betam 22.03.2018 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 chciałbym uzyskać pomoc forumowiczów - jak zrobić klona płyty zamykającej palenisko od góry (wchodzi do niej rura z blachy odprowadzająca spaliny do komina) bo płyta sobie pękłaczyli jakiego betonu użyć teraz (w pękniętej płycie prawie na 100% był to BOS135)?jak odlać te odsadzenia - jakby takie jak na zdjęciu - przejścia po łagodnym promieniu wibrować? stołu wibracyjnego nie mam - wibrator pożyczyć można http://komineknasz.pl/wp-content/uploads/2011/05/DSC08238.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237140-p%C5%82yta-betonowa-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.03.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 chciałbym uzyskać pomoc forumowiczów - jak zrobić klona płyty zamykającej palenisko od góry (wchodzi do niej rura z blachy odprowadzająca spaliny do komina) bo płyta sobie pękła czyli jakiego betonu użyć teraz (w pękniętej płycie prawie na 100% był to BOS135)? jak odlać te odsadzenia - jakby takie jak na zdjęciu - przejścia po łagodnym promieniu wibrować? stołu wibracyjnego nie mam - wibrator pożyczyć można http://komineknasz.pl/wp-content/uploads/2011/05/DSC08238.jpg Odlejesz taki w całości i też pęknie, taki urok materiału w tym miejscu. Może podziel to przynajmniej na dwa, mniejsza szansa na pęknięcie. Co do wibrowania to wystarczy że do płyty na sztywno przykręcisz np. wyrzynarkę, zadziała jak wibrator. Oczywiście miejsce na rurę ze sporym luzem do uszczelnienia innym materiałem inaczej rura rozsadzi ten element betonowy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237140-p%C5%82yta-betonowa-pieca/#findComment-7510124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
betam 22.03.2018 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 a może zamiast 2 kawałków - nacięcie dylatacyjnedobry pomysł z wyrzynarkąjaki cement?jak odlać wyoblenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237140-p%C5%82yta-betonowa-pieca/#findComment-7510211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.03.2018 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 (edytowane) a może zamiast 2 kawałków - nacięcie dylatacyjne dobry pomysł z wyrzynarką jaki cement? jak odlać wyoblenia? Można przeciąć ale łatwiej będzie uszczelnić jak odlejesz na zakładkę. Jak BOS 135 to Górkal 50 jak wyższy to 70, zamówisz sobie beton to u części sprzedawców dostaniesz kruszywo i cement. Samemu radzę z kruszywem nie kombinować. Do betonu dodaj włókna polipropylenowe i wody zgodnie z instrukcją, jak przesadzisz z wodą będzie kicha. Jakie wyoblenia, formę trzeba zmontować. Ps. No i można też droższy BA 150 podobno bardziej odporni na częste szoki temperaturowe. Edytowane 23 Marca 2018 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237140-p%C5%82yta-betonowa-pieca/#findComment-7510487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacen 23.03.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 na zakładkę - tylko jak ? w 2 częściach tzn. w 2 osobnych formach czy w 1 formie za jednym razem , tylko zrobić przekładkę z blachy grubości 1 mm o kształcie schodka zakładki beton na pewno typu gotowiec - doczytam o tym BA 150 jeżeli go polecasz myślałem że szansa na pęknięcie takiego czegoś to zupełny przypadek - czy rzeczywiście takie płyty pękają masowo ? trochę przeczytałem na forum - ale wielu zażaleń nie zauważyłem - jak pękają to w większości wykładziny paleniska - więc tym bardziej jestem zdezorientowany planuję zrobić od razu 2 takie płyty - tak na zaś ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237140-p%C5%82yta-betonowa-pieca/#findComment-7510579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.03.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Można odlać i przeciąć fleksem. Można oddzielić papierem. Można nic nie robić....Pęknie tam gdzie będzie chciało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237140-p%C5%82yta-betonowa-pieca/#findComment-7510830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 24.03.2018 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Mi sklepienie pękło po kilku pierwszych ostrych paleniach, nawet dokładnie nie wiem kiedy. To pęknięcie naprawdę fest pracuje jak kominek się nagrzeje, ale nic się poza tym nie dzieje, uszczelnienie trzyma ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237140-p%C5%82yta-betonowa-pieca/#findComment-7510952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacen 25.03.2018 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 To pęknięcie naprawdę fest pracuje jak kominek się nagrzeje, ale nic się poza tym nie dzieje, uszczelnienie trzyma ładnie. a czym masz uszczelnione to pęknięcie ? bo może nie trzeba gwałtować/odlewać nowego - tylko zaklajstrować to jakimś elastycznym mazidłem nie śmierdzącym po podgrzaniu [o ile takie jest?] coby spaliny przez pęknięcie nie wydostawały się z paleniska i po sprawie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237140-p%C5%82yta-betonowa-pieca/#findComment-7511244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 25.03.2018 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 a czym masz uszczelnione to pęknięcie ? Pojęcia nie mam, musiał bym rozebrać obudowę żeby sprawdzić Dobrze skonstruowany i wykonany kominek powinien mieć uwzględnione to pęknięcie, a jeżeli kanały spalinowe i komin są dobrze policzone to przez ewentualne niewielkie nieszczelności powietrze będzie zasysane z zewnątrz, a nie odwrotnie, więc nie będzie śmierdziało spalinami, ani nie zakłóci to funkcjonowania całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237140-p%C5%82yta-betonowa-pieca/#findComment-7511271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
