Od razu walę prosto z mostu, dlatego jeśli będzie taka potrzeba to Wy też walcie bezpośrednio :)
Chodzi jak zwykle o kasę, a raczej jej brak choć tak dokładnie to o oszczędności.
Dom parterowy, niepodpiwniczony, poddasze nieużytkowe. Powierzchnia 110m2 uzytkowej + kotłownia 8m2
Wiem, że najlepszym połączeniem w przypadku pompy ciepła (chodzi konkretnie o PW) jest:
- pompa
- ogrzewanie podłogowe
- wentylacja mechaniczna z rekuperacją
A czy poniższe dwie konfiguracje mają w ogóle sens, bedzie to hulać?
- pompa
- grzejniki
- wentylacja grawitacyjna
Ewentualnie:
- pompa
Edytowane przez galanu
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/
- pompa
- pompa
- grzejniki
Ewentualnie:
- pompa
wybieram opcję ostatnią - tak zwane ewentualnie
opcja wcześniejsza będzie działać, ale gorzej/drożej/bez sensu
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7516466
Dopiero zauważyłem że w opcji "ewentualnie" był błąd...
miało to być połączenie:
- pompa
- podłogówka
(już poprawiłem)
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7516468
Dla zużycia energii zupełnie obojętne będzie czy wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna.
Różnice są jedynie na papierze.
W nowobudowanym domu ze współczesnymi oknami (każdy chce "dobre" czyli szczelne!) wentylacja grawitacyjna praktycznie nie działa.
Na papierze mamy warunki przyjęte dla wymiany powietrza "normowej" ale takiej wymiany przy went. grawitacyjnej nie osiągniemy. Chyba że rozszczelnimy okna, ale po kiego grzyba kupować wtedy "haj-endowe" okna???
Wentylację mechaniczną montujemy obecnie dla komfortu, nie dla oszczędności - które i tak przy pompie ciepła byłyby śmiesznie małe.
Co do dylematu podłogówka czy grzejniki, mi się nie chce od długiego czasu pisać tego samego bo to nie ma sensu. Chcesz grzejniki to montuj, słuchaj sąsiadów czy jeszcze kogoś innego... :( Tyle jest informacji jednoznacznych że żadnych grzejników do pompy ciepła, a dalej nic nie dociera. Polacy lubią uczyć się na SWOICH błędach, tak samo jak lubią być oszukiwani przy kupnie używanego samochodu! (km)
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7516894
Zimą, przy dużej różnicy temperatur między wnętrzem domu a otoczeniem jest spora szansa na prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej.
Szczelne okna przy wentylacji grawitacyjnej wymuszają montaż nawiewników ściennych - takie jest prawo, że albo w oknach, albo w ścianach zewnętrznych musisz mieć nawiewniki. Zresztą to logiczne, bo inaczej nie ma mowy o wentylacji.
Jak porównać działającą wentylację mechaniczną z zaślepioną grawitacyjną - to wyjdzie faktycznie, że zysków energetycznych brak. Za to przy mechanicznej jest czym oddychać. Ale jak grawitacyjna nie zostanie zaślepiona, to i oddychać będzie czym ale też koszty ogrzewania wzrosną (a i wpadające nawiewnikami mroźne powietrze do przyjemności nie należy).
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7516898
Tu się nie zgodzę Uruchomienie wentylacji mechanicznej zawsze powoduje straty w porównaniu z niedziałającą wentylacją mechaniczną.
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7517694
I tak i nie. :yes::no:
Ps. Uruchomienie wentylacji mechanicznej zawsze powoduje straty w porównaniu z :
niedziałającą wentylacją grawitacyjną .
Obydwa zdania prawdziwe. :cool:
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7517745
Kaizen - Ale jak grawitacyjna nie zostanie zaślepiona, to i oddychać będzie czym ...
No właśnie.. to "czym" wtedy oddychamy, niekoniecznie musi być czymś fajnym, co warto również brać pod uwagę :)
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7517766
Nie uważam wentylacji mechanicznej za remedium na jakość powietrza. Dokładanie filtrów czy żwirowego GWC prowadzi do zwiększenia oporów i mniejszej wymiany - czyli do tego samego, co uszczelnianie WG, a dodatkowo zwiększenie oporów na nawiewie powoduje podciśnienie w domu i zasysanie w ogóle nie przefiltrowanego powietrza wszelkimi szczelinami.
Mało kto się chwali, że sprawdza balans nawiew/wywiew czy potrafi go wyregulować dłubiąc przy filtrach. Nawet cudowny moduł CF od Thesslagreen często szwankuje, o czym można poczytać w dedykowanym wątku.
Jak ktoś chce mieć i dobrą wentylację, i dobrze przefiltrowane powietrze, to powinien do wentylacji mechanicznej z fabrycznymi filtrami (wymienianymi odpowiednio często) dołożyć oczyszczacz powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7517792
Cóż..każdy ma swoje racje. Ja w 100metrowym mieszkaniu w kamienicy miałem WM bez rekuperacji, zrobioną własnoręcznie, bo kiedy sąsiedzi odpalali swoje piece "na wszystko" a dym ścielił się pomiędzy budynkami, nie szło oddychać. Teraz, na czas budowy mieszkam w bloku, na 3cim piętrze i...żona mnie zamęcza tekstami "Skąd tu tyle kurzu, przecież codziennie odkurzam, tam (w kamienicy) tak nie było " itp :D Do tego dochodzą smrody papierochów i dymy tych, którzy muszą grzać w kopciuchach.
Dla mnie WM robi ogromną różnicę w temacie komfortu psychicznego.
PS - miałem oczyszczacz powietrza, kosztował sporo, nazwy nie pamiętam. Takie "talerze" plastikowe, kręcące się w wodzie, złote elektrody itd. Powietrze może było lepsze ale wilgotność powyżej 75% . U mnie egzaminu przydatności nie zdał ale przy WM z reku, kto wie? Użytkownicy mają problemy z niską wilgotnością
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7517802
Chyba niedziałającą wentylacją grawitacyjną...
Dla jakiego n50 przyjmujesz niedziałającą wentylację grawitacyjną. Niepisaną zasadą jest ze uszczelnia sie dom czyli zmniejsza do najmniejszej mozliwej wartosci n50 domy z wentylacją mechaniczną z odzyskiem. Nie spotkałem sie z przypadkiem a znam bardzo duzo nowych budów aby ktos wykonywał test szczelnosci mając wentylację grawitacyjną.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7517873
Nie uważam wentylacji mechanicznej za remedium na jakość powietrza. Dokładanie filtrów czy żwirowego GWC prowadzi do zwiększenia .
Ale wentylacja nie musi dostarczać czystego powietrza . Ona ma dostarczyć powietrze ( tlen). Filtry są bardziej dla wentylacji .Chronią rekuperatorikanały przed zasyfieniem.
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7517912
  • 2 months później...
Pompa ciepła może współpracować zarówno z ogrzewaniem podłogowym jak i z grzejnikowym. Jednak wyższa sprawność pompy ciepła uzyskiwana jest w przypadku pracy z jak najniższą temperaturą zasilania. W związku z tym lepsze parametry pracy będą występowały przy jej współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Wentylacja grawitacyjna nie przeszkadza w pracy pompy ciepła. Wpłynie jedynie na zwiększenie obliczeniowego zapotrzebowania na energię budynku w porównaniu do zastosowania wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o pompach ciepła zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/237527-pompa-ciep%C5%82a-a-grzejniki-i-wentylacja/#findComment-7551826
