  • Odpowiedzi 62
A czemu miałby nie uzyskać? Żaden przepis nie zabrania urządzeń z otwartą komorą spalania przy zrównoważonej wentylacji mechanicznej. Możesz mieć kominek z cegły jak w starym pałacu.
Wyłącznie przy wywiewnej jest zakaz.
Normalnie - podciśnienie wewnątrz zwiększy automatycznie nawiew (zmniejszy opory), zmniejszy wywiew (zwiększy opory) i zbilansuje.
Mam nadzieje, ze inwestor pomyslal o nagrzewnicy, gdzyz rozmrazanie przez wylaczenie nawiewu nie bedzie juz wentylacja zrownowazona.
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7514927
Remiksie. Napisałem że o ilość i długość rur dopytam (może to też większa średnica?). Nie ma ich na całej powierzchni. "Dużo i strasznie"? Nie wydaje mi się. Inwestor zakupił rury, sam je rozłożył, z zewnątrz połapał taśmami i przypilnował lanie betonu, żeby ciśnieniem z węża nie zepsuli. Dopytam, bo mnie to też interesuje...
O jakie ładowanie akumulatora Ci chodzi? Może nie kumam, ale ten dom nie startuje od 0 stopni. Głównie dlatego, że ciężko go wyziębić, o czym pisałem. Słońce robi swoje. Silikaty w ścianach, beton z dołu i z góry do tego 1000 kg szamotu. W tym domu napełnienie wanny ciepłą wodą podnosi temperaturę o jedną-dwie dziesiąte stopnia! Co się dziwić, jeśli policzysz energię jaką przeznaczono na jej podgrzanie...Najlepiej nie spuszczać wody do rana! :)
Impreza na 12 osób dostarcza ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem budynku. Tym bardziej zdziwienie moje budził fakt nie przegrzewania domu najtańszym piecokominkiem z pojedynczą szybą o wymiarach ok 20x30 cm...Siedziałem ze 3 godziny u człowieka, napalił 15 minut przed moim przyjazdem...Najcieplej zrobiło się w pomieszczeniu technicznym za łazienką. Tam gdzie rury, turbinka, rekuperator. Rury miały zostać zaizolowane, ale zanim to zrobili, doszli do wniosku, że łazienka o 2 stopnie cieplejsza to ich marzenie...
Pisałem dużo rur ze względu na ich średnicę bo ona powoduje zwiększenie grubości płyty, płyta fundamentowa jest częścią konstrukcji budynku i musi przenieść odpowiednie obciążenia. Sam mam płytę i myślałem o takich kanałach ale zdecydowanie mniej kosztowne było wpakowanie tam wody tzn PEX-a, nie trzeba było zwiększać grubości płyty. Co do lania betonu to ciekawe jak zapobiegli unoszeniu się rur z powietrzem ale to już szczegóły techniczne lania płyty.
Jak będziesz dopytywał to dopytaj też ile mb i na jaką powierzchnię poszło i z jakim rozstawem instalowano rury, to pytanie tak z ciekawości a nie złośliwości;-)
Płyta to dla mnie akumulator, u mnie 16m3 betonu, szkoda że można go ładować do max 24stopni. Wiem że dom od zera nie startuje, mój też nie;-) pytałem o to ile paleń potrzeba było w okresie rozpoczęcia ogrzewania by płyta uzyskała optymalną temperaturę. Temat jest interesujący więc troszkę pytań.
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7514945
" Co do lania betonu to ciekawe jak zapobiegli unoszeniu się rur z powietrzem ale to już szczegóły techniczne lania płyty."
Kładziesz na spodzie i na wierzchu zbrojenie i wiążesz.
"Płyta to dla mnie akumulator, u mnie 16m3 betonu, szkoda że można go ładować do max 24stopni."
Dlaczego tylko do 24 oC ?
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7514946
Zbrojenie na rurach, tylko jakie to rury, wytrzymałość na zgniatanie do tego chodzenie przy jego wiązaniu no i dystans od rur by zbrojenie odpowiednią otulinę betonu miało. Dlatego 24 bo na niej są kafle i po tym chodzisz więc lepiej by 40 nie miała;-)
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7514947
Kiedy leją na legalett, chodzą po wsiem, bez krępacji :)
Te 24 stopnie to za mało może być, i jak je uzyskać grzejąc ciepłem tłoczonym turbinką z kominka ?
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7514953
To poważne pytanie, czy syndrom fotohobby? ;)
Ja się na reku nie znam, mogę zapytać....
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7514955
Remiks ma inny dom. To nie pasywniak. W eksperymencie 22 mierzone na podłodze już działa....
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7514957
Tak tak chodzą tylko może popatrz jak to tam jest robione, rury na zbrojeniu dolnym a nie jak pisałeś pod zbrojeniem, na to zbrojenie górne na kobyłkach i już biegać można tylko z uwagą by kopytka nie skręcić;-) Rury chyba innej średnicy niż w przykładzie Piotra.
Może chociaż pooglądaj kilka filmików jak nie widziałeś takiej płyty w praktyce.
24 to nie temperatura czynnika grzewczego a temperatura płyty.
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7514960
Są dwa poziomy zbrojenia. dolne i górne, pomiędzy nimi są rury grzewcze.
Jak uzyskać nie więcej niż 24 sopnie grzejąc powietrzem z kominka ?
A co ja napisałem.
Jak uzyskać 24, tak jak w podłogówce grzanej wodą.
Jakaś dziwna ta dyskusja.
To z Twojego #44
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7514969
Tam jest chyba tak, że każde palenie to jakby start od zera, ale to zero jest na poziomie kilkunastu stopni - opisywałem jak zachowywał się dom podczas 2 tygodniowej nieobecności mieszkańców, bez jakiegokolwiek ogrzewania z wyjątkiem słonecznego przez szyby.
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7514976
A co ja napisałem.
To z Twojego #44
To z mojego;
pisałem dwa razy to samo, że tak się układa, co w tym dziwnego ?
Pomiar temp.; sonda w beton, sterownik on/off do turbinki.
Dziwne jest to:
dlaczego szkoda ?
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7515043
To z mojego;
Dziwne jest to:
dlaczego szkoda ?
Najpierw pytasz dlaczego tylko do 24 a teraz dlaczego szkoda. Masz jakiś problem z przelewaniem myśli na tekst. Tak jak najpierw zbrojenie było na rurach potem rury znalazły się między zbrojeniem. Twoje wpisy nic nie wnoszą do dyskusji tylko służą chyba nabijaniu postów.
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7515268
Niechby dopowiedział o łączeniu taśmą; czy rury kleił na "zakrętach" - doklejał kolanka ? Jaki rozstaw rur i sposób kładzenia; meander, spirala ? Czy słychać pracę nadmuchu ?
Zastanów się nad tym co piszesz. Problem w tym przypadku leży po twojej stronie. Niestety, ale jak nie rozumiesz tego co czytasz i piszesz, wpisy stają się męczące. Zadawałem pytania, byś wyjaśnił o czym piszesz.
Już nie pytam.
Edytowane przez dbx
https://forum.murator.pl/topic/237373-kominek-w-domu-pasywnym/page/3/#findComment-7515294
  • 1 year później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
