aniapawel7673 29.03.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Witam posiadam w/w rekuperator i jestem zadowolony, choć mam pewne przemyślenia. Czy u was też wentylator wywiewny pracuje mocniej niż nawiewny? przepływ powietrza niby ten sam. Dane z dzisiaj Wywiew: 22,5'C 52% wilg. wyrzutnia: 12'C 96% czerpnia 5,5'C 77% nawiew 21'C 34% wentylatory nawiew - 575 obr/min wywiew - 660 obr/min przepływ 50 m3/h A pogodynka pokazuje wilgotność w domu tylko 23%. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237328-aerisnext-350-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 29.03.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 gdzieś mi wpadła informacja że ta centrala równoważy przepływy masowo a nie objętościowo, cieplejsze powietrze mam mniejszą gęstość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237328-aerisnext-350-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7513118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 30.03.2018 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 @aniapawelTo jest jak najbardziej normalne, po prostu instalacja wywiewna ma większe opory i wentylator musi to zrównoważyć. @ironsmithRównoważy pod warunkiem, że jest moduł Constant Flow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237328-aerisnext-350-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7513789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 02.04.2018 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 U mnie też jest dysproporcja w obrotach pomiędzy wentylatorami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237328-aerisnext-350-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7515221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniapawel7673 07.04.2018 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 @teresDzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237328-aerisnext-350-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7517593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 09.04.2018 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Wywiew: 22,5'C 52% wilg. wyrzutnia: 12'C 96% czerpnia 5,5'C 77% nawiew 21'C 34% Mi tu wygląda na ciągnięcie powietrza bokiem. 1,5*C różnicy na nawiewie/wywiewie i aż 6,5*C na czerpni/wyrzutni. Czy to jest normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237328-aerisnext-350-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7518609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.04.2018 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Temperaturowo się zgadza przy sprawności 92%.Wilgotność za to nie pasuje. Ale trudno o higrometr pokazujący prawidłowo, więc obstawiam przekłamania w danych. http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/symulator-rekuperatora.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237328-aerisnext-350-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-7518616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
