Proszę o poradę, mam taras nad pomieszczeniem ogrzewanym i bardzo ucieka z niego ciepło. Na tym tarasie mam położoną papę, która nie przecieka i jest szczelna.
Chciałem zrobić taras z desek drewnianych lub kompozytowych oparty na legarach, ale uprzednio chciałem go jeszcze ocieplić.
Mam zamiar położyć styrodur na papę i bezpośrednio na styrodur legary pod deskę tarasową.
Proszę o pomoc czy powinienem coś położyć między papą a styrodurem oraz czy mogę położyć legary i deskę bezpośrednio na ten styrodur czy muszę coś jeszcze położyć?
Dawid.
Edytowane przez dlugilong
https://forum.murator.pl/topic/237394-taras-drewniany-na-styrodur/
Proszę o poradę, mam taras pod pomieszczeniem ogrzewanym
Po co komplikować? Normalnie legary na podkładkach jak masz szczelną hydroizolację i na to dechy.
A na strop nad tarasem chyba dałeś styropian?
https://forum.murator.pl/topic/237394-taras-drewniany-na-styrodur/#findComment-7514234
Proszę o poradę, mam taras pod pomieszczeniem ogrzewanym i bardzo ucieka z niego ciepło. Na tym tarasie mam położoną papę, która nie przecieka i jest szczelna.
Dawid.
Poczekaj, bo nie łapię - chcesz ocieplać pod dechami podłogowymi taras, który masz POD pomieszczeniem ogrzewanym?
https://forum.murator.pl/topic/237394-taras-drewniany-na-styrodur/#findComment-7514242
No właśnie chodzi o to, że nie ma ocieplenia i ciepło ucieka. To stary dom i taras nigdy nie był używany. Teraz chcę aby był używany i nie było samej papy tylko ładne deski i przy okazji chcę ocieplić pomieszczenie pod nim. Nie chcę komplikować, dlatego myślę nad położeniem jakiejś folii paroizolacyjnej na tę papę, potem styrodur i na to bezpośrednio legary. To dobry pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/237394-taras-drewniany-na-styrodur/#findComment-7514243
Nie, pomieszczenie ogrzewane jest elementem wysuniętym z części piętrowego domu, nad którym to akurat nie ma piętra jest tylko dach pokryty papą. Ma barierki i służy jako taras. Ale że to stary dom ten dach nie jest ocieplony tylko strop betonowy pokryty jest papą. Na tę papę chcę położyć deskę.
https://forum.murator.pl/topic/237394-taras-drewniany-na-styrodur/#findComment-7514245
Z tego co czytałem o dachach odwróconych to jest to bardziej pod dachy z roślinnością lub pod żwir. Nigdzie nie znalazłem informacji o tym czy bezpośrednio bez żadnej dodatkowej izolacji można na styrodur położyć legary - stąd moje pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/237394-taras-drewniany-na-styrodur/#findComment-7514254
Czyli bez podpór pośrednich (oprócz tych na końcach) się nie obejdzie. Odwrócony dach to nie taki zły pomysł - choć jest dużo niewiadomych (konstrukcja obecnego stropu, stan wylewki spadkowej pod papą itp czynniki ) - nie znamy wytrzymałości. Najlepiej poradzić się konstruktora.
Bezpośrednio na styrodur legarów bym nie kładł - będzie się kruszył od pracującego drewna. Jak już, to pod legarem daj deskę, która rozłoży nacisk - ale to tylko taki pomysł "na szybko". Musisz dobrze przemyśleć kwestię mocowania izolacji termicznej, odprowadzenia wody (dodatkowa membrana na izolację termiczną?), zabezpieczenia przed zwianiem całej konstrukcji i jednocześnie jak najmniejszej ilości dziur w istniejącej papie. Potrzebujesz doświadczonego budowlańca na miejscu - my tu możemy tylko podpowiadać.
https://forum.murator.pl/topic/237394-taras-drewniany-na-styrodur/#findComment-7514296
Problemu ze spadkiem nie ma, bo jest zachowany, dookoła jest też system rynien. Wytrzymałościowo strop spokojnie wytrzyma obciążenie drewnianego tarasu. Kwestia zwiania, nie wchodzi w grę jest balustrada a pod nią będą deski. Mnie tylko interesuje czy na papę mogę położyć styrodur? Czytałem że papa ma właściwości, które wchodzą w reakcję i niszczą go. Dlatego chcę położyć dodatkową folię pod styrodur.
https://forum.murator.pl/topic/237394-taras-drewniany-na-styrodur/#findComment-7514424
  • 11 months później...
Dach odwrócony.
Podstawowe informacje znajdziecie tutaj.
https://www.protan.pl/aktualnosci/dach-odwrocony-konstrukcja-i-warstwy/
jezeli chcecie klasc cokolwiek bezposrednio na ocieplenie, to musi byc XPS.
Jezeli jest miejsce na jastrych, to moze byc EPS.
https://forum.murator.pl/topic/237394-taras-drewniany-na-styrodur/#findComment-7666230
