Witam wszystkich praktyków i teoretyków w szczególności chcących dzielić się wiedzą.
Na swojej działce mam grunt ( jak w większej części kraju podobno) gliniasty.
Glina piaszczysta i piaski gliniaste i jeszcze inne temu podobne formy.
W efekcie woda opadowa nie wsiąka w ziemię zbyt szybko i co gorsze grunt ten łatwo ulega "uplastycznieniu" co eliminuje go z grupy odpowiednich pod posadowienie na nim fundamentów domu.
Oczywiście taki uplastyczniony się do tego nie nadaje. w stanie "suchym" podobno jest jak najbardziej odpowiedni.
W zeszłym roku deszczy u nas w kraju nie brakowało i obawiam się że w tym może być podobnie a chciałbym "machnąć" stan zero do końca roku.
W związku z tym główkuję jak tu wykonać wykopy i wylać ławy unikając problemów z tym uplastycznieniem gruntu.
Rozwiązań jest niby kilka:
- wykonanie wykopów z lekkim spadem co by woda nie stała w miejscu tylko odpływała gdzieś gdzie nie przeszkadza
- wykopanie ostatniej warstwy zaraz przed laniem betonu (czyli nawet jak się uplastyczni to to wybierzemy i "wywalimy")
- nieprzejmowanie się tym (takie porady też czytałem na tym forum)
i jeszcze coś co mi przyszło do głowy ostatnio:
- kopanie na odpowiednią głębokość i od razu lanie do tego na dno wykopu chudego betonu z betoniarki.
I tutaj moje pytania:
- czy taki chudy beton na dnie wykopu może być układany na raty bez większych konsekwencji dla przyszłych ław?
- czy taki wykop z chudym betonem zalany wodą opadową nie ulegnie uplastycznieniu?
https://forum.murator.pl/topic/237253-chudy-beton-pod-%C5%82aw%C4%99-lany-na-raty/
Ja też mam glinę na działce i miałem pełen wykop, wody gruntowej na działce nie było ale wiosenne częste deszcze bardzo utrudniły mi prace i przez jakiś czas miałem basen, zabawy z wypompowywaniem miałem bardzo dużo. Ogólnie prace ziemne w glinie są bardzo trudne. Wokół pełnego wykopu trzeba robić drenaż w postaci rowków i dołu tak by woda spływała do niego, to pomaga ale nie rozwiązuje problemu z gromadzeniem się wody wewnątrz fundamentu.
https://forum.murator.pl/topic/237253-chudy-beton-pod-%C5%82aw%C4%99-lany-na-raty/#findComment-7511647
Zrobienie ław z wykopem to dwa dni, trzeba tylko wziąć tych co robią.
Nie robi sie dołków dookoła, wstawia sę dwa krążki (czy to żelbetowe..koszt 300 zł z hds, czy to ścinki PCV w przeciwległych narożach wykopu, lub tam gdzie śa przesiaki . Pierwszego dnia przygotowuje się szalunki, drugiego wykop , trzeciego zalewanie (rano podkład wieczorem ławy).
Robienie ław w tydzień albo dwa to tragedia. Tak trzeba zaplanować aby deszcze nie padały przez te dwa dni, to chyba nie trudne.
https://forum.murator.pl/topic/237253-chudy-beton-pod-%C5%82aw%C4%99-lany-na-raty/#findComment-7511683
To właśnie nie jest takie proste.
Tak czy siak - Twoja propozycja to "studnie" i odprowadzenie wody właśnie do nich.
Jest to jeden ze sposobów wspomnianych wcześniej. Jakieś inne propozycje?
Co jeśli w zaplanowanych dwóch dniach jednak przyjdzie burza i mimo iż większość wody odpłynie do studni to grunt się "rozmoczy"?
Zebrać dodatkowo rozmiękniętą warstwę?
Poczekać aż woda wyparuje? Z wierzchu wyparuje powiedzmy szybko, ale z gruntu? Jak sprawdzić taki rozmoczony grunt czy wysechł wystarczająco?
Mam wrażenie ze gdybym rano w dni lania betonu nie przyjechał przed ekipą to beton wylądowałby w wykopie tak czy inaczej.
"Wcale nie było błota" "Odpłynęła cała woda" "Z resztą - wcale tak mocno tutaj akurat nie padało".
Edytowane przez _vviktor_
ortografia
https://forum.murator.pl/topic/237253-chudy-beton-pod-%C5%82aw%C4%99-lany-na-raty/#findComment-7511910
Robinson oczywiście zgadzam się z metodą opisaną przez Andrzeja, ale byłem osobiście świadkiem gdzie po wykonaniu drenażu, wykonaniu wykopów, było sucho. Zaczęli szalować, zeszło im dzień ale kończyli już mokrzy. Gdyby wylali bez szalunku wylaliby w miarę suchy grunt, a tak to potem pompuj kombinuj. Może drenaż źle zrobili
https://forum.murator.pl/topic/237253-chudy-beton-pod-%C5%82aw%C4%99-lany-na-raty/#findComment-7512047
W glinie trzeba szybko działac, wczesniej sobie przygotować zbrojenie szalunki i dopiero kopać pod fundamenty, Dodatkowo chudziak zabezpiecza przed rozmiekaniem gliny, tak wiec jak sie go szybko po wykopaniu zrobi to nawet jak troche popada to woda sie zgromadzi w nizszych punktach. Po rogach porobic male dolki i da sie wode wypompowac...
https://forum.murator.pl/topic/237253-chudy-beton-pod-%C5%82aw%C4%99-lany-na-raty/#findComment-7512089
A ja kurde trafiłem na majstra który domy stawia od 30 lat (i takie są fakty bo jest z moich okolic) ale jak mu mówię żeby chociaż w folię wylać ławy to przez 30 lat jeszcze nigdy tak nie robił. Jak mu powiem żeby szalunki zrobił sobie przed wykopem to pewnie oczy zrobi większe niż 5 zł
https://forum.murator.pl/topic/237253-chudy-beton-pod-%C5%82aw%C4%99-lany-na-raty/#findComment-7512118
Ty jako inwestor decydujesz czy chcesz miec w szalunkach czy nie, ato ze czegos nie robil przez 30 lat to o niczym nie swiadczy, czlowiek uczy sie cale zycie.
Jeżeli nie bedziesz boków fundamentu izolował przeciw wodzie to mozesz lac do gruntu - dobrze i zgodnie do konca ze sztuką to jest tak : do wykopu lejesz najpierw chudziaka i szalujesz boki , wszystko inne co sie robi to takie półśrodki, oszczedzajace moze kilkaset złotych, w Nimeczech nikt tak Ci nie zrobi jak to w Polsce prawie każdy robi ....
https://forum.murator.pl/topic/237253-chudy-beton-pod-%C5%82aw%C4%99-lany-na-raty/#findComment-7512343
No i wychodzi na to że nic innego w tej materii się nie wymyśli.
Kierownik budowy sugerował poczekać z wykopami "do pory suchej" i działać szybko :)
https://forum.murator.pl/topic/237253-chudy-beton-pod-%C5%82aw%C4%99-lany-na-raty/#findComment-7512360
