Witam Szanownych Forumowiczów,
Mam problem z wyborem odpowiedniego rodzaju materiału do zrobienia podłogi w całym domu - na ogrzewaniu podłogowym. Czytam, że wylewka anhydrytowa najlepiej się sprawdza na tego typu ogrzewaniu, jednak nie wiem czy mogę ten materiał zastosować również w łazienkach i kuchni. Z tego co słyszałem, to anhydryt jest nieodporny na działanie wilgoci i wody.
Proszę o opinie i podzielenie się doświadczeniami.
Z góry serdecznie dziękuję :)
Mam dwa domy z anhydrytem od kilku lat .ŻAdnych problemów . Ale UWAGA po wylaniu czasem na powierzchni tworzy się warstwa niezwiązana . Trzyba ja usunąć. Ja sfrezowałem szlifirką do" lastriko"
Przy pierwszym zastosowaniu , kafelki demontowałem łopatą
W łazience i w kuchni na anhydryt folia w płynie. Przynajmniej jak tak mam.
Można i dwa razy tylko po co . A w kuchni to ju z kompletny odlot. Problem może być na basenie ale nie w bydynku mieszklnym
W kotłowni/buforowni dałem folię w płynie, specjalne taśmy na połączeniu ścian z posadzką, i na to znów folia w płynie. Tak samo mam zamiar zabezpieczyć łazienkę. Kuchnię raczej odpuszczę bo jest połączona z salonem i holem. No może fragmenty za szafkami w okolicy zlewu i zmywarki.
Nawet jak w pomieszczeniach podejrzanych o wilgoć wykonasz posadzkę z betonu i nie zabezpieczysz jej taśmami i folią w płynie będzie po jakimś czasie smród i stęchlizna.
Cezary
Anhydryt nie zawsze jest lepszy od zwykłej wylewki. Anhydryt faktycznie szybciej się nagrzewa, ale i szybciej oddaje ciepło (w sensie się wychładza). Z kolei klasyczna wylewka dłużej się nagrzewa, ale i przez to jest lepszym akumulatorem ciepła i dłużej je oddaje. A jest przy tym tańsza. Więc wybór zależy bardziej od efektu, jaki inwestor chce osiągnąć.
Akurat mnie zależy na jak najniższej wylewce tam gdzie ma być podłogówka (kuchnia, łazienki, wiatrołap). Wynika to z tego, że w moim projekcie (gotowiec z Archonu) wszystkie jastrychy mają 5cm, co jest błędem w przypadku podłogówki i wylewki betonowej (za mało otuliny). A nie chciałbym robić progów do łazienek i kuchni oraz między wiatrołapem a przedpokojem, więc dążę do zastosowania anhydrytu 5cm, ale nie jest to właściwe rozwiązanie do pomieszczeń mokrych (anhydryt to gips). Chyba że poznam porządne i sprawdzone rozwiązanie zabezpieczenia anhydrytu.
Po prostu tak mi wykonawca wylewek zalecił. Chodziło mu o łazienkę. Wcześniej tu na forum przeczytałem że takie coś się stosuje.
Zrobiłem to samo w kuchni (dokładnie w aneksie kuchennym ) dla świętego spokoju. Tam nawet pomalowałem ścianę na wysokości kuchenki gazowej i zlewozmywaka, bo mam tynk gipsowy. W łazience mam tynk cementowo- wapienny więc nie musiałem.
Też miałem na górze w projekcie indywidualnym 5cm. A dodatkowo nie mogłem przekonać swojej projektant do zwiększenia grubości styropianu na piętrze. Mówiła że po co tyle. A później okazało się że miałem rację zwiększając już samodzielnie ilość styropianu, bo nie zmieściły by mi się instalacje z WM. Dodatkowo na parterze zwiększyłem ilość styropianu dzięki mniejszej grubości wylewki.
Mi nie zależało na akumulacji, bo mam mieć ogrzewanie gazowe. Szybkie nagrzewanie i wychładzanie to dla mnie w teorii ma być korzyść.
Kilka razy kładłem płytki na anhydryt, ale tylko w Niemczech i zawsze na dwuskładnikowe zaprawy izolacyjne. Bardzo dobrze pokrywały i tworzyły przyczepną warstwę. W Polsce izolowałem takimi zaprawami cieknące tarasy, skutecznie. Jedna wada jest to droższe w porównaniu z foliami w płynie, szczególnie tymi tanimi,
Możesz dać linka do tych taśm?
Jak to wygląda w przypadku prysznica na płytkach?
https://www.google.com/search?q=ta%C5%9Bmy+pod+glazur%C4%99&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO_OGdsNHaAhXSmLQKHWfWCiMQ_AUICigB&biw=1600&bih=768
Proszę bardzo:)
Z dziada pradziada mam prysznic w płytkach, już trzeciej generacji. Po drugiej generacji, ściany i posadzka prysznica zostały wyrównane, zagruntowane, wyklejone taśmami (jak z linku) i wymalowane folią w płynie. Na to płytki z fugą epoksydową, a na wewnętrzne rogi silikon.
Efekt. Już woda z prysznica nie przecieka mi do sypialni.:no:
Cezary
PS Przypomniało mi się że taśma i inne składniki były Mapei, ale to chyba bez znaczenia jaka firma.
Edytowane przez cezary.pl
PS
Mam anhydryt i tynki gipsowe.
Muszę to jakoś ogarnąć.
W sumie łazienki jeszcze nie opracowałem w sensie odpowiedniej izolacji.
Co do mapei, to w mojej okolicy brak.
Wszystko gruntowałem ceresitem ct17.
Ja wiem że w Polsce wszyscy mają w dupir jakiekolwiek normy ale nie doradzajcie na forum kombinatorstwa. Anhydryt, jak to gipsy mają do siebie, nie powinien być lany do pomieszczeń wilgotnych jak łazienka. Ja wiem że majstry robią jak chcą, wewnetrznym tynkiem MP75 obrabiaja okna na zewnątrz i trzyma. Ale jest to niezgodne ze sztuką, w razie reklamacji macie problem. Ja jeździłem przez 4 lata na takie reklamacyjne buble i raz zdarzyło się że faktycznie, wina była kleju (w tamtym przypadku biały do siatki).
Tam gdzie nie można stosować samopoziomek, leje się podkłady np. typu Atlas Postar.
I nie wolno robić w łazienkach gładzi gipsowych, montować płyt gipsowych, ą ściany i ścianki najlepiej ulane z betonu, bo przecież bloczki gazobetonu, pustaków ceglanych również nie znoszą wilgoci. A styropian pod podłogą nasiąka wodą i przestaje izolować termicznie.:)
Cezary
Cezary
Ło matko, a ja mam w łazience na poddaszu zabudowę z g-k. Co robić? :bash:
Cezary
Dobrze wiesz o co mi chodzi Cezary więc nie ma co błaznowac. Za fuszere płacą nieświadomi klienci.
No przyznaję. Trochę pobłaznowałem.:)
Ale jak się zrobi izolację zgodnie ze sztuką, to nie ma co dramatyzować.
Choć ten styl budowania całkowicie mi nie odpowiada, wystarczy popatrzeć na Amerykę. Tam na posadzkach z desek robią kafelkowe podłogi łazienek.
Cezary
