bantex11 07.04.2018 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Witam!Zastanawiam się nad ogrzewaniem w domu gazem z własnej butli. I teraz mam problem bo nikt mi nie potrafi jednoznacznie określić kwoty jaką bym płacił za ten gaz. Przyjmując dom ocieplony w normalny ludzki sposób: Cegła 24 cm, 15 cm styropianu, okna 7 komorowe 3 szybowe, ocieplone fundamenty, poddasze jakies 30-40 cm wełny i powierzchnię do ogrzania 190 m po podłodze. Znajomi mi mówią o cenach od 3000 do 8000. Generalnie ostatnie wieści jakie usłyszalem to zużycie rzędu 2100 litrów do ogrzania domu o powierzchni 180 m2. Litr gazu w maju czerwcu kosztuje ok. 1,2 PLN brutto. Czyli jeśli bym przyjął nawet 2500 litrów to koszt przy takiej cenie za litr to ok. 3000 PLN. Czy są to prawdziwe koszta czy nie ma takiej opcji a znajomi tylko się wybielają ze swoim zużyciem?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237569-ogrzewanie-gazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 07.04.2018 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Zrób ozc a będzie wiadomo w dużym przybliżeniu ile zapłacisz za gaz, za , prąd czy nawet ekogroszek jak zechcesz sobie przeliczyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237569-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7517495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 07.04.2018 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Przy solidnym wykonaniu i izolacji jaką opisujesz, byłoby to prawdopodobne zużycie, żadne czary mary.A najlepiej wykonaj OZC na swój projekt, będziesz wiedział dokładniej. Precyzyjnie oczywiście nie da się policzyć przyszłego zużycia. Zbyt wiele zmiennych, takich jak temperatura na zewnątrz, temp wewnątrz, rodzaj kotła, OP czy grzejniki itd. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237569-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7517567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.04.2018 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Z tym gazem to jest dziwna sprawa. Zazwyczaj moi klienci ( serwisuję kotły ) narzekają na koszty ,Ale kto nie narzeka koszty .Kotły pracujące na ziemnym są znaczne czyściejsze niż pracujące na LPG.Z moich wyliczeń cena ogrzewania LPG jest podobna do grzania prądem.Porównywałem dwa domy deweloperskie na jednym osiedlu.LPG to podobnie jak szambo . Lepiej mieć kanalizację . PC PW ma same zalety w porównaniu z LPG. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237569-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7517697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.04.2018 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Z tym gazem to jest dziwna sprawa. Zazwyczaj moi klienci ( serwisuję kotły ) narzekają na koszty ,Ale kto nie narzeka koszty . Kotły pracujące na ziemnym są znaczne czyściejsze niż pracujące na LPG. Z moich wyliczeń cena ogrzewania LPG jest podobna do grzania prądem. Porównywałem dwa domy deweloperskie na jednym osiedlu. LPG to podobnie jak szambo . Lepiej mieć kanalizację . PC PW ma same zalety w porównaniu z LPG. Potwierzdam. LPG nadaje się póki co samochodów to faktycznie się opłaca w większości przypadków, ale w porównaniu do innych paliw. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237569-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7517701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 24.04.2018 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 ogrzewanie gazowe wygodne rozwiązanie bo nie trzeba "dokładać" do pieca opału. A jak wychodzi taniej gaz miejski czy z własnej butli umiejscowionej w ogródku?? A taki piec gazowy jest dużych gabarytów?? Można podłączyć do podłogówki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237569-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7524788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 24.04.2018 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 (edytowane) ....Z moich wyliczeń cena ogrzewania LPG jest podobna do grzania prądem. .... Poproszę o te wyliczenia ..... A jak wychodzi taniej gaz miejski czy z własnej butli umiejscowionej w ogródku?? A taki piec gazowy jest dużych gabarytów?? Można podłączyć do podłogówki? Zaraz fachman19 zapewne przedstawi. Zapewne, gdyż proszony kilkukrotne tematu nie podejmował. Kocioł jest taki sam do gazu ziemnego i propanu. W zależności od producenta/modelu wystarczająca jest regulacja lub przezbrojenie palnika. Kondensacyjny kocioł gazowy jest dedykowany do ogrzewania niskotemperaturowego/podłogówki Edytowane 24 Kwietnia 2018 przez Greengaz łączenie postów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237569-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7524932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.04.2018 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Kondensacyjny kocioł gazowy jest dedykowany do ogrzewania niskotemperaturowego/podłogówkiBez jaj. Kondensacyjny kocioł gazowy również nadaje się do systemu mieszanego jak i do normalnych grzejników bez podłogówki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237569-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7525014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 24.04.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Najsprawniej kocioł kondensacyjny pracuje przy temp. zasilania 40 i powrotu 30 st. Jeśli przewymiarowane grzejniki lub mieszacz zapewnią taką temp. to wszystko jest OK http://4.bp.blogspot.com/-ESob_ucbq00/TgSCDqsM98I/AAAAAAAAFb0/kmYchiXbET4/s1600/embed.php-8.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237569-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7525038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.04.2018 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 OK, ale jak widać nawet przy temperaturach 75/60 pod tradycyjne grzejniki, sprawność kotła przekracza 100% przy lekkim mrozie. Nawet w największe mrozy ich sprawność jest większa od kotłów na paliwo stałe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237569-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7525089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 30.04.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Witam, Roczne koszty ogrzewania budynku zależą głównie od zapotrzebowania na energię budynku oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. W celu dokładnego określenia rocznych kosztów ogrzewania zachęcam do wykonania OZC budynku. Jeżeli zdecyduje się już Pan na wybór instalacji opartej na gazie LPG ze zbiornika, zachęcam do zastanowienia się nad wyborem sprawdzonego kotła kondensacyjnego z rodziny Cerapur marki Junkers-Bosch. Nasze kotły cechują się wysoką jakością wykonania, co gwarantuje wysoką sprawność oraz bezawaryjność pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237569-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7527279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
