misiul111 27.03.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2018 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów po krutce dom połowa bliźniaka parter plus piętro około 140m2. Jest to dom stary z 1916 roku nie ocieplony jedynie dach jest ocieplony wełną. Ogrzewanie gazowe kocioł dwu funkcyjny kondensat okolo 3 lata z sterowaniem pokojowym instalacja miedziana i grzejniki płytowe podwujne z radiatorem pomiędzy podejrzewam że stalowe. W sumie jest ich 9 sztuk w dwuch pomieszczeniach po 2. Temperatura ustawiona na 21 stopni na dzien i 18 na noc, na górze i polowie parteru temperatura jest utrzymywana bez problemu ale lazienka i sypialnia (docelowo salon) nie da sie osiagnac wiecej niż 17 stopni. Oczywiście da radę e musze kocioł rozbujać do 60-70 stopni ale nie tedy droga. Pompa w piecu pracuje (tzn pozwolilem jej) na minimalna prace 20% mocy gdyż jak było mniej to grzejniki od spodu jakies 5-10cm były wyraźnie chłodniejsze. Woda w układzie podczas mrozu -12 miała 50-54 stopnie w zupełności wystarczająco zeby ogrzać 3/4 domu oprucz tych dwóch pomieszczen (aha w lazience nie ma grzejnika tylko drabinka. I tu zachodzi pytanie bi sobie wymyśliłem cos takiego: oprócz grzejnika dołożyć podlogówke z zaworem rtl w tych dwóch pomieszczeniach wpinając sie poprostu w rury zasilające. I czy można by przyszłościowo zrobić tak w pozostałych pomieszczeniach? Nie ma możliwości zerwania wszystkich podłóg jedniczesnie zeby zastosować rozdzielacz z mieszaczem gdyż na piętrze zostaną grzejniki ze względu na ciężar podłogówki. Czy takie etapowe przechodzenie na podłogówke ma sens? Będzie to działać? Dom jest ciągle zamieszkany więc z tąd problem z zerwaniem wszystkich podłóg no finanse oczywiście. Dom niedawno kupiony i zamieszkany natychmiastowo od września 2017. Na zużycie gazu nie narzekam bo miesci sie od 3-9m3 w zależności od mrozu. Ostatnio w niedziele bylo ogrzewanie wyłączone tylko gotowanie i cwu. I zużycie gazu na poziomie 0.7m3 z dociepleniem problem bi sąsiad nie chce no i frontowa strona pod ochroną konserwatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237290-niedogrzane-2-pomieszczenia-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-podlog%C3%B3wke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.03.2018 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2018 raczej po prostu większe grzejniki sa potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237290-niedogrzane-2-pomieszczenia-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-podlog%C3%B3wke/#findComment-7512260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiul111 28.03.2018 05:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 raczej po prostu większe grzejniki sa potrzebne I tak beda podlogi zrywane i tak ze wzgledu na remont niestety etapowy co pare miesięcy pomieszczenie. Bo i tez bedzie elektryka wymieniana z tad pytanie o podlogówke bo ona zawsze lepiej grzeje niz grzejnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237290-niedogrzane-2-pomieszczenia-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-podlog%C3%B3wke/#findComment-7512347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz19029 28.03.2018 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Mówisz, że na piętrze zostaną grzejniki ze względu na ciężar podlogowki. Tak się zapytam, jaki to niby wielki ciężar ma podłogówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237290-niedogrzane-2-pomieszczenia-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-podlog%C3%B3wke/#findComment-7512356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 28.03.2018 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Cały dom na samych RTL-ach to nie brzmi obiecująco. Podłogówkę zrób tylko w łazience a do salonu większe grzejniki. Jak chcesz podłogówkę to po całości i na rozdzielaczach. Zresztą nie wiadomo czy byłoby to ogrzewanie bardziej ekonomiczne ze względu na prawdopodobnie słabą izolację podłóg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237290-niedogrzane-2-pomieszczenia-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-podlog%C3%B3wke/#findComment-7512405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiul111 28.03.2018 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Jak juz wspomnialem będą kompletne pomieszczenia remontowane łącznie ze zrywaniem podłóg do samego gruntu w celu wlasnie polozenia izolacji. Dlategi nasunoł mi sie pomysl z podlogowka. A byla by jakas metoda zeby zrobic ten rozdzielacz i etapowo dokladac obwody? Cos w stylu polozyc peszle zeby potem wciagnac pex'a? A czemu nie podlogowka na samych rtl'ach? Caly parter mam dość grube rury tzn zasilania i powrót przy samej podlodze fi 22 i potem do ostatniego grzejnika fi 18 i odnogi 15ką juz do samego grzejnika i myslalem wlasnie ze grzejnik wyeliminuje i tam w ten trujnik np. 22/22 wepne obwód pex'a. Może ktos obeznany mi to wytłumaczyć? Choć z drugiej strony na zuzycie gazu nie narzekam bo utrzymuje sie w granicach 9m3 do 10m3 przy -12 na dworze a przy +5 do 10 okolo 3 do 4m3. CWU dzuala na zasadzie przeplywowego podgrzewacza i na jedna kąpiel pod prysznicem okolo 7min zużywa 0.16m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237290-niedogrzane-2-pomieszczenia-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-podlog%C3%B3wke/#findComment-7512653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiul111 31.03.2018 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Po h.... J takie forum jak nikt nie chce mi nic napisac wytlumaczyc niektorym mozna tłumaczyć jak krowie na rowie a itak nic nie zrozumieją ech nie wiem jakis naznaczony jestem zegnam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237290-niedogrzane-2-pomieszczenia-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87-podlog%C3%B3wke/#findComment-7514086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
