byq84 11.04.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Witam, Chciałbym lepiej zaizolować fundament niż sam dysperbit. Aktualnie poziom wód gruntowych jest bardzo wysoko, pierwszy raz od 30 lat na 1,5 m.Fundament to 10 cm chudziak (na 135 cm od poziomu zero) + ławy fundamentowe beton B25 W8 tzw. przeciw-wodny (125 cm od poziomu zero)Czy ktoś z was poleci któryś z poniższych środków do zaizolowania bloczków fundamentowych?Styropian oczywiście będzie hydro, działka została zaopatrzona w drenaż opaskowy z wewnętrznym zbiornikiem. 1. Izoplast B-W2. Abizol P3. Izohan WM lub WM2K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.04.2018 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Izohan WM, sąsiad tym paćkał i wg mnie solidnie wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7519413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 11.04.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Witam, Chciałbym lepiej zaizolować fundament niż sam dysperbit. Aktualnie poziom wód gruntowych jest bardzo wysoko, pierwszy raz od 30 lat na 1,5 m. Fundament to 10 cm chudziak (na 135 cm od poziomu zero) + ławy fundamentowe beton B25 W8 tzw. przeciw-wodny (125 cm od poziomu zero) Czy ktoś z was poleci któryś z poniższych środków do zaizolowania bloczków fundamentowych? Styropian oczywiście będzie hydro, działka została zaopatrzona w drenaż opaskowy z wewnętrznym zbiornikiem. 1. Izoplast B-W 2. Abizol P 3. Izohan WM lub WM2K aby nie reklamować produktu na Forum, napisz na priv - podam namiary na bardzo dobrą izolację wodochronną ( z wyższej półki ) przy mega trudnych warunkach dot. wody gruntowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7519443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 12.04.2018 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 (edytowane) Dziękuje za informację, kierownik budowy poleca Sika Igasol 101 i chyba na ten środek się zdecyduję. Edytowane 12 Kwietnia 2018 przez byq84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7519590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.04.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 nom, to zapraszam po Sika Igasol 101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7519595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 12.04.2018 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Czy ta izolacja nadała by mi się na BK. Zastanawiam się jak wybrnąć z sytuacji. fundament kończy mi się praktycznie na wysokości poziomu zero, czyli ziemi. Mam na około zrobioną opaskę drenażową. Jednak boje się żeby mur nie podciągał mi wilgoci z zalegającego śniegu. Chciałem wypaćkać BK jakimś mazidłem przeciw wodnym tak na wysokość około 0,5m dołożyć na to styropianu aqua 15cm (da mi to od razu cokół ) gdyż docelowy styropian na ściany to 20cm. Wstawił bym wtedy krawężniki i wysypał trochę powyżej fundamentu kamieniem drenarskim. Wiem że to taka trochę partyzantka ale nie mam pojęcia jak inaczej podejść do tematu. Najlepiej było by zjechać styro docelowym do samej podsypki drenarskiej ale nie wiem czy to byłby dobry pomysł. Nie chcę za wysoko wychodzić styropianem aqua niż 20cm ponad fundament gdyż od środka styro na chudziaku też 20cm i ciepło od podłogi wychodziło by mi na zewnątrz w warstwę gorszego styropianu. Trochę zamotałem ale może mnie zrozumiecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7519600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fat_Fabio 13.04.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 aby nie reklamować produktu na Forum, napisz na priv - podam namiary na bardzo dobrą izolację wodochronną ( z wyższej półki ) przy mega trudnych warunkach dot. wody gruntowej A możesz podać nazwę produktu tutaj? Mam podobną sytuacje i moj wykonawca poleca mi z kolei produkt Webera (weber.tec superflex 10). Ma wyższą zawartość suchej masy niż Sika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7519989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.04.2018 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Ja polecę Remmers, ale to już najwyższa klasa jakościowa i cenowa. Multi-Baudicht 2K nadaje się zarówno na ścianę fundamentową jak i na cokół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7520740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 15.04.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 A możesz podać nazwę produktu tutaj? Mam podobną sytuacje i moj wykonawca poleca mi z kolei produkt Webera (weber.tec superflex 10). Ma wyższą zawartość suchej masy niż Sika. SCHOMBURG : AQUAFIN 2K , AQUAFIN 1K, izolacja krystaliczna AQUAFIN IC w strukturze betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7520784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 18.11.2018 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Panowie ,fajne produkty podaliscie na ścianę fundamentowąNatomiast co zastosować na styropian aby był suchy od zewnątrz?Tez wysmarować go tym mazidłem?bosam klej i siatka nic nie da.Macie na to rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7603664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 18.11.2018 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 - ale czemu ma służyć to zabezpieczenie od zewnątrz styropianu " aby był suchy " ? zabezpieczamy ścianę fundamentową, a nie izolację termiczną ! co najwyżej można zabezpieczyć styropian folią kubełkową, ale "kubełki" nie stanowią izolacji wodochronnej !- nikomu nie polecałbym też styropianu dla izolacji termicznej ściany fundamentowej, do tego służy XPS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7603717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 18.11.2018 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Czyli lipa..Taki xps potrafi nasiąknąć wodą,jest wiele filmików na yt które pokazują co dzieję się z xps po czasie,robi się ciężki.Dlatego nie widzę sensu na xps jeżeli nie będzie zabezpieczony jakimś mazidłem,Coś chyba pisał na temat xps kolega kaizen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7603722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.11.2018 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Mam XPS firmy DOW i widząc jego strukturę trudno mi zrozumieć jak miałby nasiąknąć. Poza filmikami pokazującymi, że nasiąka, znajdziesz też takie, które pokazują, że nie nasiąka. Na pewno wolałbym XPS niż jakiś EPS Aqua. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7603728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 18.11.2018 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 (edytowane) Czyli lipa.. Taki xps potrafi nasiąknąć wodą,jest wiele filmików na yt które pokazują co dzieję się z xps po czasie,robi się ciężki. Dlatego nie widzę sensu na xps jeżeli nie będzie zabezpieczony jakimś mazidłem, Coś chyba pisał na temat xps kolega kaizen. owszem pisał , tutaj https://forum.muratordom.pl/showthread.php?349800-Ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pytań&p=7714082#post7714082 czyli lipa...z tych filmików , albo raczej z pseudostyroduru Edytowane 18 Listopada 2018 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7603772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 18.11.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Tez wysmarować go tym mazidłem? bosam klej i siatka nic nie da. Macie na to rozwiązanie?Styropianu się nie smaruje. Daj sobie spokój i uwierz ekspertom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7604105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 19.11.2018 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Czyli lipa.. Taki xps potrafi nasiąknąć wodą,jest wiele filmików na yt które pokazują co dzieję się z xps po czasie,robi się ciężki. Dlatego nie widzę sensu na xps jeżeli nie będzie zabezpieczony jakimś mazidłem, Coś chyba pisał na temat xps kolega kaizen. Nie wiadomo w ogóle do końca co to za materiał na tym filmiku , ja jakiś czasem temu, może pół roku temu wsadziłem kilka małych kawałków,xps firmy finnfoam do słoika z wodą i już kilka razy sprawdzałem co dzieje się z próbkami, nie ma czegoś takiego jak na filmie, że przetnę i leje się z tego woda. Dodatkowo sprawdzałem xps którym mam po płytą i na bokach ( tu akurat jest synthos - 4 lata w warunkach gruntowych) i też nie zauważyłem tego efektu. Dlatego albo filmik jest spreparowany, albo były jakieś niekorzystne warunki z parą wodną, bo jedyna możliwość aby xps nasiąkł wodą to skraplanie się pary wodnej w strukturze xpsa, nasiąkanie poprzez zanurzenie w wodzie jest praktycznie niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7604182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 19.11.2018 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Czyli lipa.. Taki xps potrafi nasiąknąć wodą,jest wiele filmików na yt ... porównaj sobie właściwości użytkowe producenta danego EPS oraz XPS - wówczas wyciągaj wnioski, ale nie na podstawie filmików z YT ale z charakterystyk materiałów w interesującym Cię zakresie (w tym nasiąkliwości) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7604244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 19.11.2018 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Czyli lipa.. Taki xps potrafi nasiąknąć wodą,jest wiele filmików na yt które pokazują co dzieję się z xps po czasie,robi się ciężki. Dlatego nie widzę sensu na xps jeżeli nie będzie zabezpieczony jakimś mazidłem, Coś chyba pisał na temat xps kolega kaizen. masz świadomość różnicy Eps od Xps? Goście od XPS wynaleźli produkt na zlecenie, do uszczelniania łodzi podwodnych marynarki USA, jakoś filmików brak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7604332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 19.11.2018 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Rozumiem.Obojętnie jaki xps,czy jakiś model konkretnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7604653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.11.2018 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Byle nie jakiś krzak w cenie EPS. Dużo osób ze względu na dobrą cenę używa Synthosa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237701-izolacja-przeciw-wodna-fundament%C3%B3w/#findComment-7604753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
