zarzar 15.04.2018 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Cześć, Zastanawiam się na montażem klimatyzacji w domu jednorodzinnym (jest w trakcie budowy) z WM i reku. Początkowo myślałem o poddaszu użytkowym 3 sypialnie - schłodzenie pomieszczeń wieczorem, po upalnym dniu. Ale rozważam też salon na parterze. Domyślam się, że dobór jednostek zależy od wielkości pomieszczeń, przeszkleń, ilości przebywających w pomieszczeniu osób itd. Ale najpierw chciałbym zapytać o:1. Jaki typ urządzenia jest bardziej opłacalny (montaż, użytkowanie)? Multisplit czy kanałowy? Na poddaszu jest możliwość poprowadzenia kanałów.2. Czy są dostępne "zestawy": jedna jednostka zewnętrzna i 4 wewnętrzne?3. Czy w przypadku klimatyzacji kanałowej chcąc schłodzić 1 sypialnię, schłodzę wszystkie 3?4. Do jakiej mocy urządzenia mogę je kupić bez "pozwoleń freonowych"?5. Czy każde z urządzeń z funkcją grzania można wykorzystać jako "pompę ciepła" do opóźnienia sezonu grzewczego? Czy trzeba szukać typowych pomp ciepła, gdzie marketingowo deklaruje się pracę do np. -25 na zewnątrz?Jeśli to istotne, dodam, że dach dwuspadowy ocieplony 30 cm wełny, ściany 24 cm ceraminki i 20 cm styro. Okna dachowe i pionowe "ciepłe" (jak będzie potrzeba to podam parametry ocieplenia i okien) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 15.04.2018 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Cześć, Zastanawiam się na montażem klimatyzacji w domu jednorodzinnym (jest w trakcie budowy) z WM i reku. Początkowo myślałem o poddaszu użytkowym 3 sypialnie - schłodzenie pomieszczeń wieczorem, po upalnym dniu. Ale rozważam też salon na parterze. Domyślam się, że dobór jednostek zależy od wielkości pomieszczeń, przeszkleń, ilości przebywających w pomieszczeniu osób itd. Ale najpierw chciałbym zapytać o: 1. Jaki typ urządzenia jest bardziej opłacalny (montaż, użytkowanie)? Multisplit czy kanałowy? Na poddaszu jest możliwość poprowadzenia kanałów. 2. Czy są dostępne "zestawy": jedna jednostka zewnętrzna i 4 wewnętrzne? 3. Czy w przypadku klimatyzacji kanałowej chcąc schłodzić 1 sypialnię, schłodzę wszystkie 3? 4. Do jakiej mocy urządzenia mogę je kupić bez "pozwoleń freonowych"? 5. Czy każde z urządzeń z funkcją grzania można wykorzystać jako "pompę ciepła" do opóźnienia sezonu grzewczego? Czy trzeba szukać typowych pomp ciepła, gdzie marketingowo deklaruje się pracę do np. -25 na zewnątrz? Jeśli to istotne, dodam, że dach dwuspadowy ocieplony 30 cm wełny, ściany 24 cm ceraminki i 20 cm styro. Okna dachowe i pionowe "ciepłe" (jak będzie potrzeba to podam parametry ocieplenia i okien) 1. Nie da się na to pytanie odpowiedzieć. Koszty montażu zależne są od skomplikowania układu i produktu jaki się wybierze. Multisplit renomowanego producenta do tanich zabawek nie należy, a tu jeszcze miedź x4 i kanalizację do 4 jednostek podłączyć. 2. Są. 3. Tak, w przypadku kanałówki chłodzisz wszystko gdzie poprowadziłeś kanały. W kanałówce nie robi się sterowania strefowego. Jest jeden sterownik i jedna temperatura na wszystkie pokoje. 4. Każdy producent, stosuje inne rozwiązania (inne ilości czynników). Ja bym sobie tym głowy nie zawracał, kwestią czasu jest by wszystkie urządzenia chłodnicze podległy CRO. Imm niej czynnika będzie mieć układ tym taniej w przyszłości. Ceny czynnika dzisiaj szaleją. 5.Dzisiaj każdy klimatyzator grzeje. Więc te z deklarowaną mocą do -25 st.C to są produkty, gdzie klimatyzator to jedyne źródło ciepła. W twoim przypadku to nieistotny parametr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7521046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzar 06.05.2018 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 Dziękuje za odpowiedzi.Wracam z kolejnymi pytaniami.Zostaję przy ewentualnym chłodzeniu trzech pomieszczeń na poddaszu. Z uwagi, że instalacja klimatyzacji ma być odłożona w czasie o co najmniej jeden sezon (może dwa), uznałem, że klimatyzator kanałowy będzie najlepszym rozwiązaniem, gdyż:- oszczędzę na ilości miedzi, która będzie czekała w ścianach na montaż splitów (liczę się z tym, że znajdą są inne, pilniejsze wydatki i wystające rury będą szpecić pokoje dłużysz czas).- zakładam też sytuację, gdy okaże się, że klimatyzacja nie jest niezbędna - rurki miedziane nie zostaną nigdy wykorzystane. Teraz pytanie:Skoro split został obliczony według instalatora w poniższy sposób: - jednostka zew. LG MU3M21 6,2 kW- jednostki wewnętrzne 2,5 kWCzy klimatyzator kanałowy również szukać w podobnej mocy? Czyli około 6 KW mocy nominalnej?Pytam bo chciałbym wstępnie wybrać urządzenie, aby móc doprowadzić na strych miedź o właściwym przekroju. Chyba, ze średnice rurek są uniwersalnej wartości, niezależnie od urządzenia w tym przedziale mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7529459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 06.05.2018 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 Cześć, Zastanawiam się na montażem klimatyzacji w domu jednorodzinnym (jest w trakcie budowy) z WM i reku. Początkowo myślałem o poddaszu użytkowym 3 sypialnie - schłodzenie pomieszczeń wieczorem, po upalnym dniu. Ale rozważam też salon na parterze. Domyślam się, że dobór jednostek zależy od wielkości pomieszczeń, przeszkleń, ilości przebywających w pomieszczeniu osób itd. Ale najpierw chciałbym zapytać o: 1. Jaki typ urządzenia jest bardziej opłacalny (montaż, użytkowanie)? Multisplit czy kanałowy? Na poddaszu jest możliwość poprowadzenia kanałów. 2. Czy są dostępne "zestawy": jedna jednostka zewnętrzna i 4 wewnętrzne? 3. Czy w przypadku klimatyzacji kanałowej chcąc schłodzić 1 sypialnię, schłodzę wszystkie 3? 4. Do jakiej mocy urządzenia mogę je kupić bez "pozwoleń freonowych"? 5. Czy każde z urządzeń z funkcją grzania można wykorzystać jako "pompę ciepła" do opóźnienia sezonu grzewczego? Czy trzeba szukać typowych pomp ciepła, gdzie marketingowo deklaruje się pracę do np. -25 na zewnątrz? Jeśli to istotne, dodam, że dach dwuspadowy ocieplony 30 cm wełny, ściany 24 cm ceraminki i 20 cm styro. Okna dachowe i pionowe "ciepłe" (jak będzie potrzeba to podam parametry ocieplenia i okien) 1. Split jest najtańszy i ma najlepsze osiągi. Multisplit jest gorszy i absurdalnie drogi oraz szpeci ściany we wszystkich pomieszczeniach. Kanałowa jest nieco gorsza od splita pod względem wydajności i osiągów, ale kosztuje znacznie taniej od multisplita i co najważniejsze będzie najtańszym urządzeniem mogącym ogrzać lub schłodzić cały dom. Rób kanałówkę póki dom w budowie. Potem będzie trudniej. 3. Zrobisz przepustnice i zamkniesz dopływ do pozostałych. Kanałówką utrzymujesz w przybliżeniu stałą, komfortową temperaturę w całej przestrzeni ocieplonego domu. Różnice temperatur są niewielkie. 4. Każdej jaka występuje w domu jednorodzinnym. Trzeba tylko chcieć. 5. Każda klimatyzacja z funkcją grzania JEST dwustronną pompą ciepła. Typowe pompy ciepła powietrze powietrze to to samo plus dopłata za bełkot marketingowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7529500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 06.05.2018 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 - jednostka zew. LG MU3M21 6,2 kW - jednostki wewnętrzne 2,5 kW Czy klimatyzator kanałowy również szukać w podobnej mocy? Czyli około 6 KW mocy nominalnej? Pytam bo chciałbym wstępnie wybrać urządzenie, aby móc doprowadzić na strych miedź o właściwym przekroju. Chyba, ze średnice rurek są uniwersalnej wartości, niezależnie od urządzenia w tym przedziale mocy? Wejdź na cieplowlasciwe.pl i sprawdź ile mocy potrzebujesz. Moim zdaniem 6kW to za dużo, ale nie wiem jaki masz dom. NAJWAŻNIEJSZE to żeby klimatyzator potrafił zejść nisko z pobieraną mocą minimalną. Jego moc maksymalna chłodnicza lub grzewcza wystarczy 3-5kW. Myślę że na 100m2 wystarczy 3kW. Jeżeli klima może brać 200W, to przy pracy ciągłej w okresie przejściowym weźmie 2,5kWh/24h. Wielki klimatyzator 6kW będzie schodził zapewne do 700W więc będzie pracował w niekorzystnymi i mało ekonomicznym trybie on/off albo brał 17kWh/dobę. Moc maksymalna grzewcza będzie potrzebna przy kilkunastostopniowych mrozach - ubiegłej zimy miałem -14°C ale mój klimatyzator nie pracował na maks. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7529503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzar 08.05.2018 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Wejdź na cieplowlasciwe.pl i sprawdź ile mocy potrzebujesz. Moim zdaniem 6kW to za dużo, ale nie wiem jaki masz dom. NAJWAŻNIEJSZE to żeby klimatyzator potrafił zejść nisko z pobieraną mocą minimalną. Jego moc maksymalna chłodnicza lub grzewcza wystarczy 3-5kW. Myślę że na 100m2 wystarczy 3kW. Jeżeli klima może brać 200W, to przy pracy ciągłej w okresie przejściowym weźmie 2,5kWh/24h. Wielki klimatyzator 6kW będzie schodził zapewne do 700W więc będzie pracował w niekorzystnymi i mało ekonomicznym trybie on/off albo brał 17kWh/dobę. Moc maksymalna grzewcza będzie potrzebna przy kilkunastostopniowych mrozach - ubiegłej zimy miałem -14°C ale mój klimatyzator nie pracował na maks. Słusznie zauważyłeś - te 7 kW na trzy pokoje po 12m2 to chyba za dużo na schłodzenie. Mam OZC dla budynku (bez cwu): Projektowane obciążenie cieplne: 4571 W Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 8352 kWh/rok Biorąc powyższe pod uwagę to urządzenie 3kW powinno pokryć zapotrzebowanie na chłód, a w okresie przejściowym pozwoli ogrzewać poddasze użytkowe. A z tego co piszesz, nawet je ogrzewać podczas mrozów (?). Mam jeszcze wątpliwości czy 3kW wystarczy w chwili pracy WM z reku, które będą "odbierały" chłód z poddasza nieschłodzonym powietrzem z dołu? Już za późno na montaż kanałów na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7530148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 08.05.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Klimatyzator o mocy grzewczej 3,5-4kW będzie optymalny dla typowego budynku. Na ekstra mrozy dokup grzejniki olejowe za łączną sumę kilkaset zł.Dla trzech pokoi po 12m2 każdy klimatyzator będzie za duży. Nie produkuje się takich małych.Teoretycznie rekuperator pozwala na obniżenie mocy ogrzewania przy prawidłowym poziomie wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7530363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzar 02.08.2018 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2018 Cześć, Zdecydowałem się na klimatyzację kanałową na poddaszu. Fachowiec, który montował mi rekuperację, powiedział, że klimatyzacja kanałowa będzie zakłócać pracę WM. Wspominał o zakłócaniu przepływu/wymiany powietrza. Czy ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7562189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sfetru 03.08.2018 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 Nie ma racji. Klima w zasadzie powinna być montowana razem z WM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7562586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 04.08.2018 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2018 Klima to obieg zamknięty, rekuperacja wymienia powietrze w budynku z "odzyskiem chłodu". Nie puszczaj przypadkiem powietrza przez centralę bypassem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7562616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.08.2018 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Klima to obieg zamknięty, rekuperacja wymienia powietrze w budynku z "odzyskiem chłodu". Nie puszczaj przypadkiem powietrza przez centralę bypassem. A z czego odzyskasz chłód, jak dokoła niemiłosierny gorąc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7562842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.08.2018 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 A z czego odzyskasz chłód, jak dokoła niemiłosierny gorąc? A z czego odzyskuje ciepło, jak dookoła niemiłosierny mróz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7562851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.08.2018 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 A z czego odzyskuje ciepło, jak dookoła niemiłosierny mróz? Ja o kozie, Ty o wozie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7562863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.08.2018 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 (edytowane) Ja o kozie, Ty o wozie. To to samo. Tylko trzeba "obrócić" myślenie. Jak zimą odzyskuje chłód i zwraca go do dworu, tak latem odzyskuje chłód i wraca go do domu. Dlatego nie należy otwierać bypasu, jak w domu masz chłodniej, niż na zewnątrz. Czy pytasz skąd chłód w domu? Chyba widzisz tytuł wątku, w którym piszemy? Edytowane 5 Sierpnia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7562892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.08.2018 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 A z czego odzyskasz chłód, jak dokoła niemiłosierny gorąc? Z klimatyzacji, o którą pyta autor wątu. To chyba proste ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7562917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 05.08.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 A z czego odzyskasz chłód, jak dokoła niemiłosierny gorąc? Może bardziej precyzyjnie - klimatyzator dzięki obiegowi czynnika transportuje ciepło i usuwa je z budynku co skutkuje spadkiem temperatury (i wilgotności). Centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła (zimna) dostarcza świeże powietrze, które oddaje ciepło do powietrza usuwanego i w zależności od sprawności rekuperatora lepiej lub gorzej pomaga utrzymać pożądaną temperaturę wewnątrz pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7562977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 06.08.2018 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Mam multisplita LG, x4. Jest faktycznie absurdalnie drogi. Natomiast chciałem mieć niezależną klimatyzację wszystkich sypialni i salonu i zwykłych splitów musiałbym mieć cztery na elewacji. Trochę słabo wizualnie. Byłyby też wysoko, trudno dostępne. Multisplita postawiłem na ziemi pod ścianą. Niemniej nie wierzę w klimatyzację kanałową, chyba że w malutkim domu parterowym, gdzie są minimalne długości kanałów i małe zapotrzebowanie na moc chłodzenia. Nawet zakładając, że nie klimatyzuję piwnicy, to zostaje mi prawie 700m3 domu. Centrala wentylacyjna robi 400m3/h maksymalnie. Na zewnątrz 30 stopni, powietrze za wymiennikiem będzie mieć niewiele mniej (grzeje się od silnika wentylatora), dajmy na to 26 stopni. Ile taki klimatyzator kanałowy to ochłodzi? Dajmy na to, że do 16 stopni (moim zdaniem bez szans na taki efekt, ale załóżmy...), na dodatek kosztem oporów w instalacji. Teraz idzie to w stropach, wylewkach, ścianach i tam się ogrzewa. Ile powieje z anemostatu? 20 stopni? Efekt jest żaden. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7563071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.08.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Ile taki klimatyzator kanałowy to ochłodzi? Chcesz schładzać powietrze wentylacyjne? Standardowo kanałówka mieli powietrzem wewnętrznym. Mozesz mieć wentylację uszczoną na 100m3/h a klimę kanałową na 1000m3/h. Jak dasz tejsamej mocy, co Twój multisplit, to efekt bedzie podobny co do temperatury. Ale taniej i ciszej. Za to sterowalnośc gorsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7563076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 06.08.2018 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 No tak, ale osobny system do klimy wymaga oddzielnych przewodów, anemostatów, puszek, wentylatora? U mnie nie byłoby już gdzie kłaść styropianu na stropie. Ale to i tak lipa. Skąd zaciągać powietrze, czy i w jakim stopniu to zdestabilizuje pracę wentylacji? Moje jednostki wewnętrzne robią w szczycie w sumie 3000m3/h. Hałasują mniej, bo nie zaciągają powietrza cienkimi przewodami. Działają u celu, nie tracą mocy na ochładzanie betonu i ścian. Są sterowalne, teraz salon chodzi na 600m3/h, a pokoje na poddaszu, w których nikogo nie ma są wyłączone. Dają błyskawiczne efekty - wchodzę do domu, odpalam i za kilka minut jest chłodno. Chcąc ochłodzić w taki dzień salon centralną klimatyzacją kanałową, musiałbym ją puścić na maksa i trzymać tak większość doby, chłodząc niepotrzebnie pomieszczenia, w których nie przebywam. Nie, to nie ma zalet. To już lepiej kilka splitów. Nawet w budynkach użytkowych się nie robi nawiewem, albo przynajmniej ja nie widziałem - są jednostki kasetonowe i albo krąży czynnik, albo woda lodowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7563147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 06.08.2018 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 No tak, ale osobny system do klimy wymaga oddzielnych przewodów, anemostatów, puszek, wentylatora? U mnie nie byłoby już gdzie kłaść styropianu na stropie. Ale to i tak lipa. Skąd zaciągać powietrze, czy i w jakim stopniu to zdestabilizuje pracę wentylacji? Moje jednostki wewnętrzne robią w szczycie w sumie 3000m3/h. Hałasują mniej, bo nie zaciągają powietrza cienkimi przewodami. Działają u celu, nie tracą mocy na ochładzanie betonu i ścian. Są sterowalne, teraz salon chodzi na 600m3/h, a pokoje na poddaszu, w których nikogo nie ma są wyłączone. Dają błyskawiczne efekty - wchodzę do domu, odpalam i za kilka minut jest chłodno. Chcąc ochłodzić w taki dzień salon centralną klimatyzacją kanałową, musiałbym ją puścić na maksa i trzymać tak większość doby, chłodząc niepotrzebnie pomieszczenia, w których nie przebywam. Nie, to nie ma zalet. To już lepiej kilka splitów. Nawet w budynkach użytkowych się nie robi nawiewem, albo przynajmniej ja nie widziałem - są jednostki kasetonowe i albo krąży czynnik, albo woda lodowa. W starych labo tanim kosztem postawionych budynkach bywasz. Dzisiaj nikt już nie robi kaset, bo są nieestetyczne, wszystko jest chłodzone kanałówkami. Problem w tym, że ty mylisz pojęcia. Klimatyzator kanałowy, to taki który jest schowany, a powietrze rozprowadza się kanałami. Nie ma on nic wspólnego z wentylacją - nie zakłóca jej pracy również. Co to jest 700 m3 kubatury domu, dla kanałówki 5 kW, która obrabia dobre 3 - 5 tys.m3/h Tak samo w czym problem znaleźć miejsce dla 5 kanałów 150 mm? Jaki problem zamknąć nawiewnik, w pomieszczeniu gdzie nie potrzebujemy klimy? Zgodzę się jedynie w kwestii indywidualnego sterowania w każdym z pomieszczeń. Tutaj kanałówka nie jest dobrym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237787-klimatyzacja-w-domu-jednorodzinnym-multisplit-kana%C5%82owa/#findComment-7563313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
