samotnik 07.08.2018 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 W starych labo tanim kosztem postawionych budynkach bywasz. Dzisiaj nikt już nie robi kaset, bo są nieestetyczne, wszystko jest chłodzone kanałówkami. No nie wiem, bywam i w nowych i wszędzie kasetony. Ewentualnie indywidualne ścienne jednostki, nie wiem, jak zasilane. Może to specyficzne budynki, bo wszystkie mają bardzo dużo infrastruktury teletechnicznej i stąd pływające podłogi i kasetonowe sufity. Natomiast nie wyobrażam sobie braku możliwości bieżącego sterowania takimi nawiewami - wystarczy, że w jednym pokoju zaświeci słońce przez okno, a w drugim nie i zasadniczo zmienia się zapotrzebowanie na moc... No chyba, że jakaś automatyka steruje przepustnicami. Problem w tym, że ty mylisz pojęcia. Klimatyzator kanałowy, to taki który jest schowany, a powietrze rozprowadza się kanałami. Nie ma on nic wspólnego z wentylacją - nie zakłóca jej pracy również. Na pewno nie zakłóca? Czy umieszczenie np. zaciągu powietrza do klimy obok wywiewu wentylacji na pewno nie ma na nią wpływu? Co to jest 700 m3 kubatury domu, dla kanałówki 5 kW, która obrabia dobre 3 - 5 tys.m3/h Tak samo w czym problem znaleźć miejsce dla 5 kanałów 150 mm? Jaki problem zamknąć nawiewnik, w pomieszczeniu gdzie nie potrzebujemy klimy? Zgodzę się jedynie w kwestii indywidualnego sterowania w każdym z pomieszczeń. Tutaj kanałówka nie jest dobrym pomysłem. Kanały 150mm to bardzo dużo. Musiałbym przebudować dom, żeby je gdzieś zmieścić. Zamykać/otwierać nawiewnik kilka razy dziennie? To w każdym pokoju stołeczek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.08.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Zamknięty obieg klimatyzacji nie ma wpływu na wentylacje.Nie montuje się kanałówki w wykończonym domu, po za tym chłodzi się głównie poddasze, gdzie kanały łatwo schować, a na parter trzeba znaleźć 2 piony (salon, gabinet) - to instalacja mniej skomplikowana i łatwiejsza do zorganizowania niż wentylacja mechaniczna. A zamykanie i otwieranie, to już Twój problemW przypadku 1 kanałówki masz 1 termostat z nastawą w pomieszczeniu referencyjnym, tam ustawiasz temperaturę jaka ci pasuje i nie ruszasz tego sterownika całe lato, jeśli jakiemuś dziecku w pokoju obok jest za ciepło to odkręca zaworek, jak za zimno to przykręca.Po pierwszym gorącym lecie nikt już nic nie reguluje, każdy we własnym zakresie swój komfort odnalazł. Ale jak ktoś ma hopla na punkcie wyświetlaczy na ścianach i musi mieć tam wyświetlone 21,5 st.C bo tylko dzięki tej wyświetlonej temperaturze czuje się komfortowo - to lepiej niech wybierze splita. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzar 14.09.2018 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji.Wybrałem klimatyzację kanałową. Teraz chciałbym się doradzić w kwestii wyboru urządzenia. Myślę o Midea MTBU-12. Czy to urządzenie będzie ok? Pod względem mocy jak i marki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarzar 18.09.2018 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Ktoś się orientuje czy wspomniana wyżej Midea będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek__wyk8 03.04.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Też planuję założyć klimatyzację Midea Mission Multisplit. Co o niej sądzicie? Poleciła mi ją firma, która monotwać będzie u mnie rekuperację Hvac Systems z województwa łódzkiego. Fajne chłopaki sami zaproponowali, zaprojketowali i działają http://hvacsystems.pl/?strona=Klimatyzacja Czytam o tej klimatyzacji Midea, ale może ktoś już ją ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 04.04.2019 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 a orientujecie się czy i jak można wykorzystać kanały od DGP do klimatyzacji? mam puszczone od kominka na strychu znajduje sie turmina rozprowadzająca powietrze do trzech pokoi na poddaszu i ujście jest puszczone w każdym z nich w suficie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera2007 04.04.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Prosze o poradę w jakim kierunku pójść w temacie wyboru multi splita do domku szkieletowego?Do chłodzenia jest :duzy salon z otwarciem na kuchnię/hall 28m2 + ca 15 m2.trzy małe sypialnie / 10 - 12 m2 Ma być oddzielne sterowanie dla pomieszczeńAbsolutny priorytet jeśli chodzi o poziom hałasu Znośna cena wysoka jakość Brak niespodzianek w użytkowaniu Pytanie do użytkowników, instalatorów i wszystkich którzy mogą cos doradzić. Dziękuje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adorobis 18.06.2019 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji. Wybrałem klimatyzację kanałową. Teraz chciałbym się doradzić w kwestii wyboru urządzenia. Myślę o Midea MTBU-12. Czy to urządzenie będzie ok? Pod względem mocy jak i marki? Czy instalację już zrobiłeś? Jak się sprawdza w upały tego roku? Jakie urządzenie ostatecznie wybrałeś i jaki był sumaryczny koszt instalacji? Z góry dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiakowa06 18.08.2021 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 (edytowane) Cześć, Zdecydowałem się na klimatyzację kanałową na poddaszu. Fachowiec, który montował mi rekuperację, powiedział, że klimatyzacja kanałowa będzie zakłócać pracę WM. Wspominał o zakłócaniu przepływu/wymiany powietrza. Czy ma rację? Wydaje mi się, że najlepiej zasięgnąć języka u specjalistów Bardzo polecam Edytowane 18 Sierpnia 2021 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 26.08.2021 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Cześć, 1. Jaki typ urządzenia jest bardziej opłacalny (montaż, użytkowanie)? Multisplit czy kanałowy? Na poddaszu jest możliwość poprowadzenia kanałów. Ja mam multisplit z jednostkami kanałowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
