Witam ponownie
Opcje - z kominkiem i bez
Zastanawiamy się nad przeszkleniami w salonie - jadalni
Dotyczy okna fix - jaką długość będzie optymalna, uwzględniając możliwość aranżacji i nasłonecznienia
Drzwi tarasowe uchylne z dwoma fixamy - w którym miejscu, na środku, czy w lewo
Strop -sufit na gotową, jaka wysokość?
A.280cm ta sama wysokość we wszystkich pomieszczeniach
B.300cm w salonie, pozostałe pomieszczenia 280cm
C.300cm w salonie, pozostałe pomieszczenia 275 lub 260cm
Pozostałe rzuty tu
https://fileshark.pl/pobierz/normal/22637215/50e4d/
https://forum.murator.pl/topic/237650-koncepcja-domu-parterowego-175m2-cd/
jeśli sypialnia będzie przy pergoli z dachem lub gęstym pnączem, to będzie zacieniona, a i prywatności mało, bo siedzący na tarasie zaglądają w okno
https://forum.murator.pl/topic/237650-koncepcja-domu-parterowego-175m2-cd/#findComment-7518562
Zadaszenie z poliwęglanu litego przezroczystego, minimalny wpływ na zacienienie sypialni, nie planujemy żadnych pnączy na tarasie.
Co do prywatności to masz trochę racji, ale są żaluzje-rolety na tak zwana ciekawość, nie planujemy ciągłych biesiad z tłumem gości.
A rodzinne spotkana zawsze są ekscytujące, kto tam będzie się przejmował prywatności a zwłaszcza dzieci . :yes:
https://forum.murator.pl/topic/237650-koncepcja-domu-parterowego-175m2-cd/#findComment-7518691
pod poliwęglanem latem możecie mieć za goraco.
Ale zadaszenie przecież nie musi byc tuż przy domu. Albo zaraz przy oknie:
Masz i miejsce wypoczynku oddalone od okien sypialni, i cienia zadaszenie nie będzie rzucać.
Na dodatek w osi widokowej okna salonu możesz dac fajne drzewo, które dodatkowo zacieni latem okna sypialni, by się nie przegrzewały.
Teraz zauważyłam: w salonie jest koza? Nie za blisko kanapy?
Podejrzewam, że 90% projektantów wnętrz odradzałobym w takim salonie kanapę pod ścianą.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/237650-koncepcja-domu-parterowego-175m2-cd/#findComment-7518810
Są dwie opcje, z kominkiem i bez, tak jak napisałem w pierwszym poście
Co do kozy nie ma takiej przy kanapie jest tam donica z roślinką
Kominek fotka pierwsza B
Według twojej propozycji
A tu nasza mała korekta, co sadzisz?
Twoja opcja z umiejscowieniem tarasu jest do zaakceptowana
Sugestia, co do kanapy mile widziana
https://forum.murator.pl/topic/237650-koncepcja-domu-parterowego-175m2-cd/#findComment-7518924
Niewiele roślin urośnie ci ładnie w takim kącie.
W dużych salonach kanapy umieszcza się na środku, a nie pod ścianami.
I fajnie jakby przynajmniej z jednej kanapy można było podziwiać ogród.
Tym bardziej, że współczesne telewizory nie wymagają dużych odległości widza od ekranu.
Do salonu fajnie jakby prowadziły duże, najlepiej podwójne drzwi przeszklone - doświetlą korytarz. Teraz te małe i wąskie przypominają układy z bloku.
http://hottamalesrest.com/wp-content/uploads/2018/03/stylish-solid-french-doors-interior-glass-with-remodel-18.jpg
https://forum.murator.pl/topic/237650-koncepcja-domu-parterowego-175m2-cd/#findComment-7519136
Hol 230cm
Drzwi podwójne 160/150cm po otwarciu jednego skrzydła 76/86cm
Drzwi podwójne 160
Szafa głębokość 60/70cm, drzwi przesuwane zostaje 50/60cm na ubrana
Lepiej prezentuje się szersze wejście
Trzeba się zastanowić nad machaniem skrzydłami
Siedzący na kanapie ma taki widok
Wersja bez kominka
A
B
Tak przećwiczmy lokalizacje kanapy, narożnika
https://forum.murator.pl/topic/237650-koncepcja-domu-parterowego-175m2-cd/#findComment-7519245
Ponawiam pytanie w kwestii wysokości stropu
Drzwi do jadalni i salonu
Asymetryczne podwójne
145X210
92X45
Szafa 70 w holu
Co sadzicie?
https://forum.murator.pl/topic/237650-koncepcja-domu-parterowego-175m2-cd/#findComment-7524937
Według mnie - żadna. Ten zlew koniecznie musi być pod oknem? Woda pryska choćby przy nalewaniu do garnka... Okno będzie wiecznie zachlapane. No i nie myje się 100% rzeczy w zmywarce - więc gdzie będą się suszyć te zmywane ręcznie? Jako wystawka na blacie? Bo zauważ, że nie ma tu możliwości wrzucenia ociekacza do górnej szafki - okno za wysokie.
Strasznie duże są też odległości między urządzeniami. Może przeanalizujcie najpierw jak korzystacie z kuchni, jak bardzo pracochłonne jest przygotowywanie obiadu, gdzie najwygodniej będzie postawić czajnik, toster, ekspres do kawy i inne blato-zajmowacze.
https://forum.murator.pl/topic/237650-koncepcja-domu-parterowego-175m2-cd/#findComment-7532070
Kuchni
Szafek wiszących nie będzie
Lodówka w słupku
Piekarnik w słupku z mikrofalo
Opcja - piekarnik z mikrofalo, dwa w jednym
Dwa pytanie
Okno-okna przy zlewozmywaku, jedno okno,czy dwa okna?
Słupki do sufitu 280cm czy do 210cm w linii drzwi?
https://forum.murator.pl/topic/237650-koncepcja-domu-parterowego-175m2-cd/#findComment-7535401
