grax 07.04.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Witam.Szybkie pytanie do Was.Mam na działce doprowadzony kabel elektryczny i chciałbym zamontować przy tym kablu słupek ogrodowy z dwoma gniazdami.Na działce jest tylko posiana trawa i kabel elektryczny wychodzi z ziemi w malej rurce PCV.Myślę w jaki sposób zamontować ten słupek do ziemi.Może kupić jakąś dużą cegłę i podkopać ziemią i do tej cegły go przykręcić??Czy jakoś inaczej można i lepiej Waszym zdaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 07.04.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Witam. Szybkie pytanie do Was. Mam na działce doprowadzony kabel elektryczny i chciałbym zamontować przy tym kablu słupek ogrodowy z dwoma gniazdami. Na działce jest tylko posiana trawa i kabel elektryczny wychodzi z ziemi w malej rurce PCV. Myślę w jaki sposób zamontować ten słupek do ziemi. Może kupić jakąś dużą cegłę i podkopać ziemią i do tej cegły go przykręcić?? Czy jakoś inaczej można i lepiej Waszym zdaniem? Jaki konkretnie masz ten slupek? Jakie ma mocowanie do podloza, wiekszy ,,talerzyk,, z dziurkami zeby do czegos przykrecic? Czy ,,surowo,, zakonczony zeby wkopac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grax 07.04.2018 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Jaki konkretnie masz ten slupek? Jakie ma mocowanie do podloza, wiekszy ,,talerzyk,, z dziurkami zeby do czegos przykrecic? Czy ,,surowo,, zakonczony zeby wkopac? Coś tego typu. Jak najlepiej to zamontować? Jakim sposobem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech_pi 07.04.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 A jaki masz ten kabel - czarny (ziemny) czy biały i jaki przekrój żył ?Zaś co do zamocowania słupka - wystarczy wkopany bloczek betonowy równo z ziemią, albo nieco wyżej, ważne aby gniazdka były chociaż 30cm nad gruntem, bo jak zimą dosypie śniegu to będzie problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech_pi 07.04.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 [ATTACH=CONFIG]410693[/ATTACH] Coś tego typu. Jak najlepiej to zamontować? Jakim sposobem? Szkoda, że producent tego słupka nie zaokrąglił rogów tego daszka , bo można nogi poharatać, a o bezpieczeństwie dzieciaków nie wspomnę . Doczytaj z instrukcji , albo z obudowy gniazd jaką mają klasę szczelności IP - najlepiej IP66 - to jest bardzo ważne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grax 07.04.2018 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 A jaki masz ten kabel - czarny (ziemny) czy biały i jaki przekrój żył ? Zaś co do zamocowania słupka - wystarczy wkopany bloczek betonowy równo z ziemią, albo nieco wyżej, ważne aby gniazdka były chociaż 30cm nad gruntem, bo jak zimą dosypie śniegu to będzie problem Czarny Widziałem, że jest też do kupienia podstawa montażowa słupka. A w ziemi można wkopać bloczek betonowy i tą podstawę przykręcić do niego czy wystarczy tylko bloczek i od razu słupek równo z ziemią i też ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech_pi 07.04.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Czarny Widziałem, że jest też do kupienia podstawa montażowa słupka. A w ziemi można wkopać bloczek betonowy i tą podstawę przykręcić do niego czy wystarczy tylko bloczek i od razu słupek równo z ziemią i też ok? Wystarczy bloczek równo z ziemią o ile gniazdka będą ok 30cm nad glebą. A jakie te gniazdka mają IP ? Pamiętaj aby obwód el. (kabel) zasilający ten słupek był zabezpieczony w Rozdzielnicy el. przez RCD 30mA - bezwzględnie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.04.2018 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 bloczek i równo z ziemią.Na zimę możesz wyłączać obwód na bezpieczniku, jesli będzie dużo sniegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grax 07.04.2018 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Wystarczy bloczek równo z ziemią o ile gniazdka będą ok 30cm nad glebą. A jakie te gniazdka mają IP ? Pamiętaj aby obwód el. (kabel) zasilający ten słupek był zabezpieczony w Rozdzielnicy el. przez RCD 30mA - bezwzględnie !!! W tym bloczku trzeba od spodu chyba dziurę wywiercić, aby kabel zasilający słupek przeszedł od spodu i wszedł do niego zgadza się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grax 07.04.2018 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Jakie śruby się najlepiej stosuję, aby przymocować ten słupek do bloczka betonowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech_pi 07.04.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 bloczek i równo z ziemią. Na zimę możesz wyłączać obwód na bezpieczniku, jesli będzie dużo sniegu Tu nie chodzi o zimę , tylko o bezpieczeństwo użytkowania tych gniazd również wiosną,latem, jesienią - kiedy będą pod napięciem (deszcz, mgła, podlewanie trawnika - stąd odpowiednie IP gniazd ) Ważne jest tu wiele czynników : długość tego kabla, przekrój żył , IPZ (impedancja pętli zwarcia) i zabezpieczenie w RG - a tego nie znamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech_pi 07.04.2018 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 W tym bloczku trzeba od spodu chyba dziurę wywiercić, aby kabel zasilający słupek przeszedł od spodu i wszedł do niego zgadza się? No pewnie , że trzeba dziurkę wywiercić na kabel od spodu, ale zamiast bloczka aby łatwiej było, możesz dać płytkę chodnikową np 40cm/40cm/6cm - będzie łatwiej . A jak masz grunt "wysadzinowy- glina ", to wykop dołek na 50cm zalej gotową zaprawą cementową , na to po paru godzinach połóż płytę z kablem od dołu . A potem jak płyta zwiąże z betonem zrób w niej otwory na kołki rozporowe np 10mm i wkręty nierdzewne do przymocowania słupka Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237583-monta%C5%BC-s%C5%82upka-ogrodowego-z-gniazdami-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
