Witam wszystkich !
Mam mały problem i nie wiem jak go rozwiązać !
Mianowicie nad oknem wychodzi mi wilgoć i nie mam pojęcia czy to wina źle zamontownego okna czy wina elewacji.
Proszę o sugestie i wnioski.
Zdjęcia przesyłam w linkach w razie w mogę więcej podesłać na maila.
Proszę o pomoc !!!
https://zapodaj.net/a8b4d8d137715.jpg.html
https://zapodaj.net/c72ea8a7d1813.jpg.html
https://zapodaj.net/44507e991e726.jpg.html
https://zapodaj.net/def3e96b5774c.jpg.html
https://zapodaj.net/15b0b262e09dc.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/237564-wilgo%C4%87-w-nowym-domu/
Co jest wyżej? Szukałbym możliwości dostawania się wody pomiędzy styropian a mur - balkon, taras, zepsuty dach. A w nowym domu może też być wilgoć wykraplająca się od wewnątrz i spływająca (czasami najpierw zamarzająca i dopiero w ilościach hurtowych przy odwilży spływająca) pod kryciem dachu.
https://forum.murator.pl/topic/237564-wilgo%C4%87-w-nowym-domu/#findComment-7517281
Ciężka sprawa.
Jak zrobi się ciepło będę chyba kul nadproże albo rył styropian. Masakra.
Wydaje.mi.sie że raczej czynnik zewnetrzny. Ja wykanczalem dom od stanu surowego i nic niepokojącego wewnątrz nie było. Balkon jest zabezpieczony papa pod posadzka i uszczelniony fuga epoksydowa.
Niepokoją mnie również te żółte zacieki pod elewacja, wypływające na wierzch...
https://forum.murator.pl/topic/237564-wilgo%C4%87-w-nowym-domu/#findComment-7517296
Jak wyżej masz balkon, to masz prawdopodobnego winowajcę.
Jak wygląda obróbka dookoła na styku elewacji z balkonem, żeby woda nie dostała się pod tynk? Bo papa pod posadzką to chyba dochodzi do muru, czyli pod styropian? Spadek i kapinosy są?
https://forum.murator.pl/topic/237564-wilgo%C4%87-w-nowym-domu/#findComment-7517305
Dom był kupiony z gotową elewacją. Na rantach widać dziwne żółte zacieki więcej na foto
https://zapodaj.net/8e3e0d62a8452.jpg.html
https://zapodaj.net/232e6884d26ff.jpg.html
https://zapodaj.net/bbcc23b700eb9.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/237564-wilgo%C4%87-w-nowym-domu/#findComment-7517921
Kiedy dom był wybudowany i czy był wcześniej użytkowany?
Kiedy pojawiły się te zacieki i jakie były wtedy temperatury i opady?
Czy zacieki pojawiły się nagle czy narastają lub narastały i już się skończyło?
Lepsze są zdjęcia które pokazują także większy obszar a nie takie zbliżenie.
https://forum.murator.pl/topic/237564-wilgo%C4%87-w-nowym-domu/#findComment-7517936
Dom stoi od 2014 i nie był wcześniej użytkowany.
Zacieki pojawiły się ok. Grudnia 2017. Była deszczowa pogoda temp. Ok 5 'C.
Zacieki powstały narastająco i zatrzymały się na poziomie na jakim teraz sa. Przy pierwszym wyjściu zacieków zdarłem gładź i czekałem aż wyschnie tynk. Zaszpachlowalem pomalowałem i znowu to samo. Zdjecia są niżej w mailu postaram zrobić się lepsze zdjęcia
[email protected]
koniur123
https://forum.murator.pl/topic/237564-wilgo%C4%87-w-nowym-domu/#findComment-7517964
Z tego co widzę w projekcie to balkon był wylany ze stropem. Jest taki zapis w projekcie
BALKON - płyta wspornikowe żelbetowa ocieplona styropianem w kropki termo organika
https://zapodaj.net/951b0a85b1f79.jpg.html
https://zapodaj.net/8b5cf52ae90ff.jpg.html
Edytowane przez Lukaszstec89
https://forum.murator.pl/topic/237564-wilgo%C4%87-w-nowym-domu/#findComment-7519417
Chyba znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Wydaje mi się że woda zacieka na oknach i gromadzi się w ramię i wycieka w głąb muru przez otwory w ramie okna. Wydaje mi się że te otwory w ramie to chyba otwory wentylacyjne.
https://zapodaj.net/a3d40d938135e.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/237564-wilgo%C4%87-w-nowym-domu/#findComment-7521307
Te otwory właśnie po to są, żeby woda nimi wypłynęła - na zewnątrz też powinieneś mieć otwory tyle, że przesunięte i z maskownicami.
https://forum.murator.pl/topic/237564-wilgo%C4%87-w-nowym-domu/#findComment-7521327
