • 3 weeks później...
mam takie pytanie do znawców tematu.
Będę miała podłączony klimatyzator i interesuje mnie sprawa podłączenia do energii elektrycznej. Będzie to klimatyzator o wydajności 3,5 kW (pobiera ok. 1 KW). Umiejscowiony będzie na ścianie zewnętrznej, czyli w pokoju jednostka wewnętrzna, a po drugiej stronie jednostka zewnętrzna.
I pytanie jest takie, czy musi być podłączony do prądu od strony wewnętrznej czy zewnętrznej?
Jeśli od wewnątrz - to rozumiem, że trzeba będzie zrobić w ścianie miejsce na przewód, który będzie szedł od gniazdka (ok. 30 cm nad podłogą) do klimatyzatora pod sufitem ... I trzeba wtedy te miejsca zaszpachlować, malować itp ... Dobrze rozumiem?
A druga sprawa, jakieś chyba ok. 40 cm. pod sufitem idzie przewód od kinkietu do kinkietu. Tak pomiędzy nimi ma być zamontowany klimatyzator. Czy jest możliwość, żeby wpiąć się jakoś między te dwa kinkiety? (przewód 3 x 1,5)??
Za jakiś czas będę się widziała z fachowcem, ale chcę pewne rzeczy przemyśleć wcześniej?
Proszę o pomoc w tej kwestii :)
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7519107
Zasilana jest jednostka zewnętrzna, z której to przeprowadza się zasilanie do wewnętrznej. Czyli trzeba wyprowadzić przewód zasilający na zewnątrz. Zasilanie klimy powinno być na osobnym bezpieczniku.
Witam, czyli nie trzeba będzie "pruć" ściany wewnątrz i robić remontu? :)
Ale swoją drogą trochę ciężko z tym przewodem na zewnątrz :(, bo skrzyneczka jest w garażu od północy, a klimatyzatory będą od południa... a może można jednak z gniazda zewnętrznego pociągnąć przewód? Byłoby sporo bliżej. Nie pamiętam, czy to zewnętrzne gniazdko jest na oddzielnym bezpieczniku, ale wydaje mi się, że nie ... :( i że w tym samym obwodzie byłby TV w salonie ...
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7519119
Ja miałem montowaną klimę na etapie budowy, wtedy można wszystko dopasować i wyprowadzić potrzebne przewody. Nie ma sytuacji bez wyjścia, dobry monter ogarnie temat szybko. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7519125
Zależy od modelu. Niektóre mają zasilanie do jednostki zewnętrznej, inne do wewnętrznej. No i oczywiście obydwie muszą też być połączone.
Najczęściej kabel jest zakończony zwykłą wtyczką. Kable i rury zazwyczaj maskuje się korytami włącznie z przejściem przez ścianę i tylko to przejście trzeba otwornicą wywiercić (+ kołki montażowe oczywiście).
Większy problem w kontekście kucia to pewnie będzie odprowadzenie skroplin. Fajnie byłoby puścić grawitacyjnie (pompa to koszt i często kłopoty w eksploatacji). Można też zrobić dziurę i odprowadzić na zewnątrz.
1,5mm w praktyce da radę jak kinkietów nie obciążysz jakimiś kosmicznymi mocami tradycyjnych żarówek, ale pewnie każdy elektryk Cię skrzyczy za taki pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7519126
Ma to być klimatyzator MDV ... ale nie wiem, którą jednostkę się podłącza. Jeśli zwykłą wtyczką to też nie chciałabym aby kabel gdzieś mi po ścianie wewnątrz pokoju szedł :). Jeśli byłoby podłączenie wewnątrz pomiędzy kinkietami to ok.. W kinkietach mam po jednej żarówce LED, więc obciążenie znikome.
Jeśli na zewnątrz to niech tam sobie idzie w korytkach :). Tylko, że tam by mi pasowało pociągnąć prąd z gniazda zewnętrznego.
Te skropliny to mam nadzieję, że gdzieś na zewnątrz niech sobie pójdą.
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7519132
W klimatyzatorze jest sporo elektroniki i w związku z tym lepiej mieć pełną kontrolę nad jego zasilaniem.
Trzeba mieć możliwość wyłączenia klimatyzatora w czasie burzy z wyładowaniami, albo dedykowanym bezpiecznikiem, albo po prostu wyjęciem wtyczki z gniazdka.
Te planowane zasilanie przewodem 1,5mm, to jego średnica czy pole przekroju?
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7519424
Cezary
Dziękuję za odpowiedź, ale naprawdę nie orientuję się co oznacza ten parametr 1,5 ... (osobiście byłam przekonana, że przewód 3 x 1,5 oznacza, że są w środku 3 "druciki" o średnicy 1,5mm). A w czasie wielkiej burzy to u nas raczej sami wyłączają prąd na jakiś czas (ENERGA) ... ale ok rozumiem o co chodzi, zawsze mogę sprawdzić, który to obwód bo nie pamiętam i sama wyłączyć bezpiecznik (obsługujący więcej gniazdek).
Myślę, że na poddaszu, te "1,5" cokolwiek ono znaczy to wystarczy, bo tam w sumie tylko śpimy i nic więcej nie jest podłączone tylko światło zewnętrzne, z którego praktycznie nie korzystamy. Ja zapalam je tylko gdy sprawdzam, czy żarówka działa :)). Tam jest też możliwość przeciągnięcia przewodu od gniazdka na zewnątrz (przewody w gniazdkach 3 x 2,5) i pociągnąć do jednostki zewnętrznej. Do tego gniazdka nic więcej nie jest podłączone.
Drugi sprawa, która mnie nurtuje to czy ta jednostka wewnętrzna, która waży chyba ok. 7 kg może wisieć na ściance działowej z betonu komórkowego (tzw. suporex) o grubości 12 cm.??
Nie mam dużego wyboru, bo jest ściana z oknem, gdzie się nie zmieści klimatyzator, bo ściana za wąska, z drugiej strony skos i grzejnik...
Miłego dnia :)
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7519515
Przewód 3x1,5 to 3 żyły gdzie pole przekroju każdej to 1,5 mm2. Na ściance działowej śmiało zawiśnie i cięższa jednostka wewnętrzna (czyli parownik). Mój klimatyzator zasilany jest przewodem 3x2,5. Edytowane przez wg39070
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7519527
Dziękuję, to już jeden problem z głowy, skoro może wisieć na działowej, a myślę, że może się uda podłączyć do tego przewodu 3 x 2,5, tyle, że chyba jednak nie na oddzielnym obwodzie :). No i mam nadzieję, że to zasilanie będzie mogło iść do jednostki zewnętrznej i nie trzeba będzie robić przymusowego remontu w domu :)).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7519539
  • 7 months później...
Mam dom 60 m kw. Ogrzewam od 2 m-cy powierzchnię około 30 m kw. Na dzień dzisiejszy przy temperaturze w pomieszczeniu 23 stopnie kosztuje mnie to niecałe 4 złote na dobę. Nie napiszę że jestem zadowolony bo jestem bardzo zadowolony. Nie wiem jak przy mrozach które mają być za tydzień ale na dzisiaj to jest super sprawa. Jestem na rencie i cały dzień przebywam w domu. Nagrzanie pomieszczenia z 18 stopni do 23 zajmuje 15 minut. Mam klimatyzację Rotenso 3,5 kw za którą zapłaciłem z montażem 2500 zł. Jak na dzisiejszy dzień to naprawdę polecam.
https://forum.murator.pl/topic/237081-ogrzewanie-klimatyzatorem/#findComment-7602119
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
