rabarbar1 07.04.2018 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Cześć. Jestem dopiero na początku, jeszcze na etapie mapy do celów projektowych. Chciałbym jednak już teraz wystąpić o przyłącze energetyczne.Rok temu przed zakupem działki wystąpiłem o warunki do Tauronu, aby się zorientować czy nie będzie z tym problemu. Warunki otrzymałem na 10kW(w zamyśle miałem kocioł gazowy). Przechodząc do sedna sprawy.Jako źródło ogrzewania domu, w tej chwili jednak wybrałbym powietrzną pompę ciepła (wstępnie zakładam że 9kW chociaż na ciepło właściwe z grubsza wychodzi nieco poniżej 5kW maksymalnej mocy grzewczej). Jednak zakładając zawyżone zużycie(błędy w obliczeniach czyli większą pompę 9kW) na ile powinienem wnioskować moc przyłączeniową?20kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Jak od razu robisz G11, to bym brał 22kW albo 14kW. Jak godzisz się na C na czas budowy, to z 7kW bym brał (u mnie do czasu odpalenia ogrzewania maksymalna moc była 3,3kW - ale nie zaszkodzi możliwość pociągnięcia z 3kW z jednej fazy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rabarbar1 07.04.2018 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Docelowo chciałbym G12w.Zatem mogę do celów budowy od razu zamówić G12w 22kW czy nie ma takiej opcji i do czasu odbioru budynku z grupy taryfowej g pozostaje mi jedynie G11?Pisząc "jak godzisz się na c" to co masz na myśli? Różnicę w stawkach za kWh, czy coś więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2018 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 W C płacisz abonament zależny od mocy umownej. ZE zazwyczaj twierdzą, że nie możesz mieć G na czas budowy. Nie jest to jednak takie oczywiste i niejeden miał G (ja do przyczepy kempingowej, niektórzy do blaszaka). Przy G abonament nie zależy od mocy umownej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rabarbar1 07.04.2018 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Dzięki za pomoc.Postaram się zatem zawalczyć o G12W 20kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.04.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 A po co aż tyle kw żeby bulić dożywotnio zwiększony abonament a po co? Kiedyś były sztywne przedziały mocy z przypisanymi bezpiecznikami ale teraz nie ja dla przykładu mam 15 kw i zabezpieczenie 3x25A mógłbym obecnie wziąć 12 kw i miałbym to samo . Ale pomimo że wszytko w domu mam na prąd a więc i ogrzewanie i cuw i gotowanie to 10 kw i zabezpieczenie 3x20A to byłby "świat i ludzie" BTW nie myl cieplnej mocy PC z mocą silnika bi to mylenie penisa z ogórkiem:yes:. Ja mam pc cuw i moc ma owszem 2kw ale pobór mocy przez silnik sprężarki to 0,44 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rabarbar1 07.04.2018 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 gawel, czyli uważasz że 10kW wystarczy na pompę (załóżmy wariant pesymistyczny 9kW), wentylację mechaniczną, kuchenkę i pralkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 07.04.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Przyłącze a taryfa to dwie różne rzeczy. Budujesz docelowo, czyli np. tak jak ja 25kW - tyle wpisujesz we wniosek.A to że potem podpiszesz sobie umowę na prąd budowalny i będziesz płacił 100 zł miesięcznie za zużycie 20kWh przy mocy max kilka kW to już inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 07.04.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 gawel, czyli uważasz że 10kW wystarczy na pompę (załóżmy wariant pesymistyczny 9kW), wentylację mechaniczną, kuchenkę i pralkę? A gdzie tu jeszcze czajnik, żelazko itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.04.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Przyłącze a taryfa to dwie różne rzeczy. Budujesz docelowo, czyli np. tak jak ja 25kW - tyle wpisujesz we wniosek. A to że potem podpiszesz sobie umowę na prąd budowalny i będziesz płacił 100 zł miesięcznie za zużycie 20kWh przy mocy max kilka kW to już inna sprawa. Nie powiedziałem że taryfa determinuje przydział mocy, chodziło mi jedynie o podkreślenie że ogrzewam dom prądem i taryfa 2 strefowa jest jak najbardziej normalna. Ja miałem umowę na 15 kw i od razu na 4 kw na RB i tu nie widzę żadnej sprzeczności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.04.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 A gdzie tu jeszcze czajnik, żelazko itp A co to ma do rzeczy bo nie bardzo rozumiem? Mniej ważna jest ilość kw a ważniejsze równomiernie rozłożenie obciążenia poszczególnych faz. Ja podłączałem chyba z 45 kw jednocześnie maksymalnie i nic się nie działo. samo ogrzewanie ma moc nominalną 6,5 kw ale pracuje sekwencyjnie zużycie chwilowe oscyluje około 2 kwh zgodnie z licznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2018 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Nie przywiązuj takiej wagi do mocy co do zabezpieczenia. Mocy łącznej tak łatwo nie przekroczysz (bo to na trzech fazach a do tego średnia 15 minutowa).20kW IMO bez sensu. Sprawdź w swoim ZE od jakiej mocy dostaniesz takie samo zabezpieczenie (prawdopodobnie 32A). 40A prawdopodobnie dostaniesz od 22kW. Co do meritum - to musisz sprawdzić, jaki mam maksymalny pobór mocy i czy bierze wszystko z jednej fazy, czy z kilku. Czasami sprężarka to jedna faza, a grzałki druga albo i trzecia. Moc znamionowa cieplna PC nic nie mówi o jej maksymalnym poborze prądu. Bo może być osiągana tylko w super warunkach przy wysokim COP i te 9kW wyciągnie z 2kW energii elektrycznej, a przy "biednych" 4kW będzie miała pobór 4kW bo wszystko w danej chwili obsłuży grzałkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 08.04.2018 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Ja podłączałem chyba z 45 kw jednocześnie maksymalnie i nic się nie działo. Czyli 15kW na fazę. To około 65A na fazę. Brawo Ty! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.04.2018 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Czyli 15kW na fazę. To około 65A na fazę. Brawo Ty! To było chwilowe (kilkuminutowe zużycie). I obrazuje że sumowanie mocy wszystkich urządzeń do określenia mocy przyłącza to DEBILIZM , gratuluję z resztą ten temat był wałkowany n-razy na forach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.04.2018 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 A po co aż tyle kw żeby bulić dożywotnio zwiększony abonament a po co? Abonament nie zależy od mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.04.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Ja podłączałem chyba z 45 kw jednocześnie maksymalnie i nic się nie działo No, to cud. Zwykły śmiertelnik jest kwalifikowany do grupy V i dostaje zabezpieczenie max 63A (gdy zamówi 40kW mocy). Więc jakim cudem pociągnąłeś 65A na każdej fazie (nawet, jak idealnie to rozłożyłeś)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.04.2018 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 No, to cud. Zwykły śmiertelnik jest kwalifikowany do grupy V i dostaje zabezpieczenie max 63A (gdy zamówi 40kW mocy). Więc jakim cudem pociągnąłeś 65A na każdej fazie (nawet, jak idealnie to rozłożyłeś)? Mam zabezpieczenie 3x25A . Nie pisałem że na każdej fazie to są Twoje słowa nie moje. Mogę wziąć odpowiedzialność za to co napisze , ale nie za to czy ktoś to zrozumie. To już nie do mnie pretensja, tylko nie wiem, do rodziców, położników oraz innych mających wpław na zdolność pojmowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 08.04.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Mam 40 A przed licznikiem, 26 kW moc przyłączeniowa i umowna. Płacę tyle samo jakbym miał przed licznikiem tylko 32A i 17 kW mocy umownej. A, że było 2 liczniki, z 1-f zrezygnowałem, ale nie zrezygnowałem z mocy i moc została zsumowana, stąd C40 i 26 kW. Po co mam rezygnować z darmowego zwiększenia mocy do 26 kW jak i tak bym tyle samo płacił jak za 17 kW. Nie wiem jak to jest dla nowych przyłączeń, ale przedstawiłem swój przypadek jako przebudowa przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.04.2018 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Ja zakładałem prąd w 2002 roku i przepisy pewnie się zmieniły (jak wszystko z resztą) doprowadzałem prąd i miałem umowe na RB 4kw+umowę na docelowe 15kw (w tym te 4 kw z RB) Różnica jest bo płacę w tej chwili opłaty stale dla OSD PGE Warszawa-Teren 14,55+VAT/1 miesiąc. i mam innego dostawcę prądu. Przed zmianą dostawcy miałem trochę inaczej bo płaciłem 2.68x15 (ilość kwh) / 1 miesiąc i w tym kontekście branie nie wiadomo ilu kilowatów mocy byłoby bez sensu. Jest jedno zastrzeżenie , chyba że ktoś ma przepływowy ogrzewacz wody . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rabarbar1 08.04.2018 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Panowie, wasza dyskusja częściowo temat mi rozjaśniła.Przyznam, że nie rozumiem jak to jest z zależnością opłat od zamówionej mocy. Czy to już jest dożywotnio, czy można później zmniejszyć lub zwiększyć moc.Wczoraj napisałem maila w tej sprawie do pracownika energetyki (odpowiedzialnego za umowę) aby wydał decyzję na najmniejszą możliwą moc dla zabezpieczenia 20A (dla 16A zaproponowali mi rok temu 10kW). Jedna z osób potwierdziła mi, że z pompą 9kW mając moc 12kW daje radę. Stąd po części moja decyzja.Jak będzie mało to dopiero wtedy będę kombinował. W tej chwili zbyt dużo niewiadomych (w razie gdybym zmienił zdanie i jednak zdecydował się na gaz). Dzięki za dyskusję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237573-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne-ile-kw/#findComment-7517866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
