Cześć,
Przygotowuję się do realizacji swojego pierwszego projektu domku. Choć zakładam, że dla większości z Was ów projekt wywoła rozbawienie to jednakże liczę na Waszą pomoc i rady.
Rodzice pozwolili mi wybudować na swojej działce domek dla siebie pod warunkiem, że pomysł będzie z głową i będzie trzymał się kupy. Ponieważ mam ograniczone fundusze zaczęłam od projektu minimum, czyli od pow. użytkowej 25m2, przy czym maksimum to 35m2 pow.zabudowy, więc chodzi o domek na zgłoszenie. Jeśli chodzi o instalacje to do domku ma być podciągnięty jedynie prąd.
Domek będzie typu szkieletowego z konstrukcji stalowych. Czemu właśnie taki? Szkielet stalowy jest wytrzymały, więc daje mi możliwość dalszej piętrowej rozbudowy w przyszłości. Póki co, planuję zrobić zielony dach. Poza tym kiedy domek okaże się być niewypałem to zawsze będzie można go rozebrać i przerobić na szklarnię. Dodatkowo, tego typu domek szybko się nagrzewa, co jest dla mnie istotne z tego względu, że nie planuję w nim siedzieć 24h na dobę, a użytkować go od czasu do czasu kiedy przyjeżdżam do rodziców - również zimą. I tu zaczyna się cała bajka... z izolacją ścian, podłogi i sufitu.
Na tę chwile zamysł jest taki: 1 pokój (cały domek) o wym.wew. 600x400x H:260
- podłoga: deska panelowa / folia polietylenowa / mata grzewcza (ogrzewanie na podczerwień) / folia paroizolacyjna termoizolacyjna / płyta MFP / płyta warstwowa PIR-PUR 120 mm ocynk
- ściany dwuwarstwowe: płyta gipsowo-włóknowa 125 mm / folia paroizolacyjna termoizolacyjna / płyta warstwowa PIR-PUR 120 mm ocynk
- dach płaski: płyta gipsowo-włóknowa 125 mm / folia paroizolacyjna termoizolacyjna / płyta warstwowa PIR-PUR 120 mm ocynk
Pytanie do Was czy to 'zadziała'? W sensie, czy taka ochrona termoizolacyjna wystarczy bym nie zmarzła w zimową noc i nie narażała rodziców na wysokie rachunki za prąd?
Druga sprawa, jak powinna wyglądać wentylacja takiego pomieszczenia? Czytałam, że są jakieś problemy z parą i skraplaniem się wody na ścianach. Czy ta folia paroizolacyjna zapobiegnie temu?
Oczywiście nie ja osobiście będę budować ten domek, zlecę to komuś. Ale zanim to zrobię chcę wiedzieć i mieć pewność jak taka konstrukcja powinna wyglądać. Póki co działam sama, a informacje czerpię z tego co udaje mi się znaleźć na necie. Także będę Wam bardzo wdzięczna za wszelkie porady i ulepszenia tego co Wam przedstawiłam.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/237444-ma%C5%82y-domek/
Płyta warstwowa PIR jest moim ulubieńcem.
Ale namawiam na narysowanie swojej koncepcji i udanie się z nią do architekta.
W tak małym domku przydałaby się sypialnia na antresoli, taka po drabinie, a wtedy na parterze można przyjąć sporą grupkę znajomych.
Trochę dziwi brak łazienki.
Jeśli na przegrody użyjesz płyty warstwowej, to paroizolacja z folii jest zbędna. Wystarczy uszczelnić połączenia płyt od wewnątrz.
Do ogrzewania tak małej kubatury świetnie się sprawdzi klimatyzator z funkcją grzania.
Do wentylacji są rekuperatory o bardzo małym wydatku powietrza (100m3/h)
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/237444-ma%C5%82y-domek/#findComment-7515250
  • 1 month później...
Faktycznie bez wody to ciężko będzie ci się żyło ;) Niewiele jest dostępnych, ładnych domków w takim małym metrażu. Mi osobiście najbardziej podoba się taki:
https://z500.pl/projekt/25938/Z448_D,domek-w-technologii-drewnianej-na-mala-dzialke.html
Ma duże przeszklenia w razie przerobienia na szklarnie ;D
https://forum.murator.pl/topic/237444-ma%C5%82y-domek/#findComment-7530228
