Stawiałem kuchnię kaflową. Wszystko przebiegało jak trzeba. Glina była dobra, wiązania kafli zrobione. Podczas użytkowania, okazało się, że większość kafli w miejscach nagrzewania jest pusta, czyli odkleiła się. Co może być tego przyczyną ? Czy trzeba było przed stawianiem moczyć je w wodzie tak jak dawno temu glazurę ?
https://forum.murator.pl/topic/237172-kafle-piecowe/
Przy budowie z kafli, kafle wypełniamy. Robimy tzw. futrówkę. Kafle wcześniej namoczone wypełniamy rzadką zaprawą glinianą, a następnie wciskamy w nią kawałki połamanej cegły szamotowej (dawniej dyskowate kamienie nazywane mazurkami). Z dobrze wypełnionego kafla po odwróceniu niema prawa nic wypaść. Głuchy pogłos wydają kafle uszkodzone, zawierające w strukturze komory powietrza bądź np. bryłki margielu. Glazura nie jest przyklejana lecz wypalana. Kiedy odchodzi od kafla, nadmiernie łuszczy się - kafle nie nadają się do użytku. To że kafle się łuszczą widać już w momencie przygotowywania kafli czyli obcinania i szlifowania kamieniem.
https://forum.murator.pl/topic/237172-kafle-piecowe/#findComment-7510638
Dunte dobrze to opisał ale nie wszystko zrozumiał co napisał dbx. To z glazurą dotyczyło raczej porównania do takiej klejonej w łazienkach itp. ;-) Pewnie mu glazura na kaflach się nie łuszczy. Kafel wypełniony wydaje inny odgłos niż taki przed zabudową. Dźwięk ostukiwanego kafla i porównanie go do glazury na podłodze może być mylący;-)
https://forum.murator.pl/topic/237172-kafle-piecowe/#findComment-7510864
Dunte opisał problem szeroko...dbx zrozumiał co miał...Błąd polegał na tym,że nie namoczył kafli. Dodam tylko, że to problem dotyczący wyłącznie zduństwa tradycyjnego. W zduństwie nowoczesnym woda to trucizna...
https://forum.murator.pl/topic/237172-kafle-piecowe/#findComment-7510886
"Błąd polegał na tym,że nie namoczył kafli."
Miałem podejrzenie, że podczas montażu musiało być coś nie tak, I to wyraziłem w pierwszym poście, Dwóch to potwierdziło. Przy przebudowie, wątpliwości już nie będzie.
Podawane "analogie" z branży glazurniczej/płytkarskiej wyszły niefortunnie. Nie każdy musi to rozumieć i się na tym znać.
Edytowane przez dbx
https://forum.murator.pl/topic/237172-kafle-piecowe/#findComment-7510932
