DANIEL1111 20.03.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Witam, może pomożecie rozwiać wątpliwości. Otóż od ławy do końca ziemi w górę powinno być wg projektu 80 cm i od tej ławy jest 6 warstw bloczka po 12 cm + pewnie po 1cm zaprawy to wyjdzie no 78 może 80 cm - obecnie zeby te 80 cm sciany fundamentowej bylo pod ziemią to muszę nasypać ziemii pod sam wieniec fundamentu ( ok 10 cm do 15 cm mniej) dodam że bede mial spadek od domu. I teraz wg. projektu powinno być 45 cm cokołu więc po odliczeniu grubości chudziaka(wieńca) brakuje około 35 cm tego cokołu? Dodam że miały być 3 schodki do domu. I ten cokół będzie robiony z Cegły wtedy? Wydawało mi się że cokół powinien być z bloczka fundamentowego? Nie rozumiem tego. Coś mi tu nie gra. No chyba że jest wszystko ok a ja już przewrażliwiony tym wszystkim jestem bo tak też może być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.03.2018 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Wrzuć przekrój z projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL1111 21.03.2018 05:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]409655[/ATTACH] Edytowane 23 Marca 2018 przez DANIEL1111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL1111 21.03.2018 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 (edytowane) Wychodzi na to że nie wymurował 2 bloczków I teraz co z tym zrobić? Czy wymurowac Te 2 bloczki i wylewać kolejny Chudziak i obciążyć kosztami panów czy więcej styropianu na podłogę? Edytowane 21 Marca 2018 przez DANIEL1111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.03.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 nie robi się od du....py strony. Podstawa to ustalić poziom posadzki w chacie i od tego robić fundament.Teraz to rób tak aby było dobrze i taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL1111 21.03.2018 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Tyle to i ja wiem pytam o różne opcje zrobienia tego zgodnie ze sztuką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.03.2018 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Na budowie wszystko mierzy się do poziomu zero a nie terenu. Co masz wykonane bo nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL1111 21.03.2018 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 (edytowane) v Edytowane 23 Marca 2018 przez DANIEL1111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL1111 21.03.2018 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 (edytowane) To jest zrobione czyli muszę podsypac ziemiiJest wylany Chudziak z wieńcem beton b15 Edytowane 23 Marca 2018 przez DANIEL1111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.03.2018 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 To może zrezygnuj z tych 45 cm, zostaw dwa schodki zrobisz te 30 cm cokołu. A jak nie masz miejsca to musisz wziąć kalkulator i policzyć co taniej wyjdzie, podlewać posadzke czy zwiekszać styropian czy to i to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.03.2018 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Jest okazja zrobić sobie ładny salon w "zaniżeniu" z wyjściem na taras nieckę i z ogrodem powyżej terenu (fajna aranżacja - bardzo nowoczesna)Ostatecznie kontakt z kierownikiem budowy i rzeczowa rozmowa z ekipą budowlaną. Zapewne pójdzie więcej izolacji termicznej i betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.03.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Ale an ten chudy beton ma przyjść jeszcze 22cm warstw posadzkowych 15+5+2. Swoją droga mało na wylewkę jakbyś chciał podłogówkę za mało. Przekrój skopany totalnie, wszędzie poziomy -1,67 nie ważne czy ława głęboka zewnętrzna czy mała pod schody. Kolejna sprawa cokół się robi do góry chudziaka też to źle jest narysowane. Od gory chudego idzie elewacja i ocieplenie ściany. Masz ławice z poziomem zero do tego sprawdzaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL1111 21.03.2018 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Tak będzie podłogówka na którą zdecydowaliśmy się teraz. Majster chciał zrobić tak:dać jedną warstwę bloczka na papie termo następnie na bloczku druga warstwa papy termo i następnie cegła (twierdzi że nie będzie mostka bo będzie zaizolowane z każdej strony)a Czy jest sens w takiej sytuacji zrobić np 2 warstwy bloczka wypełnić na chudziaku piachem i zalać drugą warstwą chudziaka? W takim razie jak to ogarnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.03.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Ale po co? Masz chudy beton ile nad docelowym terenem ? Ze 20 cm ? dojdzie Ci 22-25 cm do zera będziesz miał 45 od zera do terenu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL1111 21.03.2018 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Nie no tak . A to co majster zaproponował to jest sens? (dać jedną warstwę bloczka na papie termo następnie na bloczku druga warstwa papy termo i następnie cegła ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.03.2018 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Nie no tak . To nie, czy tak ? A to co majster zaproponował to jest sens? (dać jedną warstwę bloczka na papie termo następnie na bloczku druga warstwa papy termo i następnie cegła ) Nie wiem z czego budujesz dom. Podwójna izolacja pozioma to bardzo dobry pomysł. Jeżeli budujesz z materiałów które mogą ciągnąć wilgoć pomysł cegły pełnej jest ok, bloczka bym tam nie dawał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL1111 22.03.2018 05:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 (edytowane) W piątek dokładnie sprawdzę jaka będzie odległość terenu od chudego natomiast wydaje mi się, że będzie tak:teren następnie 20-25 cm warstwy chudego. Buduję z ceramiki. A czy w takim razie jak dam od razu cegłę ceramiczną na chudziaku to ona może być jako cokół? Edytowane 22 Marca 2018 przez DANIEL1111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.03.2018 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 W piątek dokładnie sprawdzę jaka będzie odległość terenu od chudego natomiast wydaje mi się, że będzie tak: teren następnie 20-25 cm warstwy chudego. Buduję z ceramiki. A czy w takim razie jak dam od razu cegłę ceramiczną na chudziaku to ona może być jako cokół? Jak chcesz mieć podłogówkę to masz za mało betonu w posadzce masz 5 cm a powinno być ze 6-7cm. +15 styro +2wykończenie masz od chudego +25 do zera. Jak chudy masz 20-25 +25 masz swoje 3 schodki a nawet może wyjść 3,5. Czepiłeś się jakiegoś cokołu -który masz źle narysowany. Na chudym możesz stawiać z ceramiki ścianę i ją ocieplisz jak ścianę nie jak fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 22.03.2018 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Żeby się nie okazało że poziom chudziaka będzie poniżej terenu (przyszłego trawnika)Pomyśl, aby na chudziaku w warstwie styropianu umieścić rury odkurzacza centralnego, jeśli ich nie dałeś pod chudziakiem. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7509911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 22.03.2018 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 W sumie to wynika że nikt błędu nie popełnił, tylko inwestor nie ma p[ojęcia o budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237097-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7510044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
