maciacho 28.03.2018 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Witam,jak w temacie, czy ktoś może napisać bez bzdur chodzi o teoretyczne rozważenie ustawienia podłogówki.Nigdzie nie można zleźć info na ten temat bo bardzo porozrzucany i brednie. A więc:1.Czy jeśli mam projekt i przepływy obliczone na daną pętle to tak ustawiamy aby było dobrze i ekonomicznie?2.Czy rotametry służą do obniżenia temperatury w pokojach /pomieszczeniach?3.Czy do rozdzielacza podłogówki należy podłączyć zawory elektryczne i jak czy NO czy NC, które lepsze i dlaczego?4.Czy przepływy ustawione na rotametrach wpływają na koszty ogrzewania i czy zwiększają moc pompy obiegowej?5.Czy temperatura powrotu musi być różna od temp. zasilania i jaka powinna wynieść dla standardowego budynku dobrze ocieplonego np. z pompą ciepła? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237310-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ustawienie-rotametry-co-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.03.2018 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 1 Jak masz dobry projekt to ma samo działać...2 Rotametry służą do pomiaru przepływu...3 Można ale nie ma to większego sensu...4 wpływają...5 Temperatury zasilania i powrotu cały czas się zmieniają i nie ma jednej słusznej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237310-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ustawienie-rotametry-co-i-jak/#findComment-7512532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.03.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 ad 1 . do tego służy projekt.ad 2. nie , służą do wyregulowania zgodnie z projektem.ad 3 Najlepiej nie montować , a jak montowac to tylko tam gdzie konieczne, NO pobieraja mniej prądu w dobrze wyregulowanej instalacji ( nie maja nic do roboty)ad 4 Wpływają tak jak np. srednica rur .ad 5. jakby zasilanie miało tę sama temperaturę co powrót to co robiłby kocioł (PC)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237310-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ustawienie-rotametry-co-i-jak/#findComment-7512541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 27.11.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 1 Jak masz dobry projekt to ma samo działać... 2 Rotametry służą do pomiaru przepływu... 3 Można ale nie ma to większego sensu... 4 wpływają... 5 Temperatury zasilania i powrotu cały czas się zmieniają i nie ma jednej słusznej... Ok. Szkoły są różne. Ja właśnie przegryzam się przez temat. A że mam sprzęgło i drugą pompę obiegową (jedna w PC), mam nieco utrudnione zadanie. Na 5 biegu pompy obiegowej (na 7,5 możliwych) ustawiłem rotametry, tak jak radził instalator na max przepływy w każdym pomieszczeniu. I tak grzałem cały ubiegły sezon, nie było czasu na zabawę z ustawieniami. Było cieplutko, krzywa 15/23 i -20/33. Jedyne co zauważyłem, a właściwie usłyszałem to to, że ta druga pompa obiegowa, jakby przeciąga wodę z tej w PC. w rezultacie, zanim ta druga Wilo nie obniżyła sobie mocy (ma taki tryb w zależności od oporów) PC dosyć często modulowała mocą. W tym roku, obniżyłem bieg na 4 i dalej wszystko jest ok, ale mam wrażenie, że PC pracuje stabilniej. Oczywiście zmniejszyły się przepływy na rotametrach. Jak dojść do perfekcji i najlepszych ustawień? Zmniejszając przepływy i podbijając nieco temp zasilania, czy tak jak opisałem powyżej, a może sztywno trzymać się projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237310-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ustawienie-rotametry-co-i-jak/#findComment-7608942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.11.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Rotametry służą do pomiaru przepływów ale jeśli posiadają regulację to umożliwiają wyrównanie temperatur na pętlach o innej długości. Odnośnie zapytania to jeśli przeżyłeś pierwszy sezon i ogólnie byłeś zadowolony to temperatury zasilania nie podbijać bo jest ona wystarczająca.Pytanie raczej czy w związku z ustawieniami pompy i przepływów nie jest ona za wysokaOdnośnie samej regulacji przepływu na rotametrach to należy ustawić je zgodnie z projektem bo tylko tam uwzględniona jest długość poszczególnych pętli i funkcja pomieszczeń.Odnośnie samej pompy to jeśli ustawienie jej powodowało modulowanie mocą to obniżenie biegu pompy było dobrym posunięciem gdyż spowodowało ono wyrównanie strumienia zasilającego i obiegowego na sprzęgleNa takim biegu pompy próbował bym skorygować ustawienia na rotametrach według danych z projektu natomiast jeśli będzie to nie możliwe to ustawienia projektowe będą możliwe po przełączeniu pompy na 5 bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237310-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-ustawienie-rotametry-co-i-jak/#findComment-7609317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
