błękitny rycerzyk 09.04.2018 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Witam, przymierzam się do budowy domku szkieletowego o powierzchni 55m2, będą w nim mieszkały max 2 osoby. Finalnie zapotrzebowanie energetyczne ma wynosić ok 75 kwh/rok. Moje pytanie jest takie: jaki system ogrzewania będzie najrozsądniejszy dla takiego domku. Dodam, ze na miejscu nie ma gazociągu... Jesli takie pytanie już padło, to przepraszam za zasmiecanie forum, jestem tu po raz pierwszy i jeszcze nie bardzo się rozeznaję w tematyce.Pozdrawiam, Agnieszka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237652-jakie-ogrzewanie-domku-szkieletowego-o-powierzchni-55m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid_dawid 14.04.2018 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 Wydaje mi się, że przy takim zapotrzebowaniu na ciepło wystarczy żarówka 20W. Więc system ogrzewania jest zbędny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237652-jakie-ogrzewanie-domku-szkieletowego-o-powierzchni-55m2/#findComment-7520682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.04.2018 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 To zapotrzebowanie, to EUco+w? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237652-jakie-ogrzewanie-domku-szkieletowego-o-powierzchni-55m2/#findComment-7520684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.04.2018 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Witam, przymierzam się do budowy domku szkieletowego o powierzchni 55m2, będą w nim mieszkały max 2 osoby. Finalnie zapotrzebowanie energetyczne ma wynosić ok 75 kwh/rok. Moje pytanie jest takie: jaki system ogrzewania będzie najrozsądniejszy dla takiego domku. Dodam, ze na miejscu nie ma gazociągu... Jesli takie pytanie już padło, to przepraszam za zasmiecanie forum, jestem tu po raz pierwszy i jeszcze nie bardzo się rozeznaję w tematyce. Pozdrawiam, Agnieszka. I bardzo dobrze że nie ma gazu. Najrozsądniejsze ogrzewanie elektryczne konwektorami elektrycznymi bez żadnych układów wodnych ewentualnie podłogówka kablowa w wylewce akumulacyjna ale to na pewno na parterze i na pewno w kuchni i łazience. Do cuw polecam PC powietrzną jeżeli jest kanalizacja lub POŚ, jeżeli szambo to bojler 100 l spokojnie wystarczy. Co do tego wyliczonego zapotrzebowania to się nie przejmuj to są wyniki sorry za kolokwializm z dupy. U mnie zapotrzebowanie jest identyczne dom mam drewniany i mieszkam w nim już 14 lat ale zużycie energii na cele grzewcze wynosi od 38 do 50 Kwh według faktur tych planowanych 75 NIGDY nie osiągnąłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237652-jakie-ogrzewanie-domku-szkieletowego-o-powierzchni-55m2/#findComment-7520696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.04.2018 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 To zapotrzebowanie, to EUco+w? A kto i po co montuje centralny układ ogrzewania w takim domu ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237652-jakie-ogrzewanie-domku-szkieletowego-o-powierzchni-55m2/#findComment-7520697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 15.04.2018 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Gawel wyjaśnił Ci prawie wszystko, ogrzewanie elektryczne jest najmądrzejszą opcją, planuj tak by było miejsce na dachu na panele fotowoltaiczne i nie żałuj kasy na ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237652-jakie-ogrzewanie-domku-szkieletowego-o-powierzchni-55m2/#findComment-7520719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
błękitny rycerzyk 15.04.2018 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 miało być, 70kwh/m2 na rok Ale dzięki za odpowiedż, you made my day Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237652-jakie-ogrzewanie-domku-szkieletowego-o-powierzchni-55m2/#findComment-7520775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
błękitny rycerzyk 15.04.2018 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Dzięki za odpowiedź, własnie brałam pod uwagę gaz albo ogrzewanie elektryczne. Co do elektryki mam troche obaw, czy nie pojde z torbami, ale może nie będzie tak źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237652-jakie-ogrzewanie-domku-szkieletowego-o-powierzchni-55m2/#findComment-7520777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 24.04.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 warto też pomyśleć o pompie ciepła jako ogrzewaniu. Również można podpiąć taką pompę do paneli na dachu i jest wygoda i oszczędność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237652-jakie-ogrzewanie-domku-szkieletowego-o-powierzchni-55m2/#findComment-7524784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 27.04.2018 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Masz dwa rozwiązania. 1. Ogrzewanie elektryczne za ok 8k plus 16 paneli PV 5kWp za 20k i ogrzewanie masz za cenę opłat stałych za podłączenie do prądu. Pytanie jest czy masz gdzie zainstalować te 16 paneli PV dla rozwiązania #1. Tylko co wtedy jak w zimie większość dni jest pochmurnych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237652-jakie-ogrzewanie-domku-szkieletowego-o-powierzchni-55m2/#findComment-7526153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 08.05.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Witam, Przy takim zapotrzebowaniu na energię może Pani zastanowić się nad powietrzną pompą ciepła lub gazowym kotłem kondensacyjnym zasilanym ze zbiornika LPG. Obydwa rozwiązania są bardzo komfortowe w użytkowaniu oraz jednoczenie mogą służyć do wytworzenia ciepłej wody użytkowej. W sprawie doboru odpowiedniego rozwiązania, jego wyceny oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237652-jakie-ogrzewanie-domku-szkieletowego-o-powierzchni-55m2/#findComment-7530170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
