Witam posiadam małe 32m mieszkanie poddaszowe(łazienka, kuchnia i 1 pomieszczenie pod skosem i jeden 19m pokój, wysokość mieszkania to 2m) które trzeba wyremontować. Problem jest z wyborem ogrzewania. Odpada z węgiel, odpada gaz (administracja nie pozwala na montaż ogrzewania gazowego ze względu na niski komin), zostaje więc prąd. I tutaj zaczynają się schody. Piec akumulacyjny ze względu na rozmiar i ciężar odpada, zostają więc grzejniki elektryczne oraz ogrzewanie podczerwienią. Dom jest dobrze izolowany ze strony dachu(wołna skalna), jest wykonane nowe ocieplenie zewnętrzne i grzane jest z każdej innej strony (inne mieszkania) Który sposób byłby lepszy? Edytowane przez Undertakerthe
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/
Dobrze izolowany to znaczy jak? Dla jednego to oznacza 20cm wełny między krokwie, dla innego 40cm piany natryskowo.
Najtaniej wyjdzie klima - tylko wybierz taką, co nie traci za dużo mocy przy mrozach (z tanich np. Gree Lomo Luxury może być - Lomo Economic odpada)
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518033
Drugi sezon z Lomo Economic i obrabia niemalże cały dom...
Jak daje sobie radę w mrozy, to musisz mieć prawie 2x mocniejszy model, niż gdybyś wybrał Luxury.
Lomo Economic ma jakieś 65% nominalnej mocy przy -10* i 5m przewodów.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405099
Lomo Luxury jakieś 90% nominalnej przy -10* i 4m przewodów.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405100
Też mam Econo - ale gdyby to miało być jedyne źródło ciepła, to bym kupił Luxury. Economic ma mi chłodzić i dogrzewać w okresach przejściowych, gdy nie będę chciał jeszcze odpalać podłogówki i nie będzie mi się chciało palić w kozie.
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518051
Hmm, nie wiem, czy aż 2x większy (stopka), średnia ze stycznia to 400W/h, z lutego 450W/h, a z marca 370W/h, Myślę, że model niżej Economy też dałby radę, bo mój model często pracuje on-off. Ale jeśli miałbym kupować drugi raz, to faktycznie wybrałbym albo Luxury albo całkiem inną firmę, aby tylko schodził z poborem jak najniżej. W każdym razie do autora wątku, jeśli tylko jest możliwość to zakładałbym klimę.
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518073
Średnia nic nie mówi o tym, czy marzłeś w mroźne dni czy noce, ani czy odpalałeś konwektory.
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518075
Wełna skalna. Klimatyzatory z tego co słyszałem grzeją sprawnie do ok -15 i potem klops, więc dla miejsca położonego u podnóża gór sowich gdzie w zimę lekko powyżej -20 chyba byłoby to mądre rozwiązanie jako dodatkowe a nie główne źródło ciepła. Czy się mylę w tym wypadku?
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518099
Przecież wrzuciłem wykresy.
Tej wełny skalnej to ile? Bo że najtańsze ocieplenie z rolki i zazwyczaj to jest dawane na połać to wiadomo.
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518101
Nie mam bladego pojęcia ile tego jest, mam tylko informacje od zarządcy, że jest dobrze ocieplone wełną ;) Poszperam informacji o klimatyzatorach, bo takiego rozwiązania kompletnie nie brałem pod uwagę
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518106
Odpalany był jeden konwektor w sypialni tylko na noc (22-6) aby temp. podnieść do 22,5-22,8*, a i tak chodził max na 50%. Część dzienna domu między 21-22*, ja nie marzłem, pozostałe 2 sypialnie 20-20,5* (nie dogrzewane wyżej bo i po co skoro stoją puste).
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518174
@Undertakerthe.
Na 32 m2 wystarczy 1,5kW mocy grzewczej w duże mrozy. Jeśli będzie mieszkała tylko jedna osoba, to swoim ciałem odda ciepła 300W. Klimatyzator świetnie się sprawdzi również w upały. Niestety nie jest niesłyszalny, więc dodatkowy elektryczny grzejnik konwekcyjny 1000W na noc się przyda.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518608
cezary.pl
Trochę masz racji że na 32 m2 wystarczy 1,5 kw , ale lepiej dać więcej , wtedy klma będzie pracować z niższą mocą i będzie cichsza , nie mówiąc że też większą sprawnozzść osiągnie
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518631
cezary.pl
Jeżeli 1,5kW będzie potrzebne w największe mrozy, to przez lwią część sezonu będzie chodziła na minimum mocy i będzie się wyłączała i będzie miała daleki od optymalnego COP. Dołożenie mocy tylko pogorszy COP, bo na min i max jest najmniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518632
Ale wtedy kiedy się wyłącza jest tak ciepła ,że COP jest i tak b.wysoki . A moc maxymalna pojawi się rzadziej bo temperatura im niższa tym rzadziej występuje .
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518638
Nie warto przewymiarowywać, bo przy -5* - +5*(a to wiele godzin w sezonie) będzie chodziła niższym COPem, niż mogłaby, gdyby była dobrze dobrana. A i w mrozy nie wykorzysta pełnej mocy - i co z tego, że wtedy będzie chodziła z lepszym COP, skoro to kilkanaście czy dwadzieścia kilka godzin w sezonie.
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518674
Oczywiście że warto , dobra 2,5 kw klima może zejść w tych warunkach do 300-500 watt mocy grzewczej przy poborze energii 60-90 wat .
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518882
A konkretnie to jaki model 2,5kW potrafi brać tylko 60-90W z pracującą sprężarką (czyli pompująca ciepło, a nie tylko robiąca za wentylator)?
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518893
W zasadzie każdy z serii PRESTIGE , firma bez znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518958
A tak konkretnie, razem ze źródłem tej informacji?
Nominal Heating Capacity (min - max) kW 2.3 (0.6 - 4.8) 3.2 (0.6 - 5.8)
Nominal heating power input (min - max) kW 0.375 (0.065 - 1.620) 0.570 (0.065 - 2.250)
Heating capacity Nominal (Min - Max) kW 2.80 (0.70 - 4.00) 3.40 (0.80 - 5.00)
Power input heating Nominal (Min - Max) kW 0.625 (0.180 - 1.000) 0.720 (0.190 - 1.270)
To konkretnie która potrafi grzać tylko 300W i brać tylko 60W?
https://forum.murator.pl/topic/237612-wyb%C3%B3r-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-7518997
